Grundig 3028
adamst_
Grundig 3028
Post autor: adamst_ »
Sobotnia wyprawa na giełdę zaowocowała przywleczeniem do domu w/w radyjka (nb. ok. godz. 10 jedynego na całej giełdzie ). Radio było kompletne (łącznie z tylną ścianką), ale, jak się okazało po przyniesieniu do domu - niesprawne. Po wymianie kilku kondensatorów zwijanych, które miały sporą upływność, oraz jednego upalonego rezystora - radio ożyło.
Niestety uszkodzony, lub bardzo zabrudzony jest potencjometr głośności - radio gra tylko przy ustawieniu na maksimum, potencjometry regulacji barwy również wymagają co najmniej czyszczenia - dzisiaj idę do sklepu po Kontakt PR i będę z nimi walczył.
Oczko (EM34) świeci bardzo słabo - trzeba będzie wymienić, ale jak widzę ich ceny, to mi się odechciewa :-(
Ponadto, skrzynka jest w stanie takim-sobie. Fornir jest cały, ale lakier to w zasadzie wspomnienie - w wielu miejscach zdarty, a kolor skrzynki raczej mało przypomina pierwotny - trzeba będzie te resztki co są zedrzeć, i polakierować na nowo.
Przy okazji - chyba mam jakąś dziwną wersję obudowy - nie znalazłem nigdzie zdjęć takiej wersji. Na zdjęciach, które można znaleźć w sieci, radio ma jasne gałki oraz plastik pod skalą, i metalowe siatki bocznych głośników, jak np na zdjęciu poniżej:
Tymczasem mój egzemplarz ma ciemne gałki, zaś kratki bocznych głośników są plastikowe i również ciemne, podobnie jak plastik pod skalą (ale same przełączniki zakresów i osłona regulatorów barwy jest jasna) - jutro postaram się wrzucić zdjęcia.
Pytania & prośby:
- co polecilibyście do wyczyszczenia chassis z opornego kurzu bez konieczności rozlutowywania wszystkiego?
- czy ktoś z Kolegów zechciałby tanio odstąpić pasujące do tego radia oczko? (EM34, EM35 ew. EM4+podstawka lub 6E5S) Nie musi być NOS-em, byleby ładnie świeciło.
adamst_
Re: Grundig 3028
Udało mi się naprawić potencjometr głośności - okazało się, że "rysik" suwaka wypadł ze swojego mocowania, na szczęście udało się go zamocować, i potencjometr chodzi jak nowy. Regulatorom barwy wystarczyło czyszczenie.
Radyjko odbiera na UKF całkiem sporo stacji, na długich złapałem jedynkę i jakąś niemiecką stację - za to w wielu miejscach skali odbieram silny brum 50Hz.
Teraz do zrobienia pozostała skrzynka, napęd anteny ferrytowej, no i oko do wymiany.
Przy okazji - jakby kogoś interesowało, tu jest skrócona serwisówka (do wersji brytyjskiej) http://www.radio-workshop.co.uk/service ... h-3028.pdf
W załącznikach zdjęcia - niestety z telefonu.
adamst_
Re: Grundig 3028
Witam ponownie.
Radyjko złożone i zapakowane do odświeżonej skrzynki. Czekam jeszcze tylko na nowe oczko z fonaru (6E5S - wymaga drobnej modyfikacji połączeń w podstawce), przydałoby się też zrobić linkę do obracania anteny ferrytowej, ale niestety chwilowo nie mam z czego.
Będę też próbował wydrukować na folii brakujące elementy skali (cyferki oraz nutki przy regulatorze barwy) które niestety odpadły podczas mycia (mądry człowiek po szkodzie... :-( )
Skrzynka została potraktowana scansolem, następnie zabejcowana i polakierowana lakierem bezbarwnym - jak na pierwszy raz chyba wyszła nieźle - przydałaby się jeszcze jedna warstwa lakieru, ale koszty już i tak zrobiły się straszne...
W załączniku zdjęcia. Radio gra bardzo ładnie - duża skrzynka, duże głośniki, ciekawa regulacja barwy - ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony :-)
