Problem z oscyloskopem TELEQUIPMENT D52
ZBIQ
- 75...99 postów
Posiadam dość wiekowy oscyloskop.
Moim problemem jest to ,iż źle mierzy amplitudę na obu kanałach.
Tylko teraz nie wiem czy problem tkwi w mierzeniu, czy generator prostokąta nie działa jak należy.
A mianowicie : gdy podłączę pseudo sondę (tj. Koncentryk zakończony banankami) do wyjścia z oscyloskopu 0.5v p-p prostokąt , ukazuje mi się ok 0.8v . Jak to skalibrować, o ile w ogóle się da.
I czy ktoś z forumowiczów wie jak zbudować jakiś prosty generator (sam takowego nie posiadam) , który będzie generował amplitudę o konkretnych parametrach.
Drugim moim problemem jest to ,iż mogę odczytywać przebiegi tylko z włączoną opcją VARIABLE (przy podstawie czasu) , gdy będzie na off z prostej linii zostaje kropka, a gdy zapnę np. 5v prostokąt , to mam pionową kreskę.
Tak jakby przebieg "działał" tylko w osi Y.
Przebieg pojawia się tylko w momencie kręcenia gałką X SHIFT (zmiana położenia przebiegu w płaszczyźnie x) , nie licząc tego że przy wyłączaniu variable , te przebiegi (tj kropki , ew. kreski ) uciekają gdzieś z widoku i trzeba je szukać.
Proszę o pomoc, bo sam nie wiem jak się do tego zabrać.
to mój oscyloskopik http://diyaudioprojects.com/Testeq/Tele ... nt_D52.htm
Re: Problem z oscyloskopem TELEQUIPMENT D52
Służy do tego potencjometr VR23, w instrukcji każą wybrać czułość 0.1V/dz i ustawić nim 5 działek ma sygnale z kalibratora (tylko się upewnij, że kalibrator daje rzeczywiście 0.5Vpp). Ni wiem gdzie on jest, możliwe, że to ta śrubka obok przełącznika czułości.ZBIQ pisze: Moim problemem jest to ,iż źle mierzy amplitudę na obu kanałach.
Wygląda na to, że potencjometr 'variable' od podstawy czasu jest uszkodzony, sprawdź, czy wszystkie jego końcówki mają pewny kontakt, i czy ślizgacz w położeniu końcowym ma styk.ZBIQ pisze:Drugim moim problemem jest to ,iż mogę odczytywać przebiegi tylko z włączoną opcją VARIABLE (przy podstawie czasu) , gdy będzie na off z prostej linii zostaje kropka, a gdy zapnę np. 5v prostokąt , to mam pionową kreskę.
ZBIQ
- 75...99 postów
Generator prostokąta daje 0,27v (mierzyłem multimetrem, napięcie przemienne). Więc chyba ok .
Potencjometr od variable, w swoim skrajnym lewym położeniu robi 'KLIK' . Więc podejrzewam, że to właśnie jest off.
Zaraz go rozłożę i zobaczymy.
Robi klik, owszem, ale w ten klik jest głównie dla użytkownika, aby miał wyczuwalną pozycję kiedy jest w stanie skalibrowanym. Na chemacie za regulację podstawy czasu odpowiada RV284 i nie widac w nim żadnego przełącznika.ZBIQ pisze:Generator prostokąta daje 0,27v (mierzyłem multimetrem, napięcie przemienne). Więc chyba ok .
ZBIQ
- 75...99 postów
Jednak jest to potencjometr z wyłącznikiem. W skrajnej lewej jest rozwarty, po przekręceniu w prawo jest zwarty.
Mnie jednak bardziej niepokoi zły pomiar amplitudy. Jak mogę to ustawić ?? Bo coś mi się wydaje, że generator prostokąta jest rozregulowany, i tym samym nie mogę ustawić poprawnego przebiegu 0,5v pp.
pierwszy
Mysle, ze nie jest OK, taki pomiar na multimetrze (nie wiadomo jakim?) na podzakresie AC raczej nic nie jest wart.ZBIQ pisze:Generator prostokąta daje 0,27v (mierzyłem multimetrem, napięcie przemienne). Więc chyba ok .
Na odlegosc male szanse na pomoc, napisz skad jestes, moze w okolicy znajdzie sie forumowicz pomocny.
ZBIQ
- 75...99 postów
Pomiar dokonany na dobrym multimetrze KYORITSU.
Mieszkam w Halinowie. Niedaleko Sulejówka, i ok 30km od Warszawy.
Dla mnie jest zły. jak tam w jakiejkolwiek pozycji jest rozłączone to nie ma sensu, wtedy oporniki stałej czasowej (te przy przełączniku) są odpięte i wiszą w powietrzu.ZBIQ pisze:Potencjometr od variable, w swoim skrajnym lewym położeniu robi 'KLIK' . Więc podejrzewam, że to właśnie jest off.
ZBIQ
- 75...99 postów
Ciężko mi powiedzieć, za bardzo się na takich urządzeniach nie znam.
Mam jeszcze pytanie. Jak można w domowych warunkach można zrobić prosty generator.
Chodzi mi o to aby uzyskać jakiś sygnał wzorcowy do ustawienia amplitudy na oscyloskopie.
Poszukaj pod hasłem multiwibrator astabilny (generator prostokąta na dwóch tranzystorach).ZBIQ pisze:Ciężko mi powiedzieć, za bardzo się na takich urządzeniach nie znam.
Albo lepiej czegokolwiek na bramkach cyfrowych - jak weźmiesz bramki CMOS to dostaniesz przebieg o amplitudzie równej napięciu zasilania.
ZBIQ
- 75...99 postów
Kostka 4046.
Czyli jak zapodam 5v stabilizowane , to otrzymam 5v na wyjściu ??
Jutro dopiero sprawdzę.
Tak.ZBIQ pisze:Kostka 4046.
