Rosyjskie odpowiedniki lamp
ST-44
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: ST-44 »
Witam serdecznie
chciałbym sie dowiedzieć jakie są rosyjskie odpowiedniki takich lamp jak EL34, KT66, KT88, ECC83, ECC85 (jakie lampy są podobne do tych).
Jakie Rosyjskie lampy użyć do budowy wzmacniacza o mocy około 40W.
Za odpowiedź z góry dziękuje i pozdrawiam.
Marvel
Re: Rosyjskie odpowiedniki lamp
Post autor: Marvel »
KT66 -> 6P3S
ECC83 -> 6N2P (inne żarzenie)
megabit
Post autor: megabit »
Może się przyda
Paweł
pgrzesko@gmail.com
ST-44 pisze:Witam serdecznie
Rosjanie je robią pod tymi nazwami. W pełni dokładnych zamienników w starej radzieckiej produkcji nie ma.
A do 40-to watowego wzmacniacza można użyć wiele typów lamp, np. popularne 6П3С, czy Г807.
efekt02
Post autor: efekt02 »
je tez dodam kilka od siebie :)
Beier
Post autor: Beier »
Możesz spróbować PP na 6C33C :twisted:
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Żadna z tych lamp 6P3S , G807 , 6S33S nie zapewni ci w normalnym układzie PP 40 wat, chyba że jeszcze równolegle. A zresztą po co ci taki "grzmot" na domowe warunki ?!
Schematów na Triodzie jest bardzo dużo , użyj opcji "szukaj"
Andrzej
zakrzesiu pisze:Witam
807 i 6C33C bez problemu nawet więcej. Pierwsza przy Ua=600V Us2=300V Raa=10k dostarczy 56W*, druga przy maksymalnym wyżyłowaniu przy Raa=400 omów jest w stanie dostarczyć nawet 100W mocy, a 40W to dwie 6C33C dostarczą nawet bezpośrednio na 16 omów w szeregowym układzie przeciwsobnym.
*U niektórych producentów lampa 807 ma Uamax=750V, a wtedy przy Ua=750V Us2=300V, Raa=12k dostarczy 72W mocy. Radzieckie Г807 z lat 50 powinny znieść takie warunki pracy, gdyż były w tamtych czasach używane w stopniu końcowym odchylania poziomego.
zakrzesiu
Tak masz racje.
Ale sadziłem, że chodzi o ogólnie dostępne lampy i dostępne trafa głośnikowe za rozsądną cenę. G807 można kupić, ale już rzadko i drogo tak samo 6S33S.
Ile kosztuje trafo do 6S33S PP??
zakrzesiu pisze: G807 można kupić, ale już rzadko
Eee tam, ona jest stosunkowo łatwo dostępna i niezbyt droga, znacznie, gorzej jest w przypadku podstawek.
zakrzesiu pisze: Ile kosztuje trafo do 6S33S PP??
Tego nie wiem, nie używam :) Powinno być jednak dość łatwe do namotania samemu, bo przekładnia niewielka, opór wewnętrzny samych lamp też.
efekt02
OTLamp pisze:Eee tam, ona jest stosunkowo łatwo dostępna i niezbyt droga, znacznie, gorzej jest w przypadku podstawek.
ok 15zl/szt przy czym na allegro dosyć rzadko się pojawia (w tym roku 4szt), podstawki bez problemu do nabycia w KT66 :)
(akurat Tripod zbanował stronkę i nie da się sprawdzić...)
zakrzesiu pisze: Ale sadziłem, że chodzi o ogólnie dostępne lampy i dostępne trafa głośnikowe za rozsądną cenę. G807 można kupić, ale już rzadko i drogo tak samo 6S33S.
807 i odpowiedniki są bardzo popularne i kosztują grosze, podstawki takoż, to zwykła amerykańska 5-cio nogowa podstawka. Trzeba tylko pamiętać, że na Allegro świat się nie kończy.
