Chciałbym dać drugie życie starym kolumnom diory
Mam stare kolumny Diory dodawane do Toski 303. Obecnie brak w nich głośników niskośredniotonowych (siedziały tam GD16/25), a wysokotonowce są nieoryginalne i być może są uszkodzone. Chciałbym tym kolumnom dać nowe życie, ale nie interesuje mnie renowacja. Oryginalnie kolumny te miały 20-25W mocy. Chciałbym aby teraz miały trochę więcej, choćby ze 40W. Co byście proponowali wstawić w te skrzynki? Oczywiście w rozsądnych granicach cenowych. W gre wchodziły by głośniki produkcji krajowej lub czeskiej. Chińszczyzna odpada.
Re: Chciałbym dać drugie życie starym kolumnom diory
Post autor: traxman »
Jak jest objętość tego pudła i ile to jest zdrowy rozsądek?
Przewidujesz wymianę frontu lub jakiejś drobne prace stolarskie?
Ten zatkany otwór chyba nie jest oryginalny?
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Trzeba też się liczyć ze zmianą zwrotnicy, bo orginalna nie pędzie pasować zbyt dobrze z innymi głośnikami...
ElGit Let there be rock...
traxman pisze:Jak jest objętość tego pudła i ile to jest zdrowy rozsądek?
kolumny mają wymiary w cm 50x21x18. Zatkany otwór jest oryginalny i nie jest zatkany. To taki komunistyczny pseudobasrefleks czyli otwór z przyklejonym kawałkiem tkaniny od wewnątrz. Przydało by się je odnowić bo okleina odchodzi od tych kolumn. Coś widzę że taniej wyjdzie kupić coś grającego :) Myślałem o nich jako o głośnikach w kinie domowym, ale pewnie skończą na nagłaśnianiu warsztatu... a tu raczej wszystko jedno co w nie wsadzę...
Ostatnio za 30PLN kupiłem sprawne Mini30 z Diory więc może faktycznie lepiej odpuścić.
painlust pisze:Co byście proponowali wstawić w te skrzynki?
Jak zwykle w przypadku Tonsilowo-Diorowych wynalazków. Przede wszystkim nowe skrzynki. Pudełka, w których je sprzedawali miewały lepsze właściwości akustyczne.
nixie2
Post autor: nixie2 »
Piotr pisze:
Czy dysponujesz danymi pomiarowymi porównawczymi? Chętnie zobaczę źródło, na którym opierasz swój sąd.
Pozdrowienia
Jak tylko znajdę gdzieś oryginalne opakowania diorowskich zestawów, niezwłocznie udam się z nimi do komory bezechowej, aby uczynić zadość twojemu życzeniu.
Aye ;)
painlust pisze:To taki komunistyczny pseudobasrefleks czyli otwór z przyklejonym kawałkiem tkaniny od wewnątrz.
To nie jest żaden komunistyczny wymysł. To otwór stratny. Widać propaganda "fahofcuf i zpedzyjalizdów" przynosi skutki.
