Atom BLACK :-)
Atom BLACK :-)
Post autor: Marvel »
Sorki, nie mogłem się powstrzymać :D
Re: Atom BLACK :-)
ładny, ładny. Budę zrób mu białą :)
Re: Atom BLACK :-)
Biała się będzie brudzić i nie mam białego toleksu. Buda będzie cała czarna (narożniki też) z białą bizą. Chciałem zrobić czerwone napisy i dać czerwoną bizę, ale nie ma takiego laminatu.
yellow_
Re: Atom BLACK :-)
Post autor: yellow_ »
chassis jest anodowane czy malowane?
Re: Atom BLACK :-)
Stalowe pryśnięte alu-cynkiem.
May
Re: Atom BLACK :-)
Post autor: May »
Bardzo podoba mi się sposób w jaki wykańczasz swoje wzmaki Marvel.
Zwłaszcza tam jest jeden taki cały czarny z biała obwiednią i pokrętłami. Super.
Skorzystam z okazji i zapytam w jaki sposób montujesz chassis do obudowy?
grzejdak
Re: Atom BLACK :-)
Post autor: grzejdak »
A ja chciał bym wiedzieć z skąd takie fajne gałki wziąłeś?? A i jeszcze płytke przednią z napisami gdzie zamawiasz?? bo mi wołają za płytkę około 80 zł ;/ to trochę sporo..
Ostatnio zmieniony sob, 21 lutego 2009, 21:36 przez grzejdak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Atom BLACK :-)
Chyba z TME, ale nie wiem czy białe też były - pamiętam czarne.
grzejdak
Re: Atom BLACK :-)
traxman pisze:Chyba z TME, ale nie wiem czy białe też były - pamiętam czarne.
Właśnie białe mi przypadły do gustu ;D
mkali
Re: Atom BLACK :-)
Post autor: mkali »
a mi się podoba pilot light. to jakiś nos czy można gdzieś takie kupić?
Re: Atom BLACK :-)
A ja się przyczepię.
Czemu nie zamówiłeś głośnikowego w pełnej zabudowie?
Mogłeś też odwrotnie zamontować sieciowy, nie było by żadnych makaronów na zewnątrz.
Re: Atom BLACK :-)
Gałki niestety z Niemiec z TubeTown, ale kupowane jeszcze jak Euro było tanie. Za panel 60x400 płacę 40 PLN, więc nie tanio. Olampkach już było, to stara oprawka telefoniczna.
traxman pisze:A ja się przyczepię.
Producent nie posiada w ofercie trafa w zabudowie na tym rdzeniu :P Poza tym to konkretne dorwałem od innego Triodowicza. Następne będą już w zabudowie. Nazywają się Frankensteiny :mrgreen:
Myślałem, żeby trafo dać odwrotnie, ale wtedy musiałoby leżeć na dwóch gumowych przelotkach. Gdybym z kolei przelotki dał poza obrysem trafa, to musiałbym mocno giąć druty i bałem się, że folia puści.
May
Re: Atom BLACK :-)
Post autor: May »
May pisze: Skorzystam z okazji i zapytam w jaki sposób montujesz chassis do obudowy?
Chodzi mi o ten element (widziałem go u Ciebie tu: download/file.php?id=16279&mode=view).
Po lewej i prawej stronie. To jest nakrętka?
Re: Atom BLACK :-)
May pisze:Po lewej i prawej stronie. To jest nakrętka?
Sposoby montowania generalnie mam dwa. Heady 5-18W montuję tak, jak na foto. To jest nitonakrętka do kupienia w NOMI na przykład. Teoretycznie potrzebna jest do niej specjalna nitownica, ale spokojnie można ją zamontować za pomocą płaskownika z odpowiednim otworem i mocnej śruby na imbus. Drugi sposób stosuję w combach i ciężkich headach. To są tzw. "cage nuts" czyli nakrętki w mocowaniu z blaszki stosowane do montażu racków w szafach. Zamiast kwadratowy otwór, można wiercić okrągły i ewentualnie lekkie narożniki zrobić pilniczkiem, żeby się nakrętka nie obracała przy wkręcaniu śruby.
megabit
Re: Atom BLACK :-)
Post autor: megabit »
mkali pisze:a mi się podoba pilot light. to jakiś nos czy można gdzieś takie kupić?
Mam 6 takich. Jak kto chętny to na PW :)
EDIT: nieaktualne
Ostatnio zmieniony pn, 23 lutego 2009, 11:17 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
