Mały OTL na PCL85
piotrekweb
Mały OTL na PCL85
Post autor: piotrekweb »
Mam zamiar sobie złożyc z lampy "śmieciowej" :D bo PCL85, mały wzmacniacz słuchawkowy OTL (szeregowy PP) 8)
Problem się pojawia z siatką drugą. Otóż jest ona zasilana wyższym napięciem niż anoda. Moim pytaniem jest czy gdy połącze tą pentodę w triodę: uzyskam dobre parametry i czy nie spowoduje to zniekształceń :roll:
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Re: Mały OTL na PCL85
Post autor: fugasi »
OTLamp (jak sama nazwa wskazuje :P) zaprojektował kiedyś taki OTL. Jak widzę lampy są połączone w triodę: schemat
piotrekweb
O wielkie dzięki za schemacik, tylko zastanawiam się po co tam sprzężenie zwrotne i po co jest C6
C6 tworzy bootstrap, umożliwia symetryczne sterowanie lamp końcowych (górna lampa musi mieć sygnał wygenerowany względem swej katody, czyli względem wyjścia).
Ujemne sprzężenie zwrotne jest konieczne w każdym wzmacniaczu, zmniejsza zniekształcenia nieliniowe i ogólnie polepsza właściwości wzmacniacza.
piotrekweb pisze:Witam
To że w katalogach podaje się parametry np. dla Ua=65V, Ug2=210V to wczale nie znaczy że jest to normalny punkt pracy tej lampy. Przeciwnie, są to chwilowe warunki, zbliżone do tych jakie mogą wystąpić w zastosowaniu dla którego ta lampa została opracowana: układzie odchylania pionowego OTV. Natomiast średnie napięcie anodowe jest mniejsze od napięcia siatki tylko minimalnie: o spadek napięcia na rezystancji uzwojenia pierwotnego transformatora odchylania pionowego. Wzmacniacz mocy m.cz. w układzie SE jest do niego bardzo zbliżony układowo, jednak tam o ile koniecznie chce się takiej lampy użyć - celowe jest znaczne obniżenie napięcia siatki drugiej względem napięcia zasilającego anodę: nawet o połowę. To samo dotyczy większości lamp przeznaczonych zasadniczo do układów odchylających: PL36, E130L, EL86/PL84.
Lampy przeznaczone do odchylania są zwykle tetrodami strumieniowymi lub pentodami posiadającymi ich charakterystyczne cechy, w szczególności znaczny przechwyt siatki drugiej przez pierwszą (powyżej 0,1) podczas gdy w typowych pentodach głośnikowych: ECL86, EL84 jest on conajmniej dwukrotnie mniejszy. Stąd pentoda głośnikowa dobrze pracuje przy jednakowych napięciach Ua i Ug2, za to pentoda odchylająca lepiej od niej nadaje się do pracy w układzie triodowym. Typowe triody mocy podobnie jak pentody odchylające cechują się wysokim przechwytem (w przypadku triod oczywiście anody przez siatkę), co pozwala uzyskać stosunkowo dobrą sprawność bez konieczności pracy z prądami siatki.
piotrekweb
Mi się wydaje, że w tym układzie wyższa impedancja słuchawek będzie wygodniejsza dla lamp. Ale myślę że z opornością słuchawek nawet 50 om lub 32 om bez problemu sobie poradzi. Jak się mylę to mnie poproszę poprawić.
Ten wzmacniacz poradzi sobie ze słuchawkami o impedancji nawet 8 omów, dostarczając do nich jeszcze kilkanaście mW mocy.
KaW
Post autor: KaW »
Chciałbym zauwazyć ,że BOTSTRAP "zjada pierwsze kilka taktów muzyki -dlatego go nie lubię .Zjada po to aby ten kondensator naładować /C6/ .
Kiedys szukałem usterki gubienia poczatku brzmienia czegoś w jakims wzmacniaczu .I to była zła jakość takiego C6/podobnego rozwiązania/.
Ja chciałbym zauważyć, że po raz n-ty wypisujesz niestworzone brednie, że już nawet łez brak, aby nad tym płakać. Żyj sobie w swoim świecie alternatywnych praw elektrotechniki, ale nie wydalaj ich na zewnątrz, zwłaszcza w takich działach jak ten.
Beier
Post autor: Beier »
Kond z bootstrapu ładuje się zaraz po włączeniu zasilania przez czas hmmm równy iloczynowi jego pojemności oraz sumy rezystancji opornika R4, rezystancji lampy "dolnej", która maleje do pewnego poziomu wraz z rozgrzaniem się katody oraz R7. Pojemność nie jest jakaś strasznie duża żeby czas ładowania powodował jakiś dyskomfort przy użytkowaniu wzmacniacza. Sam mam wzmak z bootem i nie zjada mi utworów - skąd wziąłeś tą teorię? Nie wiem jakimi substancjami się raczysz ale rzuć to gówno :twisted:
Beier pisze:Kond z bootstrapu ładuje się zaraz po włączeniu zasilania przez czas hmmm równy iloczynowi jego pojemności oraz sumy rezystancji opornika R4, rezystancji lampy "dolnej", która maleje do pewnego poziomu wraz z rozgrzaniem się katody oraz R7. Pojemność nie jest jakaś strasznie duża żeby czas ładowania powodował jakiś dyskomfort przy użytkowaniu wzmacniacza. Sam mam wzmak z bootem i nie zjada mi utworów - skąd wziąłeś tą teorię? Nie wiem jakimi substancjami się raczysz ale rzuć to gówno :twisted:
OTLamp pisze:Ja chciałbym zauważyć, że po raz n-ty wypisujesz niestworzone brednie, że już nawet łez brak, aby nad tym płakać. Żyj sobie w swoim świecie alternatywnych praw elektrotechniki, ale nie wydalaj ich na zewnątrz, zwłaszcza w takich działach jak ten.
A może KaW miał pecha natrafić na sknocony układ w którymś jakiś "pomysłowy Dobromir" zastąpił w układzie bootstrap rezystor łączący się z masą lub plusem zasilania - diodą półprzewodnikową, po to aby nie tracić mocyu sygnału w stosunkowo niewielkim rezystorze? Taki nieliniowy układ bootstrap istotnie będzie obcinał pierwsze szczyty sygnału, póki kondensator nie naładuje się przez diodę. Jego zastosowanie powinno ograniczyć się do układów dostarczających okresowych sygnałów o ustalonej amplitudzie.
Do KaW: bez obaw. Układy bootstrap były stosowane powszechnie, zwłaszcza w technice trazystorowej, zarówno w stopniach wstępnych o wysokiej impedancji wejściowej gdzie miały za zadanie uniezależniać impedancję wejściową od rezystancji dzielnika polaryzującego bazę, jak i w stopniach sterujących koplementarnych stopni mocy, gdzie z kolei poprawiały zakres ich wysterowania, podwyższając moc wyjścioową i sprawność. Czasem spotykało się dwustronny układ bootstrap, na przykład w aplikacji układu scalonego TAA435 (z tranzystorami germanowymi AD161/162 żeby być w zgodzie z tematyką Forum :wink: ) Również firma CEMI wskazała na możliwość realizacji identycznego układowo wzmacniacza: z parą komplementarną BD354/355 oraz... UL1111 w miejsce TAA435 :) I na pewno w żadnym z tych układów nie występowały zniekształcenia o których piszesz.
KaW
Post autor: KaW »
Znalazłem opis pracy podobnego rozwiązania : http://www.audio.com.pl/pdf/dla_elektro ... VT2762.pdf
Ja jestem poczatkującym el. i raczej dołożyłbym tu dodatkowy transf. aby mieć z głowy to sztuczne podwyzszanie napięcia dla odwracacza fazy-zależne od
częstliwości sygnału.Nie będzie to dobre w słuchaniu słabych sygnałów. Takie coś nadaje się do rozgłaszania przewodowego -gdzie liczy się przekazanie
wiadomośći .
Co do innych botstrapów nie wypowiadam się -myślę ,że obecne półprzewodniki krzemowe rzadko się tym posługują .
sppp
Post autor: sppp »
W tym opisie kita AVT - na dole w sekcji "dla dociekliwych" a'propos stabilizacji temperaturowej prądu spoczynkowegojest napisane że wzmacniacz na MOSFETach "nawet bez stabilizacji jest dość stabilny" - ciekawe - "jego prąd spoczynkowy wzrasta wraz z temperaturą co najwyżej kilka razy" :shock: :shock: kilka razy ma zaczyć okresowo powtarzaną czynność czy kilkukrotne zwiększenie/zmniejszenie prądu. A co do stabilności wzmacniacza MOSFET ze stabilizacją prądu spoczynkowego - 3 sekundy, tyle czasu pracował IRFP250. Oczywiście niestabilność brała się z niedobrania mosfetów (aczkolwiek dobierane metodą Holtona i mieściły się w podanych przez niego granicach ~100mV Ugs). Ten przykład pokazuje jak bardzo w MOSFETach pływa Ugs w fukcji temperatury. To jak wzmacniacz na mosfetach ma być stabilny. Sorry za offtop.
Sebastian
KaW pisze:Co do innych botstrapów nie wypowiadam się -myślę ,że obecne półprzewodniki krzemowe rzadko się tym posługują .
Czy układy w rodzaju UL1490, UL1481, UL1440 oraz ich odpowiedniki możemy jeszcze zaliczyć do "obecnych", bo nawet jeśli nie są już produkowane, to można je spotkać w nadal używanym sprzęcie, lub zakupić u szmaciarza płytki w których one występują? W każdym z nich sfosowany był bootstrap, a chyba nikt nie słyszał o "obcinaniu kilku pierwszych taktów" przez magnetofony MK125, radia "Dana", "Safari" czy telewizory "Antares".
KaW
Post autor: KaW »
Jak znajde. to pokażę opis poprawy własnośći UL1481 czy tez innych układów wzmacniaczy.Ja mam stare katalogi ,stare schemaciki wewnętrznych struktur
tych układzików .To była masówka -bardzo niewielka liczba tych układów miała zniekształcenia własne poniżej 3% przy pełnej mocy wyjściowej .
