Żarzenie prądem stałym
mammoth_hunter
- 25...49 postów
Mam następujące pytanie. Na stronie Toma można znaleźć sposób żarzenia prądem stałym przez podłączenie do uzwojenia żarzenia mostka graetza i kondensatora. Napięcie zmienne na wyjściu uzwojenia wynosi 6V. W ten sposób po wyprostowaniu i wygładzeniu otrzymujemy na wyjściu 8.46V. Nawet jeżeli to napięcie pomniejszymy o to co odłoży się na prostowniku to i tak jest to za dużo dla lampy z żarzeniem 6.3V. Czy do takiego układu trzeba podpiąć szeregowo rezystor którego nie ma na schemacie żeby otrzymać odpowiednie napięcie?
Schemat poniżej.
Schemat poniżej.
sppp
Re: Żarzenie prądem stałym
A sprawdzałeś jak będzie w rzeczywistości? Według mnie będzie dobrze i napięcie żarzenia będziesz miał dokładnie w punkcie.
Skoro grzebiesz na stronie Toma to pewnie chodzi o gitarowca. Widocznie nie dokopałeś się do tego układu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... er%20ciche
Opornikami R5 i R6 możesz dobierać napięcie żarzenia na lampie. Tylko 2 uwagi - lampa musi być dobrze rozgrzana i powienieś dobierać obydwa oporniki tak, żeby miały tą samą wartość.
Przede wszystkim najpierw zrób żarzenie zmiennym zsymetryzowanym tak jak tu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... metryzacja
i jeśli będziesz miał brum to wtedy kombinuj z prądem stałym. Inaczej nie ma sensu.
Pamiętaj również, że żarzenie prądem stałym z prostownika może Ci utrudnić diagnozowanie z jakim brumem masz do czynienia. Przy żarzeniu przemiennym brum 100Hz pochodzi od zasilacza anodowego, a brum 50Hz pochodzi od żarzenia lub świata zewnętrznego. A ty będziesz miał 2 brumy 100Hz.
Sebastian
Sebastian
Pyra
No nie wiem jak to policzyłeś ale mi wyszło niecałe 7V...
A napięcie mierzyłeś na luzie czy pod znamionowym obciążeniem?
Na diodach odkłada się po 0,6V tylko teoretycznie, pod obciążeniem, to napięcie się zwiększa.
Jeśli będziesz z tego żarzył ze 2 szt ECC to powinno wystarczyć, ewentualnie możesz dołożyć szeregowy rezystor 0,1 - 0,2R
Wg. mnie też. Zawsze żarzę dwie pierwsze lampy preampu stałym a całą resztę przemiennym. Różnica w napięciu wynosi 0,2V. Na początku też kombinowałem ze zbijaniem, np stosowałem rezystory 0,47R 5W. Natomiast po złożeniu i uruchomieniu wzmacniacza szybko je wyjmowałem.sppp pisze:A sprawdzałeś jak będzie w rzeczywistości? Według mnie będzie dobrze i napięcie żarzenia będziesz miał dokładnie w punkcie.
mammoth_hunter
- 25...49 postów
Reczywiście, podłączyłem i przy jednej lampie 6N2P daje 6.6V, czyli w normie
Miałem problem ze sporym brumem i przy podłączeniu mostka i kondensatora wyraźnie się zmniejszył. Przy zwiększaniu pojemności jeszcze bardziej maleje, także jeszcze trochę pokombinuję i będzie ok
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Przy większej liczbie lamp może za bardzo przysiąść i się nie zmieścisz w normie, ale od dołu... Więc daj stałe tylko na najmniejszą niezbędną liczbę lamp. Resztę zostaw na przemiennym.mammoth_hunter pisze:Reczywiście, podłączyłem i przy jednej lampie 6N2P daje 6.6V, czyli w normie![]()
mammoth_hunter
- 25...49 postów
Na stałe chcę podpiąć dwie 6N2P z kanału distortion, reszta na zmienne.
Co ciekawe w kanale clean mam lampę 12AX7 żarzoną napięciem zmiennym i ta nie brumi...
Brumi, tylko nie słychaćmammoth_hunter pisze:Co ciekawe w kanale clean mam lampę 12AX7 żarzoną napięciem zmiennym i ta nie brumi...
mammoth_hunter
- 25...49 postów
No tak, tylko na razie mam zamontowaną tylko jedną lampę z kanału przesterowanego, reszta jest w drodze
Wygląda to tak jakby 6N2P była wrażliwsza na przydźwięk niż 12AX7.
Więc na razie zajmij się na przykład zbijaniem skrzynki na wzmacniacz, a nie zbijaniem napięcia lamp, których nie mamammoth_hunter pisze:No tak, tylko na razie mam zamontowaną tylko jedną lampę z kanału przesterowanego, reszta jest w drodze
12AX7 nie jest na nic wrażliwa. Na sygnał z gitary też niemammoth_hunter pisze:Wygląda to tak jakby 6N2P była wrażliwsza na przydźwięk niż 12AX7.
6N2P to porządne lampy pod warunkiem, że mają na końcu EV. Jak nie mają to niestety może się okazać, że nie są aż takie porządne...
No fakt, ale dla mnie to tak oczywiste, że zapomniałem o tym napisać. 6N2P tylko w wersji 6N2P-EW.
mammoth_hunter
- 25...49 postów
Tak, to jest wersja militarna, także powinny być porządne. Dlatego też byłem zdziwiony takimi zakłóceniami. Spróbuję jeszcze włożyć inny egzemplarz.
Ja skłaniam się ku twierdzeniu, że nie żadna militarna a o podwyższonych parametrach, podobnie jak E88CC tkwiąca w oscyloskopie z ZURT-u nie jest militarna (ZURT nie podlegał pod Ministerstwo Obrony). Dodatkowe litery oznaczają: Е - podwyższona długowieczność (5000 godz. i więcej), В - podwyższona niezawodność i odporność mechaniczna.mammoth_hunter pisze:Tak, to jest wersja militarna, także powinny być porządne.
Mam rosyjskie lampy oznaczone pieczątką z gwiazdką, cyfrą i literkami В i П i twierdzę że to oznacza "Военная Приемка".
IMHO wątpliwe, aby władze CCCP pozwalały na oznaczanie cywilnych lamp logiem w kształcie rakiety balistycznej, a takowe mam na wszystkich posiadanych egzemplarzach 6N2P-EV....
