Silvertone Medalist 1434 1959-1961
Post autor: Marvel »
Piękne combo 2x12 do mnie trafiło :-) Wzmacniacz był produkowany przez firmę Sears Koebuck & Co. w latach 1959-1961.
Obsada lamp: 2x12AX7, 6CG7, 6AU6, 4x6L6G. Pierwsza ciekawostka: oddzielne trafo głośnikowe dla każdego głośnika i dla każdej pary lamp końcowych.
Na razie zdjęcia z zewnątrz.
VacuumVoodoo
Re: Silvertone Medalist 1434 1959-1961
Post autor: VacuumVoodoo »
No to masz tu schemacik
Sears Roebuck - - widze ze "R" sie wytarlo...
Aleksander Niemand
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
:shock: Ajajajaj! Cudo! To to dopiero ma ducha! Prawdziwy amp! Speakery, montaż, bebechy, szybko!
Dobra podstawa aby rozwalić i przebudować na jakiegoś hi-gaina :) oczywiście żartowałem :) Przydała by mu się wymiana obicia i szmaty.
VacuumVoodoo
painlust pisze:Przydała by mu się wymiana obicia i szmaty.
Nigdy w zyciu, to ma miec autentyczna patyne czasu, zadne nowe obicia. Natychmiast wypluj te slowa.
Aleksander Niemand
We wzmacniaczu brak 6AU6 (EF94/6Ż4P) od tremola. Głośniki są wymienione na nowiutkie Jenseny. Do oryginalnych elektrolitów w filtrze zostały dodane nowe 150uF. Nie wiem, czy lampa prostownicza jest z tego powodu szczęśliwa.
Właściciel nie chce wymieniać szmatki ani tolexu. Miejsca, gdzie prześwituje drewno zamaluję tylko na czarno i tyle, jeśli chodzi o kosmetykę.
Zdjęcia flaczków będą trochę później.
Lampa prostownicza zapewne poci się niemiłosiernie. Warto może klienta uświadomić. Po co wogóle trafiło to combo do ciebie?
Piec jest u mnie, bo brak mu mocy. Pomierzę napięcia i wszystko będzie jasne.
Poniżej zdjęcia.
Wzmacniacz ma dwa chassis, oba aluminiowe. Górne, tzw. "control panel" z potencjometrami, gniazdami wejściowymi, gniazdem nożnego włącznika tremola i jedną lampą 12AX7, na której są zrealizowane pierwsze stopnie obu kanałów. Ciekawie wygląda bakelitowa płytka grubości 4,5mm, do której przynitowane jest gniazdo lampy a przez otwory w płytce poprzewlekane są elementy.
Drugie chassis to reszta wzmacniacza. Wymieniane było gniazdo lampy prostowniczej. Właściciel chciałby też wymienić trafo zasilające na europejskie. Bardzo ciekawe są trafa głośnikowe. Razem z obejmą mają 58x48x22mm. Każde współpracuje z 2x6L6 i przenosi 25W. TG2,5 przy nich to kolos :-)
Ładne trafo zasilające. Na 110? Może warto oddać do przewinięcia komuś kumatemu.
KaKa
Post autor: KaKa »
O właśnie, właśnie :D
Pozdrawiam, Kacper
kiepura47-51
Post autor: kiepura47-51 »
Bardzo niespotykany egzemplarz . Nawet tutaj obecnie takich rodzynkow sie nie spotyka.
KaKa pisze:O właśnie, właśnie :D
A kiedy byś odesłał? :P Na razie koncepcja jest taka, żeby kupić np. Hammonda za ok. 100 EUR. Ale niewykluczone, że będzie jednak przewijany.
kiepura47-51 pisze:Bardzo niespotykany egzemplarz. Nawet tutaj obecnie takich rodzynkow sie nie spotyka.
A on właśnie od Was przywędrował. Jest to jeden z najbardziej cenionych przez bluesowych harmonijkarzy wzmacniaczy.
whwp
Post autor: whwp »
I znowu te maleńkie trafka wyjściowe :twisted:
Wojtek SQ2KRZ
kiepura47-51
Ciekawostka.W pozniejszym Silvertone Model 1474,czesc pradu katod lamp mocy 6L6 G,sluzy do zasilania zarzenia jednej lampy 12AX7napieciem 12,6V.
Dziwne, że w ogóle się jakieś dźwięki wydobywały z tego pieca. Oba rezystory anodowe odwracacza miały przerwy. Jeden z rezystorów w filtrze zasilacza zamiast 68k miał 148k. Oczywiście wszystkie rezystory węglowe. Po wymianie sprzęt gra jak trzeba i chyba na tym się moja rola zakończy :-) Należałoby jeszcze wymienić lampę odwracacza, ale to 6CG7 i poszukiwania dopiero trwają. Jest to lampa identyczna elektrycznie z 6SN7, ale nowalowa.
kiepura47-51 pisze:Ciekawostka.W pozniejszym Silvertone Model 1474,czesc pradu katod lamp mocy 6L6 G,sluzy do zasilania zarzenia jednej lampy 12AX7napieciem 12,6V.
Tutaj jest ta samo! :shock: Tylko dwie lampy żarzone szeregowo. Wielkie dzięki Jan za zwrócenie uwagi, bo sprawdzałem napięcie żarzenia z miernikiem ustawionym na napięcie zmienne oczywiście i się mocno przestraszyłem. Ale patent jest niesamowity. Można żarzyć pierwsze lampy preampu napięciem zmiennym nie tylko nie mając prostownika żarzenia, ale nawet nie mając uzwojenia 6,3V :shock:
Tak to wygląda:
