zazenie ecc83 pr. stalym - rozruch
zorba128
Post autor: zorba128 »
Zastanawiam sie czy zestaw skladajacy sie z mostka prostowniczego
1,5A,elektrolita 1000uF, stabilizatora LM317 (1.5A,wysterowany na 6.3V
przez dzielnik 220R/880R) i jakiegos malego kondensatora na wyjsciu
wytrzyma rozruch trzech ecc83 (Ih=0.3A)... Wszystko w
przedwzmacniaczu pieca gitarowego...
Jak myslicie?
marcin
Re: zazenie ecc83 pr. stalym - rozruch
zorba128 pisze: Zastanawiam sie czy zestaw skladajacy sie z mostka prostowniczego
Wytrzyma bez problemów pod dwoma warunkami:
- LM317 na odpowiedni radiator
- napięcie zmienne na prostowniku będzie odpowednio wysokie (na oko z 9V skutecznego). Sprawa zresztą była niedawno omawiana na tym forum z teorią i wzorami łącznie.
Brencik
Post autor: Brencik »
A ja proponuje zastosowac proste zrodlo pradowe na tym ukladzie. poprostu zamiast rezystora R2 zalaczamy obciazenie (czili polaczone rownolegle gzrejniki lamp = 0,9A) a R1=1,25V/Io czyli 1,25/0,9A czyli 1,4oma . Uklad bejeczny. Ma zalete ze nie ma takiego impulsu pradowego na starcie tylko napiecie stopniowo narasta na grzejnikach a prad ciagle staly jest.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Przy prądzie 0,9 A układ będzie się piekielnie grzał. Trzeba zastosować odpowiednio duży radiator i zastosować pastę przewodzącą.
Można zastosować stabilizator 6806 wraz z diodą Schottky'ego, która podniesie napięcie wyjściowe o około 0,3 V. Życzę powodzenia.
Lech
Brencik
jeszcze raz powtarzam nie stosuj stabilizatora napiecia tylko pradu. to jedyne sensowne rozwiazanie w tym wypadku, inaczej uklady beda na starcie strasznie dostawac w d.. a moze nawet zalaczac sie beda zabezpieczenia pzreciwzwarciowe. Grzejniki lamp maja na zimno niska rezystancje pzreciez!! Pozdrawiam!
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
zorba128 pisze:Witam
Z armatą na wróble!
To ma być wzmacniacz małych sygnałów z pikapa gitarowego (chocby i nawet hi-gainowy) czy wysyłanych z jakiejś planety leżącej w odległej o milion lat (świetlnych :) galaktyce???
Czy nie wystarczy wydajne napięciowo i prądowo uzwojenie żarzenia + takiż mostek + kondensator 10000uF/16V (no choćby i dwa) :?: :?: :?:
Oczywiście i "+" i "-" MUSZĄ być ZSYMETRYZOWANE do masy wzmacniacza. :idea:
I tak okres niestabilnej pracy rozgrzewających się włókien ECC83 jest krótszy od czasu rozgrzewu katod lamp mocy albo nastąpi w stanie "stand by" - więc chwilowe przeciążenie zasilacza żarzenia i spowodowany tym "momentalny" wzrost brumu pozostanie niezauważony. To dosłownie ułamek sekundy...
To tylko moja opinia - rzecz jasna niewiążąca dla nikogo... :D
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony wt, 16 listopada 2004, 13:39 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 3 razy.
Lech S.
Nie należy przejmować się zbytnio zimnymii włóknami żarzenia.Chwilowe obciążenie,jak kto woli przeciążenie spadające, bardzo dobrze znoszą stabilizatory. Zrobiłem takie układy i pracują w moich wzmacniaczach od wielu m-cy poprawnie.Można śmiało przystąpić do ich wykonan
Lech
Brencik
Tak powinien wyglada jedynie słuszny moim zdaniem zasilacz zarzenia. Patrz: załacznik.
Brencik pisze:Witam!
Jak można (czyli napięcia z trafa na to pozwala) to lepiej połączyć włókna w szereg, (i wymusić prąd 300mA), wtedy stabilizator będzie się mniej grzał.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Ja tez miałem zamiar zrobic zasilanie żarzenia na LM317. Tyle ze układ miał zasilac dwie równolegle połączone 6N2P-EW. Jak duży powinien byc radiator? Powiem szczerze, ze miałem zamiar zastosowac taki niezbyt duzy, wyciągnięty z zasilacza komputerowego.
Marcus
Post autor: Marcus »
Apropo symetryzowania żażenia przy napięcia stalym.....to po co??
Przeciaż to ma na celu kompensację reaktancji żarnik-katoda przy zasilaniu nap. zmiennym natomiast nie jest konieczne przy pradzie stałym, w dodatku na takich pojemnosciach.
Marcus
Marcus
Co do ilości ciepła traconego na stabilizatorze a co za tym idzie wielkości radiatora to zależy ona od napięcia transformatora a dokładnie od różnicy napiec na WE i WY stabilizatora.
Załóżmy że, trafo ma 6,3V AC co daje ok. 9V DC po wyprostowaniu, przy prądzie 0,9A mamy ok. 3W strat...więc nie tak źle.
Moc można prosto policzyć P=U*I, gdzie U- spadek na stab.
ps. moc wydzielana na stabilizatorze trzeba uwzględnić przy projektowaniu wydajności prądowej trafa
Marcus
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Symetryzowanie stalego napiecia zarzenia jest jak najbardziej wskazane, nawet przy uzyciu regulatora. Szpilki z prostownika niestety moga przedostawac sie poprzez zarowno filtr jak i regulator, symetryzacja pozwala na skuteczne zmniejszenie ich amplitudy i mniejsze przecieki do sygnalu.
Aleksander Niemand
Brencik
Symetryzacja przy zaraeniu pradem stalym jest wymagana i sensowna tylko w przypadku gdy nie stosujemy stablizatora. W przypadku gdy jest stabilizator nie ma sensu nic symetryzowac gdyz na wyjsciu regulatora mamy tylko szum szerokopasmowy o napieciu miedzyszczytowym okolo 1mV a nie ma tam zadnych szpilek itp ktore moglyby zaszkodzic.
Chyba ze jest inaczej, ale wtedy to juz nic nie wiem chyba z elektroniki...
albo inna elektronika juz jest... heeeh
VacuumVoodoo
Proponuje wykonac pomiary i obserwacje pozadnym oscyloskopem konkretnego przypadku:
9vac, mostek prostowniczy 16A/200V (normalny, nie FR), 33000uF, regulator, pobor pradu 2A, wysokoczuly wzmacniacz wejsciowy A=60db. Beda szpilki na wyjsciu jak ta lala. Porownac z symetryzacja umieszczona na zarzenieu 1-ej lampy np EF86. Okaze sie ze potrzebny i pasek i szelki.
Pozdrawiam i juz chyba pojde spac :)
Aleksander Niemand
