Chciałbym dać drugie życie starym kolumnom diory
Mam stare kolumny Diory dodawane do Toski 303. Obecnie brak w nich głośników niskośredniotonowych (siedziały tam GD16/25), a wysokotonowce są nieoryginalne i być może są uszkodzone. Chciałbym tym kolumnom dać nowe życie, ale nie interesuje mnie renowacja. Oryginalnie kolumny te miały 20-25W mocy. Chciałbym aby teraz miały trochę więcej, choćby ze 40W. Co byście proponowali wstawić w te skrzynki? Oczywiście w rozsądnych granicach cenowych. W gre wchodziły by głośniki produkcji krajowej lub czeskiej. Chińszczyzna odpada.
Re: Chciałbym dać drugie życie starym kolumnom diory
Jak jest objętość tego pudła i ile to jest zdrowy rozsądek?
Przewidujesz wymianę frontu lub jakiejś drobne prace stolarskie?
Ten zatkany otwór chyba nie jest oryginalny?
Zigrin
Trzeba też się liczyć ze zmianą zwrotnicy, bo orginalna nie pędzie pasować zbyt dobrze z innymi głośnikami...
ElGit Let there be rock...
kolumny mają wymiary w cm 50x21x18. Zatkany otwór jest oryginalny i nie jest zatkany. To taki komunistyczny pseudobasrefleks czyli otwór z przyklejonym kawałkiem tkaniny od wewnątrz. Przydało by się je odnowić bo okleina odchodzi od tych kolumn. Coś widzę że taniej wyjdzie kupić coś grającegotraxman pisze:Jak jest objętość tego pudła i ile to jest zdrowy rozsądek?
Ostatnio za 30PLN kupiłem sprawne Mini30 z Diory więc może faktycznie lepiej odpuścić.
Jak zwykle w przypadku Tonsilowo-Diorowych wynalazków. Przede wszystkim nowe skrzynki. Pudełka, w których je sprzedawali miewały lepsze właściwości akustyczne.painlust pisze:Co byście proponowali wstawić w te skrzynki?
nixie2
Czy dysponujesz danymi pomiarowymi porównawczymi? Chętnie zobaczę źródło, na którym opierasz swój sąd.Piotr pisze:Jak zwykle w przypadku Tonsilowo-Diorowych wynalazków. Przede wszystkim nowe skrzynki. Pudełka, w których je sprzedawali miewały lepsze właściwości akustyczne.painlust pisze:Co byście proponowali wstawić w te skrzynki?
Pozdrowienia
Jak tylko znajdę gdzieś oryginalne opakowania diorowskich zestawów, niezwłocznie udam się z nimi do komory bezechowej, aby uczynić zadość twojemu życzeniu.
Aye
Aye
To nie jest żaden komunistyczny wymysł. To otwór stratny. Widać propaganda "fahofcuf i zpedzyjalizdów" przynosi skutki.painlust pisze:To taki komunistyczny pseudobasrefleks czyli otwór z przyklejonym kawałkiem tkaniny od wewnątrz.
