Gorący elektrolit
kgeorge
Gorący elektrolit
Post autor: kgeorge »
Przy uruchamianiu zabytkowego radia zauważyłem grzejacy sie elektrolit fitrujący w zasilaczu tegoż radia.
W zasilaczu Lampa AZ11.
Jako pierwszy stopień filtrujący 10 mikro/350 V,
następnie dławik filtrujący, (wzbudzenie głośnika)
następnie grzejacy się 50 mikro/350 V.
Ten typ tak ma mieć, czy należy go szybko wymienić ?
pozdr.
Re: Gorący elektrolit
Ten typ tak nie powinien mieć wymień go na inny zaczym go rozerwie i napaskudzi w radiu oraz będzie przyczyną innych katastrof.
kgeorge pisze: Ten typ tak ma mieć, czy należy go szybko wymienić ?
Nie ma prawa tak być, kondensatory elektrolityczne mają obowiązek mieć temperaturę otoczenia. Ale jak jeszcze nie wybuchł to zapewne da się uformować.
Post autor: Vault_Dweller »
Jakie masz napięcie na elektrolicie i prąd przez niego płynący? Czy lampa jest sprawna, bez zwarć międzyelektrodowych - i czy nie ma jakiegoś zwarcia na podstawce?
kgeorge
>Ten typ tak nie powinien mieć wymień go na inny zaczym go rozerwie i >napaskudzi w radiu oraz będzie przyczyną innych katastrof.
Tak też zrobiłem.
Następny zamontowany 50 +50 mikro połączony jako 1x50 ma temperaturę otoczenia i pełni swoją rolę.
Kusi mnie co by dolutować następną sekcję 50 mikro.
(sumaryczna pojemność 100 mikro)
Zapewne napięcie zostało by lepiej wyfiltrowane, tylko czy nie będzie to gorszym komfortem pracy dla AZ11, wszak dla t=0 (załączanie radia) kondensator filtrujący stanowi dla niej zwarcie.
Jakie jest Wasze doświadczenie w tym względzie.
pozdr.
Szkoda lampy.
KaW
Post autor: KaW »
Starać się nie dokładać obciążeń pojemnościowych -/wyżej/ rację mają koledzy.Niezależnie od tego- zawsze trzeba przyjąć ,że są to wyroby gotowe -technicznie i ekonomicznie skończone. Kiedyś lampa była droga ,nikt nie chciał skracania jej życia- ponadto ktoś to projektował i obliczał .Nic na "oko".
Tamte kondensatory uformować -lub wstawić nowe ,ale o tych samych wartościach.Zestaw dławik i kondensator -przy ich drożyżnie był liczony jako filtr -na 50-czy też 100 / Hz/ .
KaW pisze:Starać się nie dokładać obciążeń pojemnościowych -/wyżej/ rację mają koledzy.
Ale w tym wypadku chodzi o kondensator włączony za dławikiem. Jego pojemność nie ma wpływu na impulsowe obciążenie lampy podczas pracy prostownika. Obciążenie lampy podczas ładowania kondensatora po włączeniu zasilania nie ma większego wływu na jej trwałość: to nie dioda półprzewodnikowa która potrafi zespawać się nieodwołalnie.
Natomiast stary kondensator za wszelką cenę starałbym się uformować, choćby włączając go do działającego radia przez duży opornik i kontrolując napięcie na nim. W końcu stary elektrolit to też zabytek, niewiele mniej szacowny niż lampa.
kgeorge
>Ale w tym wypadku chodzi o kondensator włączony za dławikiem. >Jego pojemność nie ma wpływu na impulsowe obciążenie lampy >podczas pracy prostownika.
.... ale tyko w chwili załączenia radia, bo w chwili t=0 dławik jak każda indukcyjność dla prądu obciążenia lampy stanowi przerwę.
pozdr.
kgeorge pisze:.... ale tyko w chwili załączenia radia, bo w chwili t=0 dławik jak każda indukcyjność dla prądu obciążenia lampy stanowi przerwę.
W chwili załączenia radia to przerwę stanowi lampa prostownicza, która jeszcze nie zdążyła się rozżarzyć.
A ja mam na myśli stan ustalony, gdy lampa prostownicza jest już rozżarzona i obciążona prądem pozosałych lamp. Wówczas to w przypadku użycia filtru o wejściu pojemnościowym płyną przez lampę prostowniczą impulsy o wartości szczytowej przekraczającej wartość średnią kilkakrotnie, tym bardziej im wyższa jest pojemność pierwszego kondensatora oraz im niższy jest opór w obwodzie lampy prostowniczej, na który oprócz oporu samej lampy składa się zastępczy opót transformatora widziany z jego uzwojeń anodowych, plus dodatkowe rezystory jakie nieraz są szeregowo z uzwojeniem włączane. Lampy prostownicze, odmiennie niż diody półprzewodnikowe, źle znoszą nawet stosunkowo niewielkie, lecz długotrwale cykliczne obciążenia prądem impulsowym o znacznej wartości.
