PCL805
PCL805
Są jakieś przeciwskazania aby na tej lampie zbudować końcówkę w klasycznym układzie PP?
Re: PCL805
Lampy te mają małe nachylenie, wiem, bo na podobnej lampie (PCL85) robiłem iluminofonię.
Re: PCL805
czyli mam rozumieć jest to niewykonalne/nieopłacalne?
Re: PCL805
Bez przesady z tym małym nachyleniem. Do PP jak najbardziej. Jedyna uwaga te lampy wymagają innych napieće Ua i Ug2. Czyli odpada UL.
Ale świetnie sobie poradzą w konfiguracji SRPP.
Re: PCL805
UL mnie nie interesuje. W moim wypadku chyba wszystkim wiadomo, że chodzi o końcówkę gitarową, a wiec problem zniekształceń nie istnieje :) SRPP jakoś średni mnie interesuje.
Krzysiek16
Re: PCL805
Post autor: Krzysiek16 »
W zeszłym roku skleciłem PP na dwóch PCL805. Dokładnych parametrów nie pamiętam, ale brzmiało to niespecjalnie.
Re: PCL805
a do czego to skleciłeś? Jak do słuchania muzyki to mogę nie być zdziwiony.
Krzysiek16
Re: PCL805
Do gitary, rzecz jasna :D
Możliwe, że to była wina konstrukcji, bo to była moja pierwsza lampowa końcówka mocy. No ale druga zrobiona w podobny sposób, ale na PCL82 grała (i dalej gra) znacznie lepiej.
Re: PCL805
Ze dwa lata temu ktoś zapodał na forum linka do strony ze wzmacniaczem audio PP na PCL85 albo 805 (niejestem pewien), zabudowany w ohydnej drewnianej skrzynce. Niestety nie znalazłem tego linka. Ale skoro można audio, to do gitary tym bardziej się da.
Re: PCL805
painlust pisze:UL mnie nie interesuje.
Niemniej jednak warto wiedzieć że można go zastosować (i to w jak najbardziej klasycznym wykonaniu, z odczepami dla siatek drugich w pierwotnym uzwojeniu transformatora głośnikowego), co więcej akurat w przypadku PCL805 nie stracimy na tym nic a nic z maxymalnej mocy wyjściowej możliwej do uzyskania w konfiguracji pentodowej, odmiennie niż to się dzieje zwykle w przypadku zastosowania UL we wzmacniaczu na typowych lampach głośnikowych w rodzaju EL84 czy PCL86, w których już w typowym układzie napięcie siatki pierwszej przy pełnym wysterowaniu zbliża się do zera (ściślej mówiąc do punktu w którym pojawia się prąd siatkowy).
Tu wyjaśniłem obszerniej sprawę owych różnych (tylko, no własnie, na czym ta różnica powinna polegać!)napięć Ua i Ug2 w lampie PCL805:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1233062-0.html
Re: PCL805
1. Podstawa to oficjalne dane poducenta. Aby ne przekroczyć mocy admisyjnych musiałbyć stosować niskie Ua i Ug2. Więc jakie niby korzyści?
2. Wyznaczone ch-kiu dla niższch Ug2 niz 150V - obliczanie. OTLamp zamieścił tu na triodzie stosowne ch-ki dla dośc niskiego Ug2.
3. Dwójnik RC pomiedzy G2 a odczepem ULw trafie wyjściowym.
4. Zawsze można spróbować zastosowac diodę Zenera na drodze G2 - odczep. W ten sposób mamy prosto zrealizowany stały "offset" pomiędzy chwilową wartością Ua a Ug2 - tlyko to przeanalizować dokładniej.
5. A po jasna cholerę UL - juz to tu na tym forum stwierdził macska.
zakrzesiu
Re: PCL805
Post autor: zakrzesiu »
No i mata "drewniaka" na PCL805 :) http://elektronik-bastelbude.de/leser/fox/xmas.htm
A koledzy zza Buga proponują coś takiego.
Andrzej
Re: PCL805
zakrzesiu pisze:Witam
Dokładnie o to paskudztwo mi chodziło.
Re: PCL805
Thereminator pisze:
Bo i PCL805 to w ogóle paskudna z wyglądu lampa - gdzie jej tam do PCL86 :twisted: Co nie zmienia faktu że w odchylaniu pionowym OTV ma być bo po to ją wymyślono i już :!:
