Żarzenie prądem stałym
mammoth_hunter
Post autor: mammoth_hunter »
Mam następujące pytanie. Na stronie Toma można znaleźć sposób żarzenia prądem stałym przez podłączenie do uzwojenia żarzenia mostka graetza i kondensatora. Napięcie zmienne na wyjściu uzwojenia wynosi 6V. W ten sposób po wyprostowaniu i wygładzeniu otrzymujemy na wyjściu 8.46V. Nawet jeżeli to napięcie pomniejszymy o to co odłoży się na prostowniku to i tak jest to za dużo dla lampy z żarzeniem 6.3V. Czy do takiego układu trzeba podpiąć szeregowo rezystor którego nie ma na schemacie żeby otrzymać odpowiednie napięcie?
Schemat poniżej.
sppp
Re: Żarzenie prądem stałym
Post autor: sppp »
A sprawdzałeś jak będzie w rzeczywistości? Według mnie będzie dobrze i napięcie żarzenia będziesz miał dokładnie w punkcie.
Skoro grzebiesz na stronie Toma to pewnie chodzi o gitarowca. Widocznie nie dokopałeś się do tego układu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... er%20ciche
Opornikami R5 i R6 możesz dobierać napięcie żarzenia na lampie. Tylko 2 uwagi - lampa musi być dobrze rozgrzana i powienieś dobierać obydwa oporniki tak, żeby miały tą samą wartość.
Przede wszystkim najpierw zrób żarzenie zmiennym zsymetryzowanym tak jak tu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... metryzacja
i jeśli będziesz miał brum to wtedy kombinuj z prądem stałym. Inaczej nie ma sensu.
Pamiętaj również, że żarzenie prądem stałym z prostownika może Ci utrudnić diagnozowanie z jakim brumem masz do czynienia. Przy żarzeniu przemiennym brum 100Hz pochodzi od zasilacza anodowego, a brum 50Hz pochodzi od żarzenia lub świata zewnętrznego. A ty będziesz miał 2 brumy 100Hz.
Sebastian
Pyra
Post autor: Pyra »
No nie wiem jak to policzyłeś ale mi wyszło niecałe 7V...
A napięcie mierzyłeś na luzie czy pod znamionowym obciążeniem?
Na diodach odkłada się po 0,6V tylko teoretycznie, pod obciążeniem, to napięcie się zwiększa.
Jeśli będziesz z tego żarzył ze 2 szt ECC to powinno wystarczyć, ewentualnie możesz dołożyć szeregowy rezystor 0,1 - 0,2R
Marvel
Post autor: Marvel »
sppp pisze:A sprawdzałeś jak będzie w rzeczywistości? Według mnie będzie dobrze i napięcie żarzenia będziesz miał dokładnie w punkcie.
Wg. mnie też. Zawsze żarzę dwie pierwsze lampy preampu stałym a całą resztę przemiennym. Różnica w napięciu wynosi 0,2V. Na początku też kombinowałem ze zbijaniem, np stosowałem rezystory 0,47R 5W. Natomiast po złożeniu i uruchomieniu wzmacniacza szybko je wyjmowałem. :oops: Dziwnym tarfem nawet trafa typu TS40, które były liczone na 220V, dają żarzenie w normie. Może dlatego, że często je eksploatuję na granicy ich wytrzymałości... :wink:
mammoth_hunter
Reczywiście, podłączyłem i przy jednej lampie 6N2P daje 6.6V, czyli w normie :)
Miałem problem ze sporym brumem i przy podłączeniu mostka i kondensatora wyraźnie się zmniejszył. Przy zwiększaniu pojemności jeszcze bardziej maleje, także jeszcze trochę pokombinuję i będzie ok :)
Dzięki za pomoc.
Marvel
mammoth_hunter pisze:Reczywiście, podłączyłem i przy jednej lampie 6N2P daje 6.6V, czyli w normie :)
Przy większej liczbie lamp może za bardzo przysiąść i się nie zmieścisz w normie, ale od dołu... Więc daj stałe tylko na najmniejszą niezbędną liczbę lamp. Resztę zostaw na przemiennym.
mammoth_hunter
Na stałe chcę podpiąć dwie 6N2P z kanału distortion, reszta na zmienne.
Co ciekawe w kanale clean mam lampę 12AX7 żarzoną napięciem zmiennym i ta nie brumi...
Marvel
mammoth_hunter pisze:Co ciekawe w kanale clean mam lampę 12AX7 żarzoną napięciem zmiennym i ta nie brumi...
Brumi, tylko nie słychać ;-) bo Clean ma mniejsze wzmocnienie. Najbardziej newralgiczna jest pierwsza lampa kanału przesterowanego, bo wzmacnia najmocniej wszystko, łącznie z brumem. Warto ją też zaekranować kubkiem, żeby nie zbierała wszystkiego z zewnątrz.
mammoth_hunter
No tak, tylko na razie mam zamontowaną tylko jedną lampę z kanału przesterowanego, reszta jest w drodze ;)
Wygląda to tak jakby 6N2P była wrażliwsza na przydźwięk niż 12AX7.
Marvel
mammoth_hunter pisze:No tak, tylko na razie mam zamontowaną tylko jedną lampę z kanału przesterowanego, reszta jest w drodze ;)
Więc na razie zajmij się na przykład zbijaniem skrzynki na wzmacniacz, a nie zbijaniem napięcia lamp, których nie ma :mrgreen:
mammoth_hunter pisze:Wygląda to tak jakby 6N2P była wrażliwsza na przydźwięk niż 12AX7.
12AX7 nie jest na nic wrażliwa. Na sygnał z gitary też nie :P A poważnie, to 6N2P to porządne lampy i fakt, że 12AX7 nie brumi, wcale nie musi świadczyć na niekorzyść 6N2P.
6N2P to porządne lampy pod warunkiem, że mają na końcu EV. Jak nie mają to niestety może się okazać, że nie są aż takie porządne...
Marvel
No fakt, ale dla mnie to tak oczywiste, że zapomniałem o tym napisać. 6N2P tylko w wersji 6N2P-EW.
mammoth_hunter
Tak, to jest wersja militarna, także powinny być porządne. Dlatego też byłem zdziwiony takimi zakłóceniami. Spróbuję jeszcze włożyć inny egzemplarz.
Post autor: fugasi »
mammoth_hunter pisze:Tak, to jest wersja militarna, także powinny być porządne.
Ja skłaniam się ku twierdzeniu, że nie żadna militarna a o podwyższonych parametrach, podobnie jak E88CC tkwiąca w oscyloskopie z ZURT-u nie jest militarna (ZURT nie podlegał pod Ministerstwo Obrony). Dodatkowe litery oznaczają: Е - podwyższona długowieczność (5000 godz. i więcej), В - podwyższona niezawodność i odporność mechaniczna.
Mam rosyjskie lampy oznaczone pieczątką z gwiazdką, cyfrą i literkami В i П i twierdzę że to oznacza "Военная Приемка".
_
IMHO wątpliwe, aby władze CCCP pozwalały na oznaczanie cywilnych lamp logiem w kształcie rakiety balistycznej, a takowe mam na wszystkich posiadanych egzemplarzach 6N2P-EV....
ODPOWIEDZ
