prezent pod choinkę
tomasz6662
prezent pod choinkę
Post autor: tomasz6662 »
witam
dostałem dziś taki prezent od rodziny, wyobraźnie sobie moje zaskoczenie, niestety po transporcie (nie moim) przestało działać, w środku znalazłem kupę pajęczyn i wysuniętą lampę, lampę wsadziłem na miejsce ale nadal nie działa :( (może ktoś bardziej doświadczony zaproponuje od czego zacząć sprawdzanie, tak wiem od usunięcia kurzu ze środka, a co dalej ?)
tomasz
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Re: prezent pod choinkę
Zacznij od sprawdzenia elementów zasilacza. Uwaga: w tym radiu chassis jest połączony bezpośrednio z siecią zasilającą.
Post autor: Marcin K. »
Fajny prezent! Moi na prezent najchętniej wywalili by wszystkie moje radia i TV do hasioka :|
Zacząć trzeba od sprawdzenia i ewentualnej wymiany żarówki podświetlania skali bo ona działała w pionierkach jako bezpiecznik (napisałeś "nie działa" więc rozumiem, że w ogóle się nie załącza, nie daje żadnych znaków). Sprecyzuj o co chodzi z tym "nie działa".
magda
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: magda »
Witam po długiej nieobecności :)
A dlaczego w dziale "Inne" widzę temat dotyczący radia? To przeczy ogólnemu porządkowi, który charakteryzuje to forum :)
Według mojego skromnego doświadczenia (dwie Sonatiny naprawiłam), żaróweczki przepalonej nie można wymienić od razu na nową, bo pewnie spali się z tego samego powodu co stara...
Rozwiązałam to tak, że zwieram gniazdo żaróweczki, ale w szereg z siecią zasilającą daję żarówkę 220V 100W. Jeśli na tej żarówce odłoży się całe napięcie sieci, to układ gdzieś ma zwarcie, które trzeba usunąć. A jeśli zacznie działać, to spokojnie można zamontować nową żaróweczkę.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
magda pisze: Według mojego skromnego doświadczenia (dwie Sonatiny naprawiłam), żaróweczki przepalonej nie można wymienić od razu na nową, bo pewnie spali się z tego samego powodu co stara...
Jasne i logiczne rozumowanie!
Witamy ponownie na forum :D
tomasz6662
magda pisze:Witam po długiej nieobecności :)
główny wątek tematu to chęć pochwalenia się prezentem :)
problem z niedziałaniem to wątek poboczny :)
pozdrawiam świątecznie
tomasz
tomasz6662
marcin_oizo pisze:Fajny prezent! Moi na prezent najchętniej wywalili by wszystkie moje radia i TV do hasioka :|
dokładnie tak, nie daje oznak życia pomimo podłączenia do pradu :)
tomasz
tomasz6662
po zastanowieniu się, przyznaję rację, temat zamiesciłem nie w tym podforum, wszystkich przepraszam
Więc wymień żarówkę skali i włącz, nie powinna sie od razy spalić Madziu :) ale jeśli tak będzie to do wymiany kondensator w zasilaczu (smolak przy UY1N).
marcin_oizo pisze:Więc wymień żarówkę skali i włącz, nie powinna sie od razy spalić Madziu :) ale jeśli tak będzie to do wymiany kondensator w zasilaczu (smolak przy UY1N).
Już kilka razy w Pionierach i padobnych radiach miałem zwarty (na sztywno) kondensator papierowy równoległy do lampy prostowniczej.
Co do naprawy - jak nie jesteś pewien radia to odlutuj przewód do kondensatora elektrolitycznego, obejrzyj połączenie, czy nie ma gdzieś zwarć i włącz radio (przy włożonych wszystkich sprawnych lampach) - lampy powinny się zaświecić a po czasie rozgrzania radio powinno strasznie warczeć. Jak tak działa to podłącz kondensator (może być na wszelki wypadek nowy, choć niekoniecznie) i próbuj uruchomić radio dalej, bo grubego uszkodzenia w zasilaniu nie masz.
BTW - zjrzyj na moją stronę, tam jest poradnik uruchamiania radyj, choć jeszcze niedokończony.
tomasz6662
dziś znalazłem trochę czasu i podłubałem w radyjku, żaróweczka oczywiście spalona, muszę gdzieś teraz taką znaleźć
tomasz
Michu
Post autor: Michu »
Taka ciekawostka odnośnie żaróweczek.
Grzebałem sobie w święta w Klawesynie. Standardowe czyszczenie. Poprawiałem "tło" skali. Radio grało więc robota typowo higieniczna. Jedna żaróweczka była spalona. Na 6.3V. Oczywiście nie miałem takiej. Ale poprzedni właściciel kupował u mnie żarówki do roweru i poznałem jedną z nich. Zwykła od przedniego światła rowerowego (z dużym łbem). Wkręciłem drugą taką i jest ok :). Co prawda te rowerowe to na 6V, ale dają radę.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Do Pioniera powinna być 6,3V/300mA lub jak kto woli 0,3A. Wsadzisz mniejszą to jest prawdopodobieństwo uszkodzenia ale można spróbować.
Na Wolumenie mają dowolne(no może prawie) żarówki do zabytków radiowych(dość drogo),jeszcze niedawno na swoim stoisku Zalwa007 miał takie 6,3V/0,3A w paczusiach po 100szt. za bardzo miłą cenę,długo sprzedawał bo większość kolegów nie wybiega dalej niż radyjko aktualnie na stole,na zapas to już jak myślenie o (nic to,że nieodległej) prezydencji Polski w UE...
tomasz6662
może nie dowidzę ale czy oprócz wyglądu i ceny są jakieś różnice ?
http://sklep.monster.pl/ProduktSzczegol ... warId=4055
http://sklep.monster.pl/ProduktSzczegol ... arId=10788
tomasz
