Sczerniałe szpilki nowali
Post autor: fugasi »
Co z tym robicie? Skrobiecie ostrzem, szlifujecie szmerglem, zanurzacie w jakimś eliksirze?
Ostatnio zmieniony pn, 18 października 2010, 09:36 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zczerniałe szpilki nowali
Fajla, fajla + drobny papier ścierny. Można sobie podśpiewywać podczas pracy.
A fajla to co takiego?
Pilnik
Acha. :) Czy te nóżki bywały srebrzone? Nie we wszystkich lampach tak czernieją ale właśnie dostałem partię PCC88 Tesli i som, pierona, czorne jak hajer na przodku!
Pasek papieru 1000 i miłej zabawy ;)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
fugasi pisze:Co z tym robicie? Skrobiecie ostrzem, szlifujecie szmerglem, zanurzacie w jakimś eliksirze?
Warto zadać sobie pytanie czy w ogóle to ruszać? Estetyka cierpi, ale jakoś nie zauważyłem, żeby to zaczernienie pogarszało styk. Może to jakaś warstwa pasywująca, którą warto zostawić?
Tomek
Ta warstwa pogarsza styk. A jest nią sam siarczek srebra :idea:
A siarczków nie daje rady usuwać?
Przeca wszelkie sprey'e konakty it to ponoć robią.
Siarczki to chyba twarde nie są. Jeśli podstawka na silny docisk blaszek kontaktowych to powinny one zedzrzeć te warstwę
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Ja nieraz psikam do dziurek podstawki kontaktem, a później wsadzam lampke i wyjmuje kilkakrotnie.
Post autor: Zibi »
Problemy ze srebrną zastawą lub biżuterią to nic nowego :) http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=60935
W dzisiejszych czasach mikroszlifierka z filcową tarczą i pasta polerska powinny na jakiś czas sprawę załatwić.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Uśmiejesz się pewnie z mojej propozycji ;) I jak sądzę nie dasz wiary ;)
W każdym razie nie będę przekonywał, że moje pracochłonne sposoby działają :twisted:
Sposób pierwszy...
1. Zaopatrujemy się w gumową tarczę polerską dobrej klasy...
2. Delikatnie, wprawnym ruchem wbijamy lampę w gumę tarczy...
( Tak, by nóżki lampy w całości zagłębiły się w gumie )
3. Płynnym ruchem wyciągamy lampę...
4. Podziwiamy czyściutkie, lśniące wyprowadzenia :)
Sposób drugi...
1. Zaopatrujemy się w dobrej klasy gumkę do mazania ( ołówkową )...
Pozostałe czynności jak w sposobie pierwszym...
Gumka musi być naprawdę odpowiednio dobrana...
Miło mi z Wami :)
adamst_
Post autor: adamst_ »
MarekSCO pisze:
Sposób pierwszy...
Sposób drugi...
Podobny sposób na forach muzyczno-elektronicznych polecano do czyszczenia klawiatur w starszych syntezatorach (tych które mają metalowe styki a nie gumowe) - podobno rzeczywiście działa cuda :-)
Tomasz Gumny
MarekSCO pisze:1. Zaopatrujemy się w gumową tarczę polerską dobrej klasy...
...a potem i tak trzeba dokładnie oczyścić nóżki z resztek gumy, bo ta zawiera sporo... siarki. :D
Tomek
MarekSCO pisze: Uśmiejesz się pewnie z mojej propozycji ;) I jak sądzę nie dasz wiary ;)
Bynajmniej. Tyle że w "tarczę polerską dobrej klasy" raczej nie zainwestuję, już prędzej w gumkę do ołówka. Aktualnie dysponuję tylko taką maleńką zintegrowaną z ołówkiem automatycznym. Może starczyłaby dla nuvistora. :P
Wszelako Tomek Gumny słusznie zauważył że guma aż kipi siarką. Pamiętam że kiedyś polecano test na to czy moneta jest srebrna: położyć na niej na parę dni okruszek gumy.
