Problem z oscyloskopem TELEQUIPMENT D52
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Posiadam dość wiekowy oscyloskop.
Moim problemem jest to ,iż źle mierzy amplitudę na obu kanałach.
Tylko teraz nie wiem czy problem tkwi w mierzeniu, czy generator prostokąta nie działa jak należy.
A mianowicie : gdy podłączę pseudo sondę (tj. Koncentryk zakończony banankami) do wyjścia z oscyloskopu 0.5v p-p prostokąt , ukazuje mi się ok 0.8v . Jak to skalibrować, o ile w ogóle się da.
I czy ktoś z forumowiczów wie jak zbudować jakiś prosty generator (sam takowego nie posiadam) , który będzie generował amplitudę o konkretnych parametrach.
Drugim moim problemem jest to ,iż mogę odczytywać przebiegi tylko z włączoną opcją VARIABLE (przy podstawie czasu) , gdy będzie na off z prostej linii zostaje kropka, a gdy zapnę np. 5v prostokąt , to mam pionową kreskę.
Tak jakby przebieg "działał" tylko w osi Y.
Przebieg pojawia się tylko w momencie kręcenia gałką X SHIFT (zmiana położenia przebiegu w płaszczyźnie x) , nie licząc tego że przy wyłączaniu variable , te przebiegi (tj kropki , ew. kreski ) uciekają gdzieś z widoku i trzeba je szukać.
Proszę o pomoc, bo sam nie wiem jak się do tego zabrać.
to mój oscyloskopik http://diyaudioprojects.com/Testeq/Tele ... nt_D52.htm
Re: Problem z oscyloskopem TELEQUIPMENT D52
ZBIQ pisze: Moim problemem jest to ,iż źle mierzy amplitudę na obu kanałach.
Służy do tego potencjometr VR23, w instrukcji każą wybrać czułość 0.1V/dz i ustawić nim 5 działek ma sygnale z kalibratora (tylko się upewnij, że kalibrator daje rzeczywiście 0.5Vpp). Ni wiem gdzie on jest, możliwe, że to ta śrubka obok przełącznika czułości.
ZBIQ pisze:Drugim moim problemem jest to ,iż mogę odczytywać przebiegi tylko z włączoną opcją VARIABLE (przy podstawie czasu) , gdy będzie na off z prostej linii zostaje kropka, a gdy zapnę np. 5v prostokąt , to mam pionową kreskę.
Wygląda na to, że potencjometr 'variable' od podstawy czasu jest uszkodzony, sprawdź, czy wszystkie jego końcówki mają pewny kontakt, i czy ślizgacz w położeniu końcowym ma styk.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Generator prostokąta daje 0,27v (mierzyłem multimetrem, napięcie przemienne). Więc chyba ok .
Potencjometr od variable, w swoim skrajnym lewym położeniu robi 'KLIK' . Więc podejrzewam, że to właśnie jest off.
Zaraz go rozłożę i zobaczymy.
ZBIQ pisze:Generator prostokąta daje 0,27v (mierzyłem multimetrem, napięcie przemienne). Więc chyba ok .
Robi klik, owszem, ale w ten klik jest głównie dla użytkownika, aby miał wyczuwalną pozycję kiedy jest w stanie skalibrowanym. Na chemacie za regulację podstawy czasu odpowiada RV284 i nie widac w nim żadnego przełącznika.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Jednak jest to potencjometr z wyłącznikiem. W skrajnej lewej jest rozwarty, po przekręceniu w prawo jest zwarty.
Mnie jednak bardziej niepokoi zły pomiar amplitudy. Jak mogę to ustawić ?? Bo coś mi się wydaje, że generator prostokąta jest rozregulowany, i tym samym nie mogę ustawić poprawnego przebiegu 0,5v pp.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Mysle, ze nie jest OK, taki pomiar na multimetrze (nie wiadomo jakim?) na podzakresie AC raczej nic nie jest wart.
Na odlegosc male szanse na pomoc, napisz skad jestes, moze w okolicy znajdzie sie forumowicz pomocny.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Pomiar dokonany na dobrym multimetrze KYORITSU.
Mieszkam w Halinowie. Niedaleko Sulejówka, i ok 30km od Warszawy.
ZBIQ pisze:Potencjometr od variable, w swoim skrajnym lewym położeniu robi 'KLIK' . Więc podejrzewam, że to właśnie jest off.
Dla mnie jest zły. jak tam w jakiejkolwiek pozycji jest rozłączone to nie ma sensu, wtedy oporniki stałej czasowej (te przy przełączniku) są odpięte i wiszą w powietrzu.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Ciężko mi powiedzieć, za bardzo się na takich urządzeniach nie znam.
Mam jeszcze pytanie. Jak można w domowych warunkach można zrobić prosty generator.
Chodzi mi o to aby uzyskać jakiś sygnał wzorcowy do ustawienia amplitudy na oscyloskopie.
ZBIQ pisze:Ciężko mi powiedzieć, za bardzo się na takich urządzeniach nie znam.
Poszukaj pod hasłem multiwibrator astabilny (generator prostokąta na dwóch tranzystorach).
Albo lepiej czegokolwiek na bramkach cyfrowych - jak weźmiesz bramki CMOS to dostaniesz przebieg o amplitudzie równej napięciu zasilania.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Kostka 4046.
Czyli jak zapodam 5v stabilizowane , to otrzymam 5v na wyjściu ??
Jutro dopiero sprawdzę.
ZBIQ pisze:Kostka 4046.
Tak.
