Rosyjskie odpowiedniki lamp
ST-44
- 20...24 posty
Witam serdecznie
chciałbym sie dowiedzieć jakie są rosyjskie odpowiedniki takich lamp jak EL34, KT66, KT88, ECC83, ECC85 (jakie lampy są podobne do tych).
Jakie Rosyjskie lampy użyć do budowy wzmacniacza o mocy około 40W.
Za odpowiedź z góry dziękuje i pozdrawiam.
Re: Rosyjskie odpowiedniki lamp
KT66 -> 6P3S
ECC83 -> 6N2P (inne żarzenie)
megabit
Może się przyda
Rosjanie je robią pod tymi nazwami. W pełni dokładnych zamienników w starej radzieckiej produkcji nie ma.ST-44 pisze:Witam serdecznie
A do 40-to watowego wzmacniacza można użyć wiele typów lamp, np. popularne 6П3С, czy Г807.
efekt02
je tez dodam kilka od siebie
Beier
Możesz spróbować PP na 6C33C
zakrzesiu
Żadna z tych lamp 6P3S , G807 , 6S33S nie zapewni ci w normalnym układzie PP 40 wat, chyba że jeszcze równolegle. A zresztą po co ci taki "grzmot" na domowe warunki ?!
Schematów na Triodzie jest bardzo dużo , użyj opcji "szukaj"
Andrzej
Andrzej
807 i 6C33C bez problemu nawet więcej. Pierwsza przy Ua=600V Us2=300V Raa=10k dostarczy 56W*, druga przy maksymalnym wyżyłowaniu przy Raa=400 omów jest w stanie dostarczyć nawet 100W mocy, a 40W to dwie 6C33C dostarczą nawet bezpośrednio na 16 omów w szeregowym układzie przeciwsobnym.zakrzesiu pisze:Witam
*U niektórych producentów lampa 807 ma Uamax=750V, a wtedy przy Ua=750V Us2=300V, Raa=12k dostarczy 72W mocy. Radzieckie Г807 z lat 50 powinny znieść takie warunki pracy, gdyż były w tamtych czasach używane w stopniu końcowym odchylania poziomego.
zakrzesiu
Tak masz racje.
Ale sadziłem, że chodzi o ogólnie dostępne lampy i dostępne trafa głośnikowe za rozsądną cenę. G807 można kupić, ale już rzadko i drogo tak samo 6S33S.
Ile kosztuje trafo do 6S33S PP??
Tak masz racje.
zakrzesiu pisze: G807 można kupić, ale już rzadko
Eee tam, ona jest stosunkowo łatwo dostępna i niezbyt droga, znacznie, gorzej jest w przypadku podstawek.
Tego nie wiem, nie używamzakrzesiu pisze: Ile kosztuje trafo do 6S33S PP??
efekt02
ok 15zl/szt przy czym na allegro dosyć rzadko się pojawia (w tym roku 4szt), podstawki bez problemu do nabycia w KT66OTLamp pisze:Eee tam, ona jest stosunkowo łatwo dostępna i niezbyt droga, znacznie, gorzej jest w przypadku podstawek.
(akurat Tripod zbanował stronkę i nie da się sprawdzić...)
807 i odpowiedniki są bardzo popularne i kosztują grosze, podstawki takoż, to zwykła amerykańska 5-cio nogowa podstawka. Trzeba tylko pamiętać, że na Allegro świat się nie kończy.zakrzesiu pisze: Ale sadziłem, że chodzi o ogólnie dostępne lampy i dostępne trafa głośnikowe za rozsądną cenę. G807 można kupić, ale już rzadko i drogo tak samo 6S33S.
