GU19-1 a parametry na stronie russian tubes..
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Własnie przymierzam sie do budowy wzmacniacza na 144Mhz.
Na stronie pisza ze F max 70 Mhz ( w co niezbytnio mi sie chce wierzyc) bo konstrukcja lampy sugeruje mozliwosc pracy na wyzej.. ( ceramiczne przepusty itd ... )
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=180
To samo dotyczy lampy GU81M
Ua max 550V :lol:
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=262
Cos chyba na tej stronie sa Babole i "kfiatki"
Re: GU19-1 a parametry na stronie russian tubes..
Post autor: Zibi »
Kwazor
Dzieki Zibi oto własnie mi chodzilo.... i tu widze sa podane prawdziwe parametry.
Jeszcze takie pytanie :
Czemu im wyższe F pracy tym UA mniejsze ?
Np GU81M
3Mhz 3KV
50Mhz 1.5KV ?
Kwazor pisze:Czemu im wyższe F pracy tym UA mniejsze ?
Np GU81M
3Mhz 3KV
50Mhz 1.5KV ?
Wraz ze wzrostem częstotliwości parametry lampy ulegają znacznemu pogorszeniu. Wskutek zjawiska naskórkowości rośnie oporność doprowadzeń, a duża pojemność wejściowa wymusza przepływ coraz większej wartości prądu ze źródła sterującego siatką pierwszą. Coraz większego znaczenia nabiera również czas przelotu elektronów z katody do anody i ich bezwładność. Szkło nie jest idealnym dielektrykiem w zakresie setek MHz, więc straty w szkle też rosną. Popularna podwójna tetroda strumieniowa QQE06/40 pozwala uzyskać 120...130 W mocy wyjściowej (250 W doprowadzonej) przy napięciu anodowym 900 V i częstotliwości 145 MHz. Przy 432 MHz ta sama lampa może oddawać moc w granicach 50...60W, przy napięciu anodowym obniżonym do 600 V i znacznie niższej sprawności energetycznej stopnia (ok 45%).
Kwazor
No ok trzeba podac wieksza moc sterujaca ... S1 zawsze ma zapas..
Według mnie : im wyzsze napiecie tym elektrony Szybciej doleca i nie będa sie "szwędać" po przestrzeni miedzy elektrodowej... a jak obnizamy napiecie to czas przelotu się wydłuza... i mniejsza sie F gran pracy lampy...
To prawda .. Czy to powoduje nagrzewanie się szkla czy wydzielanie gazów ?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Kwazor pisze: Według mnie : im wyzsze napiecie tym elektrony Szybciej doleca i nie będa sie "szwędać" po przestrzeni miedzy elektrodowej... a jak obnizamy napiecie to czas przelotu się wydłuza... i mniejsza sie F gran pracy lampy...
:wink: to chyba nie calkiem tak, inaczej idac tym tropem, przy naprawde wysokich napiec przekroczylibysmy predkosc swiatla .
Kwazor pisze:
Kluczem tu jest pojemnosc.
Na prawde wcz i b.wcz lampy (triody) maja obudowe ceramiczna a nie szklana.
macska pisze: :wink: to chyba nie calkiem tak, inaczej idac tym tropem, przy naprawde wysokich napiec przekroczylibysmy predkosc swiatla .
Prawda, tylko prędkości relatywistyczne trochę inaczej się liczy.
Kwazor pisze:Według mnie : im wyzsze napiecie tym elektrony Szybciej doleca i nie będa sie "szwędać" po przestrzeni miedzy elektrodowej... a jak obnizamy napiecie to czas przelotu się wydłuza... i mniejsza sie F gran pracy lampy...
Masz rację, wzrost napięcia faktycznie zwiększa prędkość elektronów w lampie. Widać to doskonale w lampach kineskopowych, w których wzrost napięcia anodowego powoduje zmniejszenie wymiarów obrazu wskutek krótszego przelotu strumienia elektronów w obszarze oddziaływania pola wytwarzanego przez cewki odchylające.
Konieczność obniżenia napięcia anodowego w lampach nadawczych, przy wysterowaniu ich sygnałem o częstotliwości zbliżonej do granicznej, wynika z istnienia dużych pojemności międzyelektrodowych. Pojemności te wywołują spadek impedancji wejściowej i wyjściowej lampy dla wyższych częstotliwości. Duża pojemność może sprawiać problemy z uzyskaniem dopasowania wejścia lampy do stopnia sterującego, a spadek impedancji wyjściowej pociąga za sobą wzrost prądu i strat mocy w lampie.
Wspomniałem o zjawisku naskórkowości i pogorszeniu się właściwości dielektrycznych szkła, gdyż kilka lat temu w przeciągu zaledwie kilkunastu minut uszkodziłem aż trzy lampy 6P45S. Próbowałem je zmusić do pracy przy zbyt wysokiej częstotliwości. W każdej po kilku minutach pracy pękł balon, na dole, przy wyprowadzeniach :(.
Kwazor
Ile MHz podałes lampie ? Sterowanie w S1 czy katodzie ?
Nie chciało mi sie wierzyc ale widziałem wzmacniacz na PL500 pracujacy na 144MHz ... to sie zdziwiłem... Jak mi w testach juz przy 14Mhz ( troche za wysokie Ua było 800V) spadała znaczaco moc...
Znalazłem :
250W PEP ..
Wersja na PL 509 /519 50Mhz :
macylapka
Post autor: macylapka »
A te opaski trochę powyżej cokołu lampy jaką funkcję spełniają ? Ekranują bańkę ?
Kwazor pisze:Ile MHz podałes lampie ? Sterowanie w S1 czy katodzie ?
Nie pamiętam już dokładnej wartości, ale chyba w okolicach 100 MHz. Sterowanie w s1. W pierwszej chwili sądziłem, że to wina podstawki (zły kontakt na wyprowadzeniach żarzenia), więc ją wymieniłem i dokładnie wyczyściłem styki następnej lampy, ale sytuacja się powtórzyła i to dwukrotnie :(.
macylapka pisze:A te opaski trochę powyżej cokołu lampy jaką funkcję spełniają ? Ekranują bańkę ?
Być może w ten sposób konstruktor urządzenia rozwiązał sprzężenie wejścia z obwodem anodowym, np. w celu neutralizacji wzmacniacza (kondensator próżniowo-szklany).
Kwazor
No ladnie RomekD .. 100 Mhz no tak i w eter ;)
Miała na tym pasmie jeszcze ta lampa wzmocnienie ?? bo gdybys sterował ja w katodzie to "może" by nie doszło do niszczenia balonu...
Co do tej metalizacji to pamietam ze w 1 polskim telewizorze była opaska sprezysta załozona na ta metalizacje i zauwarzylem ze na bance od wewnetrzej strony brak było brunatnego nalotu.. oczywiscie opaska podłączona do masy...
A w innych PL500 to widac zawsze ze pracowała....
I tak naprawde nie wiem po co wymyslili ta metalizacje moze jakis mały Ca ? lub by zbierała ta opaska uloty/ładunki statyczne nie wiem tak teoretyzuje...
