Prośba o pomoc w identyfikacji znaleziska
gRRuby
3 posty
3 posty
Post autor: gRRuby »
To mój pierwszy post i nie do końca wiem czy w dobrym miejscu piszę.
Wygrzebałem takie o to cudo. Może ktoś jest w stanie pomóc mi w rozwiązaniu zagadki kto i kiedy to wyprodukował i co to dokładnie jest.
Ze wstępnych oględzin wzmacniacz radiowęzłowy lub gitarowy / estradowy z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych (oznaczenia na elementach).
Brak niestety tabliczki znamionowej czy oznaczeń pozwalających na identyfikację. (biały wyłącznik to jakaś przeróbka z lat '80)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
k24
Re: Prośba o pomoc w identyfikacji znaleziska
Post autor: k24 »
To jest wzmacniacz z gramofonu WG-460 produkowany w Łódzkich Zakładach Radiowych "Fonica". W miejscu zamontowanego wyłącznika w oryginale była żarówka.
gRRuby
3 posty
3 posty
Serdecznie dziękuję.
Czyli to to http://unitra.eu.org/node/6348
Jeszcze nieśmiało zapytam, może ktoś ma schemat ? A może to jeden kanał WG-500f (http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 15/wzm.htm)
Jakieś pomysły co z tym począć. Myślałem, żeby trafo i konstrukcję wykorzystać do budowy preampa bo chyba trafo nic więcej nie pociągnie.
Idealny materiał wyjsciowy do spreparowania gitarowego pięciowatowca.
Transformator sieciowy uciągnie wzmacniacz na ECL86, 6p6s stereo, tylko trzeba znaleźć drugi głośnikowy
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Trzeba jeszcze pamiętać, że transformator wyjściowy dostosowany jest do głośnika 16Ω.
gRRuby
3 posty
3 posty
Thereminator pisze:Idealny materiał wyjsciowy do spreparowania gitarowego pięciowatowca.
Jeślibym grał na gitarze to pewnie tak :D
traxman pisze:Transformator sieciowy uciągnie wzmacniacz na ECL86, 6p6s stereo, tylko trzeba znaleźć drugi głośnikowy
Naprawdę ? Nie za słaby ? We wzmacniaczu stereo W-500, który jest chyba podwójnym WG-460 transformato sieciowy jest lekko mocniejszy
pierwotne:
850zw DNE 0,5
wtórne:
2x 950zw DNE 0,25
żarzenia (to raczej bez znaczenia)
25zw DNE 1,2
A czy na EL84 dałoby radę? Myślałem o tej konstrukcji:
http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html
ufoglonojad pisze:Trzeba jeszcze pamiętać, że transformator wyjściowy dostosowany jest do głośnika 16Ω.
Jasne. TG to raczej do gazu jak bym robił stereo to dałbym dwa nowe.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i porady
k24
Post autor: k24 »
gRRuby pisze: Jeszcze nieśmiało zapytam, może ktoś ma schemat ? A może to jeden kanał WG-500f
WG-500f ma sporo zmian w stosunku do WG-460. Poniżej schemat wzmacniacza tego gramofonu.
Sprawdź jeszcze czy trafo jest sprawne, inaczej niepotrzebnie narobisz sobie zajęć. Te transformatory mają te kilka lat i zdarza się, że uszkodzeniu ulega izolacja uzwojeń (zwarcia międzyzwojowe), czasami nawet da się ją zarysować paznokciem, a to dyskwalifikuje takie trafo z użytkowania.
