Podświetlany panel przedni.
Post autor: Zibi »
Wicker
Re: Podświetlany panel przedni.
Post autor: Wicker »
bardzo fajna rzecz, tak mają wzmacniacze H&K i wygląda to super ; ), w zasadzie koszt takiego panelu z wycinanymi laserowo napisami nie jest strasznie drogi, problemem mogą być tylko diody, tzn podświetlenie tego żeby ładnie wyglądało
pozdrawiam,
Paweł
foras1
Post autor: foras1 »
na allegro można kupić listewki z diodami led w dowolnym kolorze (nawet RGB widziałem) i można by podświetlić panel montując dwie takie listewki: jedna nad panelem świecącą w dół a drugą na dole świecącą w górę. Więc efekt jest jak najbardziej do wykonania. Sam panel można zrobić przez, to się chyba grawerowanie nazywa, na takim dwuwarstwowym plastiku od dołu kremowy a na górze czarny.
Wicker
fajny i dość niecodzienny patent na tym zdjęciu to też włącznik sieciowy na przełączniku obrotowym
pozdrawiam,
Paweł
Tavil
Post autor: Tavil »
Podepnę się pod temat. Robie panel przedni i zdecydowałem się na wykonanie termotransferem lecz pojawił się problem. Podczas testów z różnymi papierami (z gazet) na powierzchni tonera zostaje kreda. Jest to nie do zaakceptowania. Starałem się zmyć ją jakoś ale razem z kredą schodzi toner. Wykonywał ktoś panel tą metodą i mógłby udzielić kilku rad?
tadekniejadek
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: tadekniejadek »
Spróbuj wzrzucić do roztworu kwasku cytrynowego, który rozpuszcza kredę.
megabit
Post autor: megabit »
Spróbuj oderwać na gorąco. Ja jak robie płytki termotransferem to odrywam pod wodą, zostaje kreda, ale wystarczy wyszorować CIF'em czy innym łagodnie ściernym środkiem. Mi toner nie schodzi.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Proszek do zmywarki czyni cuda, przy odpowiednim dozowaniu papier po chwili odpłynie sam.
Sprawdziłem przy termotransferze na miedzi.
Można też zrobić termotransfer z folii do drukarek laserowych, ale trzeba się pomordować z odklejeniem.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Tavil pisze:Robie panel przedni i zdecydowałem się na wykonanie termotransferem lecz pojawił się problem. Podczas testów z różnymi papierami (z gazet) na powierzchni tonera zostaje kreda.
Tutaj pokazywałem płytkę z opisem wykonanym metodą zrywania na gorąco.
Tomek
yellow_
Post autor: yellow_ »
to ja sie podepne, na goraco czyli zaraz po przeprasowaniu czy wyjeciu z laminatora? wczoraj jak to przeczytalem to zrobilem probe i po szarpnieciu sciezki fakt zostaly, ale nie cale i strasznie poszarpane. zle cos zrozumialem czy poprostu wiecej wprawy?
Tomasz Gumny
yellow_ pisze: na goraco czyli zaraz po przeprasowaniu czy wyjeciu z laminatora?
Zostawiam nieco większy margines papieru z jednej strony i zaczynam odrywać gdy tylko płytka zaczyna wyjeżdżać z laminatora, czyli odrywam zaraz za wałkiem.
Tomek
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: przem65 »
Wracając do tematu.
Pamiętacie Koledzy wzmacniacz Ampli 40 ? W załączniku jego podświetlany panel.
