Atom BLACK :-)
Atom BLACK :-)
Sorki, nie mogłem się powstrzymać
Re: Atom BLACK :-)
ładny, ładny. Budę zrób mu białą
Re: Atom BLACK :-)
Biała się będzie brudzić i nie mam białego toleksu. Buda będzie cała czarna (narożniki też) z białą bizą. Chciałem zrobić czerwone napisy i dać czerwoną bizę, ale nie ma takiego laminatu.
Re: Atom BLACK :-)
chassis jest anodowane czy malowane?
Re: Atom BLACK :-)
Stalowe pryśnięte alu-cynkiem.
Re: Atom BLACK :-)
Bardzo podoba mi się sposób w jaki wykańczasz swoje wzmaki Marvel.
Zwłaszcza tam jest jeden taki cały czarny z biała obwiednią i pokrętłami. Super.
Skorzystam z okazji i zapytam w jaki sposób montujesz chassis do obudowy?
Re: Atom BLACK :-)
A ja chciał bym wiedzieć z skąd takie fajne gałki wziąłeś?? A i jeszcze płytke przednią z napisami gdzie zamawiasz?? bo mi wołają za płytkę około 80 zł ;/ to trochę sporo..
Ostatnio zmieniony sob, 21 lutego 2009, 21:36 przez grzejdak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Atom BLACK :-)
Właśnie białe mi przypadły do gustu ;Dtraxman pisze:Chyba z TME, ale nie wiem czy białe też były - pamiętam czarne.
Re: Atom BLACK :-)
a mi się podoba pilot light. to jakiś nos czy można gdzieś takie kupić?
Re: Atom BLACK :-)
A ja się przyczepię.
Czemu nie zamówiłeś głośnikowego w pełnej zabudowie?
Mogłeś też odwrotnie zamontować sieciowy, nie było by żadnych makaronów na zewnątrz.
Re: Atom BLACK :-)
Gałki niestety z Niemiec z TubeTown, ale kupowane jeszcze jak Euro było tanie. Za panel 60x400 płacę 40 PLN, więc nie tanio. Olampkach już było, to stara oprawka telefoniczna.
Poza tym to konkretne dorwałem od innego Triodowicza. Następne będą już w zabudowie. Nazywają się Frankensteiny
Myślałem, żeby trafo dać odwrotnie, ale wtedy musiałoby leżeć na dwóch gumowych przelotkach. Gdybym z kolei przelotki dał poza obrysem trafa, to musiałbym mocno giąć druty i bałem się, że folia puści.
Producent nie posiada w ofercie trafa w zabudowie na tym rdzeniutraxman pisze:A ja się przyczepię.
Re: Atom BLACK :-)
Chodzi mi o ten element (widziałem go u Ciebie tu: download/file.php?id=16279&mode=view).May pisze: Skorzystam z okazji i zapytam w jaki sposób montujesz chassis do obudowy?
Po lewej i prawej stronie. To jest nakrętka?
Re: Atom BLACK :-)
Sposoby montowania generalnie mam dwa. Heady 5-18W montuję tak, jak na foto. To jest nitonakrętka do kupienia w NOMI na przykład. Teoretycznie potrzebna jest do niej specjalna nitownica, ale spokojnie można ją zamontować za pomocą płaskownika z odpowiednim otworem i mocnej śruby na imbus. Drugi sposób stosuję w combach i ciężkich headach. To są tzw. "cage nuts" czyli nakrętki w mocowaniu z blaszki stosowane do montażu racków w szafach. Zamiast kwadratowy otwór, można wiercić okrągły i ewentualnie lekkie narożniki zrobić pilniczkiem, żeby się nakrętka nie obracała przy wkręcaniu śruby.May pisze:Po lewej i prawej stronie. To jest nakrętka?
Re: Atom BLACK :-)
Mam 6 takich. Jak kto chętny to na PWmkali pisze:a mi się podoba pilot light. to jakiś nos czy można gdzieś takie kupić?
EDIT: nieaktualne
Ostatnio zmieniony pn, 23 lutego 2009, 11:17 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
