Pętla efektów
Marvel
Pętla efektów
Jest sobie taka pętla jak w załączniku. Czy dobrze rozumiem, że jeśli potencjometr 1M stereo (domyślam się, że to MIX) jest skręcony na minimum, to pętla działa jak szeregowa?
Wicker
Re: Pętla efektów
czyżby Soldano Decatone ? Wydaje mi się że jest tak jak mówisz, ale to nie będzie nigdy w 100% szeregowa (tak mi się wydaje)
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Marvel
Re: Pętla efektów
Ty wszystkie schematy świata znasz na pamięć?Wicker pisze:czyżby Soldano Decatone?
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
Tu masz porzadna petle
Jak nie masz nic w petli to mozesz ja uzyc jako solo boost.
Aleksander Niemand
Marvel
Re: Pętla efektów
Już ją kiedyś dawałeś, leży u mnie na honorowym miejscu na pulpicieVacuumVoodoo pisze:Tu masz porzadna petle
Wicker
Re: Pętla efektów
ta pętla od Decatone jest chyba troszkę przekombinowana, pan Soldano pozazdrościł Mesie DR i też takową chciał. Może się mylę, ale w każdej pętli w której zastosowana pokrętło mix szer/rów, to pętla nigdy nie będzie w 100% szeregowa. Wyjściem będzie po prostu pętla z przełącznikiem szer/równ. Tą z mesy DR można tak przerobić, albo każdą inną, np ta do dumble:
http://radiovalvulas.com/amplificadores/DumbleLE.gif
swoją drogą, zastanawiam się czy taki sam sygnał puszczony przez tą pętle soldano w maksymalnym i minimalnym położeniu nie będzie się różnić na wyjściu.
Bez przesady, troszkę tylko neta przeglądamTy wszystkie schematy świata znasz na pamięć?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
Niby tak. Wystarczy wyrzucic te 0.02uF z tej anody ale to bedzie wtedy kulawe rozwiazanie. Przerob na ta z honorowego miejsca na pulpicie. wszystko masz juz, potencjometr "Send Level" mozesz zastapic jakims nastawczym w srodku i ustawic raz przy zgrywaniu wzmacniacza z effektami. Ta petla w ustawieniu jako szeregowa jest de facto porto loco twardo szeregowa a opcja ne rownolegla zostaje.Marvel pisze:Już ją kiedyś dawałeś, leży u mnie na honorowym miejscu na pulpicieVacuumVoodoo pisze:Tu masz porzadna petleAle chodzi o ewentualną przeróbkę z równoległej na szeregową pętlę w Soldano Decatone, bo użytkownikowi pętla nie gra tak, jakby chciał. A mi się wydaje na podstawie schematu, że jeśli sygnał z anody lewej triody jest zwarty do masy, to pętla staje się szeregowa?
Petla Dumble zmienia brzmienie....jesli ktos ma takich jak Larry Carlton lub Roben Ford za swoich idoli to taka petle musi miec
Aleksander Niemand
Wicker
Re: Pętla efektów
tego nie wiedziałemPetla Dumble zmienia brzmienie....jesli ktos ma takich jak Larry Carlton lub Roben Ford za swoich idoli to taka petle musi miec
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Marvel
Re: Pętla efektów
Mam aż tak ingerować w geniusz Mike'a Soldano?VacuumVoodoo pisze:Niby tak. Wystarczy wyrzucic te 0.02uF z tej anody ale to bedzie wtedy kulawe rozwiazanie. Przerob na ta z honorowego miejsca na pulpicie.
KaKa
Re: Pętla efektów
A jaki jest Twój ideał brzmienia? Poza tym przedwojennymVacuumVoodoo pisze:Petla Dumble zmienia brzmienie....jesli ktos ma takich jak Larry Carlton lub Roben Ford za swoich idoli to taka petle musi miec
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
To zalezy od dnia i pory rokuKaKa pisze:A jaki jest Twój ideał brzmienia? Poza tym przedwojennymVacuumVoodoo pisze:Petla Dumble zmienia brzmienie....jesli ktos ma takich jak Larry Carlton lub Roben Ford za swoich idoli to taka petle musi miec
Akurat konkretnie dzis Jeff Beck w nagraniach z Crossroads Festival 2007
http://www.youtube.com/watch?v=32Ln-SpJsy0 ---- no i ta przeswietna basistka
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Re: Pętla efektów
Cos Ci opowiem o geniuszach...Marvel pisze: Mam aż tak ingerować w geniusz Mike'a Soldano?
Na jednej z imprez w USA gdzie pokazywalem moj wzmacniacz podszedl jeden taki b.znany z wazna mina na twarzy. W krotkim opisie technicznym przeczytal ze jest tu "Dynamically controlled, sag non-sensitive phase inverter". Ja po prostu przetlumaczylem "zrodlo pradowe" na jezyk marketingowy a on zaczyna sie dopytywac jak to dziala i jak to jest zrobione.... odpowiedzialem zgodnie z prawda ze jest to stary znany uklad wielokrotnie publikowany w literaturze lampowej.
Aleksander Niemand
Wicker
Re: Pętla efektów
mam pytanie co do pętli, jak wypadają pętle na krzemie ? Czy warto się bawić w lampową skorą i tak wpinać będziemy efekt tranzystorowy/cyfrowy ? Mają koledzy jakieś porady ? Gdzieś widziałem że sugerowano send na krzemie a return na lampie.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: Pętla efektów
Elementy pętli nie są przesterowywane, więc możesz do ich konstrukcji z powodzeniem użyć półprzewodników, tylko problem z osobnym zasilaniem. Wg. mnie jednak wygodniej dodać jedną lampę.
Turgon
Re: Pętla efektów
A jaką krzemową pętle polecacie? Bo chciałbym do nowego wzmaka wpakować, ale nie mam zielonego pojęcia co...
