Pętla efektów
Pętla efektów
Post autor: Marvel »
Jest sobie taka pętla jak w załączniku. Czy dobrze rozumiem, że jeśli potencjometr 1M stereo (domyślam się, że to MIX) jest skręcony na minimum, to pętla działa jak szeregowa?
Wicker
Re: Pętla efektów
Post autor: Wicker »
czyżby Soldano Decatone ? Wydaje mi się że jest tak jak mówisz, ale to nie będzie nigdy w 100% szeregowa (tak mi się wydaje)
pozdrawiam,
Paweł
Re: Pętla efektów
Wicker pisze:czyżby Soldano Decatone?
Ty wszystkie schematy świata znasz na pamięć? :shock: Lepiej wylutować 22n z anody lewej lampy? Czy trzeba jeszcze jakieś zabiegi stosować, żeby pętla była szeregowa?
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
Post autor: VacuumVoodoo »
Tu masz porzadna petle :wink:
Jak nie masz nic w petli to mozesz ja uzyc jako solo boost.
Aleksander Niemand
Re: Pętla efektów
VacuumVoodoo pisze:Tu masz porzadna petle :wink:
Już ją kiedyś dawałeś, leży u mnie na honorowym miejscu na pulpicie :mrgreen: Ale chodzi o ewentualną przeróbkę z równoległej na szeregową pętlę w Soldano Decatone, bo użytkownikowi pętla nie gra tak, jakby chciał. A mi się wydaje na podstawie schematu, że jeśli sygnał z anody lewej triody jest zwarty do masy, to pętla staje się szeregowa?
Wicker
Re: Pętla efektów
ta pętla od Decatone jest chyba troszkę przekombinowana, pan Soldano pozazdrościł Mesie DR i też takową chciał. Może się mylę, ale w każdej pętli w której zastosowana pokrętło mix szer/rów, to pętla nigdy nie będzie w 100% szeregowa. Wyjściem będzie po prostu pętla z przełącznikiem szer/równ. Tą z mesy DR można tak przerobić, albo każdą inną, np ta do dumble:
http://radiovalvulas.com/amplificadores/DumbleLE.gif
swoją drogą, zastanawiam się czy taki sam sygnał puszczony przez tą pętle soldano w maksymalnym i minimalnym położeniu nie będzie się różnić na wyjściu.
Bez przesady, troszkę tylko neta przeglądam :mrgreen: :mrgreen:
pozdrawiam,
Paweł
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
Marvel pisze:
Niby tak. Wystarczy wyrzucic te 0.02uF z tej anody ale to bedzie wtedy kulawe rozwiazanie. Przerob na ta z honorowego miejsca na pulpicie. wszystko masz juz, potencjometr "Send Level" mozesz zastapic jakims nastawczym w srodku i ustawic raz przy zgrywaniu wzmacniacza z effektami. Ta petla w ustawieniu jako szeregowa jest de facto porto loco twardo szeregowa a opcja ne rownolegla zostaje.
Petla Dumble zmienia brzmienie....jesli ktos ma takich jak Larry Carlton lub Roben Ford za swoich idoli to taka petle musi miec :evil:
Aleksander Niemand
Wicker
Re: Pętla efektów
tego nie wiedziałem :( więc przepraszam i się wycofuję z pomysłu ; )
pozdrawiam,
Paweł
Re: Pętla efektów
VacuumVoodoo pisze:Niby tak. Wystarczy wyrzucic te 0.02uF z tej anody ale to bedzie wtedy kulawe rozwiazanie. Przerob na ta z honorowego miejsca na pulpicie.
Mam aż tak ingerować w geniusz Mike'a Soldano? :shock: Nie widziałem jeszcze tego wzmacniacza, ale jeśli np. gniazda send i return są na PCB końcówki, to czarno widzę taką przeróbkę. Chyba, że zrobię nową płytkę :mrgreen:
KaKa
Re: Pętla efektów
Post autor: KaKa »
VacuumVoodoo pisze:Petla Dumble zmienia brzmienie....jesli ktos ma takich jak Larry Carlton lub Roben Ford za swoich idoli to taka petle musi miec :evil:
A jaki jest Twój ideał brzmienia? Poza tym przedwojennym :P
Pozdrawiam, Kacper
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
KaKa pisze:
To zalezy od dnia i pory roku :D Kiedys w zamierzchlych czasach Darek Kozakiewicz jak jeszcze byl nieznany i na zwyklej Jolanie "brzdakal"....fuzza mu zrobilem i nozny regulator predkosci do maszyny do szycia przerobilem na wah-wah i wtedy to byl moj ideal brzmienia, wzmacniacz zrobil mu niejaki pan Cekalski---starzy warszawscy gitarzysci chyba do dzis go wspominaja bo to byl "ciekawy" facet.
Akurat konkretnie dzis Jeff Beck w nagraniach z Crossroads Festival 2007
http://www.youtube.com/watch?v=32Ln-SpJsy0 ---- no i ta przeswietna basistka :shock:
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
Marvel pisze: Mam aż tak ingerować w geniusz Mike'a Soldano? :shock:
Cos Ci opowiem o geniuszach...
Na jednej z imprez w USA gdzie pokazywalem moj wzmacniacz podszedl jeden taki b.znany z wazna mina na twarzy. W krotkim opisie technicznym przeczytal ze jest tu "Dynamically controlled, sag non-sensitive phase inverter". Ja po prostu przetlumaczylem "zrodlo pradowe" na jezyk marketingowy a on zaczyna sie dopytywac jak to dziala i jak to jest zrobione.... odpowiedzialem zgodnie z prawda ze jest to stary znany uklad wielokrotnie publikowany w literaturze lampowej. :twisted: Czasem zdarzaja sie sytuacje w ktorych nie jest latwo zachowac skromnosc. To byla jedna z nich.
Aleksander Niemand
Wicker
Re: Pętla efektów
mam pytanie co do pętli, jak wypadają pętle na krzemie ? Czy warto się bawić w lampową skorą i tak wpinać będziemy efekt tranzystorowy/cyfrowy ? Mają koledzy jakieś porady ? Gdzieś widziałem że sugerowano send na krzemie a return na lampie.
pozdrawiam,
Paweł
Re: Pętla efektów
Elementy pętli nie są przesterowywane, więc możesz do ich konstrukcji z powodzeniem użyć półprzewodników, tylko problem z osobnym zasilaniem. Wg. mnie jednak wygodniej dodać jedną lampę.
Turgon
Re: Pętla efektów
Post autor: Turgon »
A jaką krzemową pętle polecacie? Bo chciałbym do nowego wzmaka wpakować, ale nie mam zielonego pojęcia co...
