Philips 836A
Marconi
Philips 836A
Post autor: Marconi »
Witam! Dostałem Philipsa 836A w niezłym stanie, raczej kompletny z małymi wyjątkami, co widać na fotkach. Model jest dość ładnie zachowany i ciekawy: delikatna wskazówka skali stoi w miejscu a obraca się tarcza. Jedynym mankamentem jest brak jednego kapturka przy lampie. Jest on nietypowy, takiego jak dotąd nie miałem w rękach. :oops: W odbiorniku jedna lampa jest nietypowa, angielska. Znawców tematu proszę o bliższe informacje na jej temat. Chyba jest na swoim miejscu?
Prośba do Triodowiczów oraz Gości odwiedzających forum o pomoc w uzupełnieniu brakującego elementu, zwłaszcza do Pana Tomka, który pewnie takowy trzyma w specjalnej szufladzie, bądź pod sterą oczekujących Philipsów. :wink:
arwiecz
Re: Philips 836A
Post autor: arwiecz »
Lampa VMS4B jest wstawiona w miejscu E455 . VMS4B jest tak samo jak E455 lampą regulacyjną i chociaż ma troszkę inne parametry ( większy prąd anody i mniejsze UG2max) myślę że spokojnie może tam pracować . Jeśli chodzi o kapturek to może być kłopot w zdobyciu .
Jeśli się nie mylę to ten twój był na eBayu , w opisie aukcji pisało ze radio funkcjonuje , czy już je uruchamiałeś? Musisz też jeszcze zmienić gałki bo chyba są nieoryginalne i warto wstawić znaczek firmowy - takie były na allegro.
Marconi
Re: Philips 836A
Dzięki! Radia jeszcze nie uruchamiałem, bo najpierw muszę je odkurzyć, zabezpieczyć mechanizmy ruchome, podokręcać gałki, bo jedna jest luźna. Widziałem innego Philipsa i rzeczywiście miał inne gałki, pomyślałem, że takie też mogli stosować. Nie wiem jakiej średnicy był znaczek firmowy, bo frez ma 16mm, znaczek pewnie był mniejszy. Jeśli ktoś ma możliwości pomiaru to proszę o podanie "fi".
Re: Philips 836A
Marconi pisze:Jedynym mankamentem jest brak jednego kapturka przy lampie. Jest on nietypowy, takiego jak dotąd nie miałem w rękach. :oops:
Kapturek jest typowy, tyle, że dla starszych philipsów (sprzed 1934 r.) Może być pewien problem z jego zdobyciem. Gałki są nieoryginalne. Logo było takie jak w np. w 638A, 522A itp.
Marconi
Re: Philips 836A
Witam! Z gałkami też pewnie może być problem. W załącznikach dwa Philipsy z różnymi gałkami. Czy te są oryginalne? A może ktoś ma taki komplet na zbyciu, pewnie Pan Tomasz mógłby coś wygrzebać. :wink: Mam model 638A, więc sobie obejrzę to logo.
pawfil
Re: Philips 836A
Post autor: pawfil »
Gałki przy drugim Philipsie na 99% nie są oryginalne. W załączeniu zdjęcie z identycznymi bądź bardzo podobnymi gałkami, które znajdują się przy moim radiu. Jest to wyrób francuski Scientific Radio.
Paweł
Marconi
Re: Philips 836A
pawfil pisze:Gałki przy drugim Philipsie na 99% nie są oryginalne. W załączeniu zdjęcie z identycznymi bądź bardzo podobnymi gałkami, które znajdują się przy moim radiu. Jest to wyrób francuski Scientific Radio.
Wydaje mi się na odwrót, te z drugigo bardziej przypominają gałki w Twoim: te pierwsze mają zupełnie inną formę. Swoją drogą masz śliczne radio, czy sam je odnawiałeś, bo wygląda jakby przed chwilą opuściło fabrykę.
Re: Philips 836A
Oryginalne gałki ma ten pierwszy Philipsa (górne zdjęcie). Są to typowe gałki Philipsa z lat 1934/35, takie jak boczne w 638A (środkowa w 638A jest mniejsza).
pawfil
Re: Philips 836A
Dziękuję. W tym radyjku poprawiłem tylko politurę, bo była troszkę sfatygowana.
Paweł
Marconi
Re: Philips 836A
OTLamp, dzięki za sprostowanie. A może masz takie w swoich zbiorach? Jeśli nie, to skazany jestem pokręcać nieoryginalnymi. Pewnie nie będzie łatwo je znaleźć.
Re: Philips 836A
Tych gałek mi ciągle brakuje. Dodatkowo Philips stosował je pod kolor ramek. Radia z brązowymi ramkami skali miały brązowe gałki, a z czarnymi - czarne.
Marconi
Re: Philips 836A
pawfil pisze:Dziękuję. W tym radyjku poprawiłem tylko politurę, bo była troszkę sfatygowana.
Czy ramka przy skali (metal?) też była odnawiana? Jestem pod wrażeniem. :P Naprawdę śliczny egzemplarz :wink:
Marconi
Re: Philips 836A
OTLamp pisze:Tych gałek mi ciągle brakuje. Dodatkowo Philips stosował je pod kolor ramek. Radia z brązowymi ramkami skali miały brązowe gałki, a z czarnymi - czarne.
Czasami można coś znaleźć na Ebayu, ale zazwyczaj występują parami. Jest coś na dzień dzisiejszy, ale z późniejszych modeli. Dotąd nie zwracałem uwagi na kolor, dzięki za oświecenie. Philips zwracał uwagę nawet na takie szczegóły.
pawfil
Re: Philips 836A
Niestety niepotrzebnie ją zbyt mocno poczyściłem. Oryginalnie była cieniowana i prawdę mówiąc wyglądała jak brudna, ale widocznie taki miał być zamysł producenta :D
Paweł
Re: Philips 836A
Marconi pisze:Witam! Z gałkami też pewnie może być problem. W załącznikach dwa Philipsy z różnymi gałkami. Czy te są oryginalne? A może ktoś ma taki komplet na zbyciu, pewnie Pan Tomasz mógłby coś wygrzebać. :wink: Mam model 638A, więc sobie obejrzę to logo.
Niestety nic nie wygrzebię, bo też mi brakuje. Podobnie jak trochę gał do Elektritów, Telefunkenów, Koron, Kosmosów i Capello.
