Niestety uszkodzony, lub bardzo zabrudzony jest potencjometr głośności - radio gra tylko przy ustawieniu na maksimum, potencjometry regulacji barwy również wymagają co najmniej czyszczenia - dzisiaj idę do sklepu po Kontakt PR i będę z nimi walczył.
Oczko (EM34) świeci bardzo słabo - trzeba będzie wymienić, ale jak widzę ich ceny, to mi się odechciewa
Ponadto, skrzynka jest w stanie takim-sobie. Fornir jest cały, ale lakier to w zasadzie wspomnienie - w wielu miejscach zdarty, a kolor skrzynki raczej mało przypomina pierwotny - trzeba będzie te resztki co są zedrzeć, i polakierować na nowo.
Przy okazji - chyba mam jakąś dziwną wersję obudowy - nie znalazłem nigdzie zdjęć takiej wersji. Na zdjęciach, które można znaleźć w sieci, radio ma jasne gałki oraz plastik pod skalą, i metalowe siatki bocznych głośników, jak np na zdjęciu poniżej:
Tymczasem mój egzemplarz ma ciemne gałki, zaś kratki bocznych głośników są plastikowe i również ciemne, podobnie jak plastik pod skalą (ale same przełączniki zakresów i osłona regulatorów barwy jest jasna) - jutro postaram się wrzucić zdjęcia.
Pytania & prośby:
- co polecilibyście do wyczyszczenia chassis z opornego kurzu bez konieczności rozlutowywania wszystkiego?
- czy ktoś z Kolegów zechciałby tanio odstąpić pasujące do tego radia oczko? (EM34, EM35 ew. EM4+podstawka lub 6E5S) Nie musi być NOS-em, byleby ładnie świeciło.
