Sczerniałe szpilki nowali
Co z tym robicie? Skrobiecie ostrzem, szlifujecie szmerglem, zanurzacie w jakimś eliksirze?
Ostatnio zmieniony pn, 18 października 2010, 09:36 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Re: Zczerniałe szpilki nowali
Fajla, fajla + drobny papier ścierny. Można sobie podśpiewywać podczas pracy.
Acha.
Czy te nóżki bywały srebrzone? Nie we wszystkich lampach tak czernieją ale właśnie dostałem partię PCC88 Tesli i som, pierona, czorne jak hajer na przodku!
_
Tomasz Gumny
Warto zadać sobie pytanie czy w ogóle to ruszać? Estetyka cierpi, ale jakoś nie zauważyłem, żeby to zaczernienie pogarszało styk. Może to jakaś warstwa pasywująca, którą warto zostawić?fugasi pisze:Co z tym robicie? Skrobiecie ostrzem, szlifujecie szmerglem, zanurzacie w jakimś eliksirze?
Tomek
A siarczków nie daje rady usuwać?
Przeca wszelkie sprey'e konakty it to ponoć robią.
Siarczki to chyba twarde nie są. Jeśli podstawka na silny docisk blaszek kontaktowych to powinny one zedzrzeć te warstwę
Michał_B
Ja nieraz psikam do dziurek podstawki kontaktem, a później wsadzam lampke i wyjmuje kilkakrotnie.
Problemy ze srebrną zastawą lub biżuterią to nic nowego
http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=60935
W dzisiejszych czasach mikroszlifierka z filcową tarczą i pasta polerska powinny na jakiś czas sprawę załatwić.
MarekSCO
Uśmiejesz się pewnie z mojej propozycjifugasi pisze:Co z tym robicie? Skrobiecie ostrzem, szlifujecie szmerglem, zanurzacie w jakimś eliksirze?
W każdym razie nie będę przekonywał, że moje pracochłonne sposoby działają
Sposób pierwszy...
1. Zaopatrujemy się w gumową tarczę polerską dobrej klasy...
2. Delikatnie, wprawnym ruchem wbijamy lampę w gumę tarczy...
( Tak, by nóżki lampy w całości zagłębiły się w gumie )
3. Płynnym ruchem wyciągamy lampę...
4. Podziwiamy czyściutkie, lśniące wyprowadzenia
Sposób drugi...
1. Zaopatrujemy się w dobrej klasy gumkę do mazania ( ołówkową )...
Pozostałe czynności jak w sposobie pierwszym...
Gumka musi być naprawdę odpowiednio dobrana...
Miło mi z Wami
adamst_
Podobny sposób na forach muzyczno-elektronicznych polecano do czyszczenia klawiatur w starszych syntezatorach (tych które mają metalowe styki a nie gumowe) - podobno rzeczywiście działa cudaMarekSCO pisze:Uśmiejesz się pewnie z mojej propozycjifugasi pisze:Co z tym robicie? Skrobiecie ostrzem, szlifujecie szmerglem, zanurzacie w jakimś eliksirze?I jak sądzę nie dasz wiary
W każdym razie nie będę przekonywał, że moje pracochłonne sposoby działają![]()
Sposób pierwszy...
Sposób drugi...
Tomasz Gumny
...a potem i tak trzeba dokładnie oczyścić nóżki z resztek gumy, bo ta zawiera sporo... siarki.MarekSCO pisze:1. Zaopatrujemy się w gumową tarczę polerską dobrej klasy...
Tomek
Bynajmniej. Tyle że w "tarczę polerską dobrej klasy" raczej nie zainwestuję, już prędzej w gumkę do ołówka. Aktualnie dysponuję tylko taką maleńką zintegrowaną z ołówkiem automatycznym. Może starczyłaby dla nuvistora.MarekSCO pisze: Uśmiejesz się pewnie z mojej propozycjiI jak sądzę nie dasz wiary
Wszelako Tomek Gumny słusznie zauważył że guma aż kipi siarką. Pamiętam że kiedyś polecano test na to czy moneta jest srebrna: położyć na niej na parę dni okruszek gumy.
_
