fender delux - brumy
piotrz100
Post autor: piotrz100 »
Byłem dzis u kolegi prosił mnie o sprawdzenie owego wzmacniacz.
Odpaliłem meserhsmita podpiąłem gitarkę i zasiało brumem przy gain na 3-ce na czystym, a o przesterze juz nie wspomne bo masakra.
Lampy na koncówce miał wymieniane na rosyjskie 6p3s-e u fachowca rok temu, preamp wedle opinii w porządku-na tamte czasy.
Wziąłem kilka sztuk lamp z domu i przekładałem po kolei ale bez rezultatu.
Wzmak wedle opini kolegi nigdy tak nie siał.
Zaznacze że ma brak bolca na gniazdku, więc poszukalismy wolnego gniazdka i linii na której nie pracują żadne lodówki itd.
Jestem hobbystą a niżeli elektronikiem z powołania, ale jako gitarzysta sam zrobiłem kilka wzmacniaczy (kanał czysty fendera zapożyczony :wink: od kolegi ,,painlusta,, i soldano ,, marvela,, i nigdy nie miałem takiego brumu jaki usłyszałem u kolegi w orginalce.
Odkręciłem tylną płytę przelutowałem luty oprawek lamp i sprawdziłem ścieżki.
Napięc nie sprawdzałem.
Dodam, iż po dotknięciu strun przydzwięk cichnie ale i tak jest okropny :shock:
Co proponujecie?
Z góry dzięki wielkie
Re: fender delux - brumy
Post autor: Marvel »
Trzeba połączyć chassis kablem z rurą od kaloryfera. Bez uziemienia nic z tego nie będzie. A nie może kolega sobie wymienić jednego chociaż gniazdka w ścianie na takie z bolcem, a bolec podpiąć do przewodu neutralnego? Skoro już ma wzmacniacz i używa go w domu, to warto raz się wysilić na taką modyfikację. Tylko żeby zero z fazą nie było trochę pomylone ;-)
piotrz100
Marvel pisze:Trzeba połączyć chassis kablem z rurą od kaloryfera. Bez uziemienia nic z tego nie będzie. A nie może kolega sobie wymienić jednego chociaż gniazdka w ścianie na takie z bolcem, a bolec podpiąć do przewodu neutralnego? Skoro już ma wzmacniacz i używa go w domu, to warto raz się wysilić na taką modyfikację. Tylko żeby zero z fazą nie było trochę pomylone ;-)
sęk w tym, że ten brum jest prawie na poziomie głośnosci gitary
Mam na zapasie 2szt.6p3s-e w czwartek ma mi go przywieść podepne moje wiosło pomierze wszystko i dam znać,ewentualnie porobie zdjecia bebechów.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
A jak się trzymają połączenia między masą centralną wzmacniacza a masą gitary? Nie ma gdzieś po drodze przerwy?
piotrz100
Sprawdzałem całą masę we wzmacniaczu.
Wszystko tak jak trzeba jest na miejscu.Podpinalismy drugą akustyczną - bez zmian.
Podobno bolączką fenderów delux made in usa jest transformator głośnikowy, który z biegiem czasu pada. Wspominał,że tam pare razy mu się przytkał(ściszył) i od tamtej pory tak brumi.
Przydźwięk jest 50 czy 100Hz?
Beier
Post autor: Beier »
jethrotull pisze:Przydźwięk jest 50 czy 100Hz?
To pytanie powinno być równie sławne jak "Być albo nie być: :P Przepraszam za OT :twisted:
piotrz100
Tak jak pisałem wyżej fender trafi do mnie w czwartek, a jedynie sprawdziłem to co wyzej napisałem
piotrz100
Po dłuższej przerwie spowodowanej krótkim pobytem w szpitalu , który troche się jednak przeciągnął dzis powoli zabiore się za rozkręcanie fendera lewą ręką bo prawa troche niesprawna.
Nie podoba mi się to,że pierwsza lampa preampa nawet po zamianie na inną przy zbliżaniu ręki zaczyna brumić - myślę aby zmajstrować jakiś ekran bo orginał nie posiada kloszy na żadnej lampie
piotrz100
witam
Usterka usunięta ale niestety u fachmana
Problem tkwił w końcówce mocy -za 6l6g wstawione były 6p3s-e z tego co powiedział koledze lampy te mają krótką żywotność przy wyższym napięciu niż 300volt pracowały intensywnie przez 2lata
Ja niestety choruje i jestem unieruchomiony.
pozdrawiam temat uważam za zamknięty
tosca
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: tosca »
Nie znam przypadku, by 6p3s-e z zasady, "popsuły się szybko" z tytułu zasilania ich napięciem ok.450V. Zawsze wytrzymywały 3-4 lata nie całkiem łagodnej eksploatacji.
maniak
Post autor: maniak »
To dziwne bo mam własnoręcznie robionego plexi , gdzie na końcówce siedzą dwie 6p3s-e i na dodatek na automatycznym biasie i narazie śmigają rok bez zarzutu no ale skoro fachowiec tak powiedział to trudno.
Gdybać nie ma co za wiele po fakcie.
Wicker
Post autor: Wicker »
może to nie były wojskowe tylko zwykłe 6p3s ? normalnie powinny pograć dłużej, chyba że grałeś codziennie na pełnym gwizdku
pozdrawiam,
Paweł
