skad taka różnica ?
Kazimierz
skad taka różnica ?
Mam dwie cewki nawinięte tym samym przewodem (ze szpuli fabrycznej).Karkasy i ilości zwojów są identyczne (co do jednego zwoju). Jedna ma parametry: 4430R 1,18H a druga 4600R 1,28H. Skąd może wynikać aż taka różnica ?
KaKa
Re: skad taka różnica ?
Jaka jest ilość zwojów?
Były nawijane masowo, czy zwój przy zwoju? Drut jaką ma emalię?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
KaKa
Zwoje się zwarły, nie ma innej opcji.
Mocny naciąg drutu, gdzieś mógł się o coś podrapać i gotowe.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
Jest to jedna z opcji, które brałem pod uwagę. Czy jest możliwa np niejednorodność drutu ? Producent to TFkable Szczecin.
KaKa
Nie sądzę. Nawet jeżeli jest, to nie jest to różnica o 170 omów. I to nie wpływa na indukcyjność
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
SP3MYT
Witaj Kazimierz.Jeśli nie ma zwarcia między zwojowego to:nic tak nie przemawia do wyobraźni jak rysunek.Przy bezładnym nawijaniu 7500 zwojów cienkiego drutu bez problemu uzyska się różnicę 170 omów.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Grzegorz
Krzysiek16
Ale nijak nie uzyska się różnicy indukcyjności.
SP3MYT
A tego to akurat nie wiemy.Kazimierz nie napisał czy cewki są na jakichś rdzeniach .
Grzegorz
Kazimierz
Cewki są bezrdzeniowe nawijane drutem 0,06. 170 R to ok 30 mb drutu co nawet przy krzywym jego prowadzeniu byłoby bardzo dużo. Długość zwoju to średnio 0,15m. Zatem przy 7500 zwojach na jednym zwoju musiałaby być różnica 4 mm co wykluczam. Cewki mają wąskie karkasy i wprawdzie są nawijane masowo ale przypadek jak narysował SP3MYT na pewno nie zachodzi.
george6
Można trochę poteoretyzować...
Jeśli przyjąć, że uzwojenie ma zwarte zwoje, to wystarczy zasilić prądem zmiennym i pomierzyć prąd... Jeśli będzie dużo większy niż wynikało by to z rezystancji i indukcyjności, to znaczy ,że jest część zwojów zwarta....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Kazimierz
Pomierzyłem. Wyniki z pomiarów różnią się od wyliczonych o 1,04% i 1,42%. To wskazuje, że zwoje chyba nie są zwarte
. Bardzo skomplikowało mi to myślenie
george6
podaj , jaka jest długość minimalna jednego zwoju ( obwód karkasu ) i jaka maksymalna długość zwoju ( obwód w ostatniej warstwie)....
Czy podana średnica 0,06 mm to jest średnica drutu, czy drutu razem z emalią ???
Czy nawijając uzwojenie ,liczyłeś ilość zwojów mechanicznie , licznikiem, czy zapisując np. co 100 zw na kartce ???
Kazimierz
min = 12,97 cm
max = 15,54 cm
kupiłem drut o średnicy 0,06 i tak jest napisane na szpuli (zakładam, że to grubość drutu), chociaż z pomiaru bezpośredniego wynika, że opór 1mb to 5,6R co nie ma aż tak istotnie konstrukcyjnego znaczenia w tej chwili.
Licznik elektroniczny wyzwalany stykami mechanicznymi co obrót. Nawijałem ze stałą prędkością prowadząc drut ręką przy - w moim odczuciu - prawie żadnym naprężeniu. Dbałem tylko o równe jego ułożenie.
max = 15,54 cm
