skad taka różnica ?
Kazimierz
skad taka różnica ?
Post autor: Kazimierz »
Mam dwie cewki nawinięte tym samym przewodem (ze szpuli fabrycznej).Karkasy i ilości zwojów są identyczne (co do jednego zwoju). Jedna ma parametry: 4430R 1,18H a druga 4600R 1,28H. Skąd może wynikać aż taka różnica ?
KaKa
Re: skad taka różnica ?
Post autor: KaKa »
Jaka jest ilość zwojów?
Były nawijane masowo, czy zwój przy zwoju? Drut jaką ma emalię?
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
7500 zw
masowo
FL Gr 1
KaKa
Post autor: KaKa »
Zwoje się zwarły, nie ma innej opcji.
Mocny naciąg drutu, gdzieś mógł się o coś podrapać i gotowe.
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
Jest to jedna z opcji, które brałem pod uwagę. Czy jest możliwa np niejednorodność drutu ? Producent to TFkable Szczecin.
KaKa
Post autor: KaKa »
Nie sądzę. Nawet jeżeli jest, to nie jest to różnica o 170 omów. I to nie wpływa na indukcyjność :)
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
Dziękuję. Dobrze poradzić się fachowca.
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Witaj Kazimierz.Jeśli nie ma zwarcia między zwojowego to:nic tak nie przemawia do wyobraźni jak rysunek.Przy bezładnym nawijaniu 7500 zwojów cienkiego drutu bez problemu uzyska się różnicę 170 omów.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Grzegorz
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Ale nijak nie uzyska się różnicy indukcyjności.
SP3MYT
A tego to akurat nie wiemy.Kazimierz nie napisał czy cewki są na jakichś rdzeniach .
Grzegorz
Kazimierz
Cewki są bezrdzeniowe nawijane drutem 0,06. 170 R to ok 30 mb drutu co nawet przy krzywym jego prowadzeniu byłoby bardzo dużo. Długość zwoju to średnio 0,15m. Zatem przy 7500 zwojach na jednym zwoju musiałaby być różnica 4 mm co wykluczam. Cewki mają wąskie karkasy i wprawdzie są nawijane masowo ale przypadek jak narysował SP3MYT na pewno nie zachodzi.
george6
Post autor: george6 »
Można trochę poteoretyzować...
Jeśli przyjąć, że uzwojenie ma zwarte zwoje, to wystarczy zasilić prądem zmiennym i pomierzyć prąd... Jeśli będzie dużo większy niż wynikało by to z rezystancji i indukcyjności, to znaczy ,że jest część zwojów zwarta....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Kazimierz
Pomierzyłem. Wyniki z pomiarów różnią się od wyliczonych o 1,04% i 1,42%. To wskazuje, że zwoje chyba nie są zwarte :evil: . Bardzo skomplikowało mi to myślenie :cry: .
george6
podaj , jaka jest długość minimalna jednego zwoju ( obwód karkasu ) i jaka maksymalna długość zwoju ( obwód w ostatniej warstwie)....
Czy podana średnica 0,06 mm to jest średnica drutu, czy drutu razem z emalią ???
Czy nawijając uzwojenie ,liczyłeś ilość zwojów mechanicznie , licznikiem, czy zapisując np. co 100 zw na kartce ???
Kazimierz
min = 12,97 cm
max = 15,54 cm
kupiłem drut o średnicy 0,06 i tak jest napisane na szpuli (zakładam, że to grubość drutu), chociaż z pomiaru bezpośredniego wynika, że opór 1mb to 5,6R co nie ma aż tak istotnie konstrukcyjnego znaczenia w tej chwili.
Licznik elektroniczny wyzwalany stykami mechanicznymi co obrót. Nawijałem ze stałą prędkością prowadząc drut ręką przy - w moim odczuciu - prawie żadnym naprężeniu. Dbałem tylko o równe jego ułożenie.
