Atom 50W
Atom 50W
Post autor: Marvel »
Zrobiłem pierwszą przymiarkę do estradowej ;-) wersji Atoma. Będzie na płytce z kołkami lutowniczymi. Brakuje mi potencjometrów z wyprowadzeniami do lutowania i elektrolitów na 500V.
Najbardziej "leży" mi wersja nr 1.
Krzysiek16
Re: Atom 50W
Post autor: Krzysiek16 »
A jak ma się odległość przedwzmacniacza od lamp końcówki mocy do wzbudzeń? Czy nie są za blisko siebie na trzecim zdjęciu?
tadekniejadek
20...24 posty
20...24 posty
Re: Atom 50W
Post autor: tadekniejadek »
To głośnikówka ogonowskiego na EI-84? LO-PP50-G1 - takie mój ma oznaczenie.
Mi też taką robił i brzmi całkiem przywoicie. Ile się musiałem nakłócić by nawinął na tak małym rdzeniu...
Gratuluję przymiarki, pewno efekt końcowy będzie genialny, jak zawsze u Ciebie.
Wicker
Re: Atom 50W
Post autor: Wicker »
lampy chyba lepiej ustawić w jeden linii jak na zdj. nr 3, pierwsza widzę lekko odsunięta, przypadek czy chęć odizolowania od reszty ? W atomicu 1 stopnie są wredne (kiedyś mi radio odbierał : O ). I cieszy oko prostownik lampowy ; )
pozdrawiam,
Paweł
Re: Atom 50W
A ja bym wybrał opcję 3 ale położyłbym zasilający a postawił głośnikowy.
Re: Atom 50W
Odległości lamp wezmę pewnie z JCM800, skoro i tak mam go mierzyć ;-) Jeśli będą problemy ze wzbudami z tego powodu, to zawsze mogę dać kubki ekranujące, akurat jeszcze kilka mam.
To od Ogonowskiego to dławik kupiony okazyjnie od Triodowicza :-)
Chyba faktycznie dam lampy w jednej linii, a jeśli będę miał problem ze znalezieniem dużych elektrolitów montowanych na chassis, to dam mniejsze w środku i na zewnątrz będzie jeszcze większy porządek. Też chciałem jeden położyć a drugi postawić, ale ukradłem głośnikowemu stojące mocowania, za to sieciowy ma potężne mocowania do postawienia. Ale oczywiście najważniejszy jest efekt końcowy, więc pewnie zrobię tak, jak powinno być.
Zapodaję pierwszą wersję schematu. Coś mi się wydaje, że raczej 35W to będzie niż 50. Preamp standardowo Atomic, reszta jak najprościej się da. Inwerter z Marshalla 18W (i Atoma 18W 8) ) a końcówka z Matchlessa Clubmana.
Nie wiem jeszcze, ile daje trafo zasilające na wtórnym, więc trochę zgadywanka na razie co do napięć.
Czy są jakieś wady włącznika Standby na środkowym odczepie uzwojenia anodowego? Bezpiecznik na wtórnym anodowym dać przed pierwszym kondensatorem w zasilaczu, czy jest jakieś lepsze miejsce?
Re: Atom 50W
Ja będę przebudowywał cosik takiego jak na zdjęciu. Dla mnie 100% kuriozum. Ten mniejszy trafok to zasilający :) . Wzmak miał prostownik jednopołówkowy :) . Muszę się trzymać niestety tego samego rozplanowania. Tylko trafo wyjściowe zamienię na TS50/49 bo do tego wzmaka trochę tego wielkiego szkoda. Podstawki pod EL34 rozpadły się w proch podczas odkręcania - na tym zdjęciu jeszcze są...
Turgon
Re: Atom 50W
Post autor: Turgon »
Marvel, może jakieś dokładniejsze dane twojej głośnikówki ;)?
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Re: Atom 50W
Post autor: lew z cepelii »
Marvel, dlaczego nie robisz inwertera z Clubmana?
Wicker
Re: Atom 50W
nie zastosujesz potencjometru cut/brilliance ?
pozdrawiam,
Paweł
Re: Atom 50W
painlust pisze:Ja będę przebudowywał cosik takiego jak na zdjęciu.
A cóż to takiego? Nie wygląda na DIY :wink:
Turgon pisze:Marvel, może jakieś dokładniejsze dane twojej głośnikówki ;)?
O TG musisz pytać KaKa, chociaż mam go nie od niego, tylko z drugiej ręki od innego Triodowicza 8) Wiem tylko, że jest pod 2xEL34.
lew z cepelii pisze:Marvel, dlaczego nie robisz inwertera z Clubmana?
Bo różni się od tego, który już mam sprawdzony tylko trzema rezystorami. W katodzie 820R/1k2 i upływowe w siatkach 470k/1M. W sumie żadem problem zrobić dokładnie jak w Clubmanie.
Wicker pisze:nie zastosujesz potencjometru cut/brilliance ?
A myślisz, że warto? W sumie zamontowanie go to 2 sek. roboty, nie licząc wiercenia otworu w panelu...
Plesio
Re: Atom 50W
Post autor: Plesio »
:arrow: Marvel a propos cut/brilliance .
Dałem podobny układ 1M/1nF do Twojej końcówki pp na 6p1p :roll:
znakomicie ścina piach przy przesterach zwanych często gruzem :lol:
Pozdrawiam Serdecznie!
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Re: Atom 50W
Plesio pisze:Dałem podobny układ 1M/1nF do Twojej końcówki pp na 6p1p :roll:
No widzisz, i taki argument mnie przekonuje :wink: Długopisem już dorysowałem do schematu w takim razie, pojawi się przy następnej aktualizacji.
Z innej beczki: zastanawiam się nad żarzeniem. Kusi mnie, żeby spróbować żarzenia tylko symetryzowanego do masy potencjometrem, bez prostowania. Jest jakaś szansa, że będzie w miarę znośnie, czy zupełnie zapomnieć o takim rozwiązaniu w Atomicu?
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Re: Atom 50W
Post autor: yosot »
Żarzenie? Jeżeli nawijam sieć, to 2 x 3,15 V, a jeśli mam już gotowca 6,3 to albo 2 x 100 0mów do masy, albo potencjometr ( doświadczalnie, co jest wystarczające). W układach podobnych do Atoma, o takiej sporej czułości to wystarczy, czasem tylko trafia się gorsza pod względem brumu od żarzenia lampa, prawda? Ale jak jest z czego wybierać, to nie ma sprawy :P
Re: Atom 50W
Marvel pisze:
Pół na pół - jakaś manufaktura. W środku wyglada jak prowizorka. Ja bym się wstydził coś takiego pchnąć do ludzi.
