Rema Gavotte
Rema Gavotte
Poszukuję schematu do w/w odbiornika.
Ostatnio zmieniony wt, 13 stycznia 2009, 10:24 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rema Symphonie
Ale co to jest? Firma? Model? Jakieś bliższe dane?marcin_oizo pisze:Poszukuję schematu do w/w odbiornika.
Re: Rema Symphonie
Ech.... powinno być:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 3_07_1.htmmarcin_oizo pisze:Nie chce mi się szukać schematu do w/w odbiornika.
Ostatnio zmieniony wt, 23 grudnia 2008, 14:17 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
efekt02
Re: Rema Symphonie
firma Rema typ Symphonie
byly 2 modele z rozna obsada lamp - do jednego schemat znajduje sie na fonarze
Symphonie 811GW - ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12
Symphonie ? - 6AC7, ECH81, 6H6, 6SQ7, EL12, EM11, AZ12
Re: Rema Symphonie
Dziękuję za pomoc!
Napisałem w temacie o jaki odbiornik chodzi, przeczytaj Tomaszu.
Szukałem przez kolegę Goolge ale znalazłem jeno niedziałającą stronę.
OTLamp dziękuję i nie jest aż takim leniem
Poprostu zapomniałem że Fonar istnieje
Zdjęcie przedstawia odbiornik.
Wesołych Świąt.
Wesołych Świąt.
Re: Rema Symphonie
Teraz widzę, wczoraj nie widziałem. Ale fajnie, że schemat się znalazł.marcin_oizo pisze:Dziękuję za pomoc!
Re: Rema Gavotte
Okazuje się że to nie Symfonia a Gavotte
Radio dzisiaj do mnie przyszło w całości, ładne jest i z 1951 roku. Posiada lampy UY11 (wsadzona UY82), UBF11, UCH11, UCL11 i UM11
Świecić świeci ale nie wydaje żadnych dźwięków, podejrzewam zwarte kondensatory bo napięcie na katodzie UY wynosi 0V. Wsadzając zwykłą diodę wywaliłem korki w chałupie. Poza tym ktoś podłączył kable do głośnika żeby se radio grało ze źródła zewnętrznego i spalił ten głośnik
Szkoda jak cholera bo głośnik jest bardzo duży i zdobycie takiego będzie graniczyło z cudem podejrzewam.
Schemat znajduje się na spodniej klapie więc szukać nie muszę. Ale jednak internet milczy co do tego radia, nawet żadnych zdjęć.
efekt02
Re: Rema Gavotte
cyknij fotke radyjka i schematu dla potomnychmarcin_oizo pisze:Schemat znajduje się na spodniej klapie więc szukać nie muszę. Ale jednak internet milczy co do tego radia, nawet żadnych zdjęć.
Re: Rema Gavotte
Cześć! Z powodu nieznalezienia na polskojęzycznych stronach żadnych danych na temat radioodbiornika Rema Gavotte pozwolę sobie na wklejenie tutaj zdjęć (nawet na radiomuseum.org nie ma).
Więc jest to uniwersalna superheterodyna, 4-ro lampowa: UBF11, UCH11, UCL11, UM11 i UY11 jako prostownik jednopołówkowy. Duży głośnik (bardzo duży), regulacja barwa dźwięku, wejście gramofonowe, wyjście na dodatkowy głośnik, zakresy falowe:
długie: 150kHz-400kHz
średnie: 500kHz-1600kHz
krótkie: 13m-50m.
krótkie: 13m-50m.
Ostatnio zmieniony pt, 16 stycznia 2009, 15:38 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rema Gavotte
Schemat
Re: Rema Gavotte
Czołem!
Powróciłem do radyjka. Po wymianie elektrolitów, które miały zwarcie do masy radio zagrało. Okazało się ponadto, że UY11 (a raczej UY82 w przejściówce) jest kompletnie zajechana... Wstawiłem diodę 1N4007.
Głośnik również jest spalony a dostanie takiego graniczy z cudem, jego średnica wynosi 25cm. Zabrałem się więc za rozbieranie tego głośnika, oddzieliłem membranę od kosza, wyciągnąłem i zobaczyłem że cewka nie do uratowania. Będę próbował przezwajać ale co z tego wyjdzie to nie wiem bo papierowy karkas też wspaniały nie jest.
Czy przewijaliście kiedyś głośniki? Jakieś pomocne rady bo nie wiem od czego zacząć
Na zastępczym głośniki radio zagrało bardzo ładnie na wszystkich zakresach, oczko już słabe ale UM11 też raczej się nie kupi.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Re: Rema Gavotte
Zanim uda Ci się zdobyć na miejsce UY11 choćby UY1N, możesz prowizorycznie wstawić PY81 lub w ostateczności PY88 wraz z transformatorkiem o przekładni 3:1, włączonym w obwód żarzenia szeregowo na miejsce grzejnika UY11. Taki transformatorek będzie miał mniej zwojów niż normalny transformator sieciowy. Oczywiście tak naprawiony odbiornik straci cechę "uniwesalności" tj możliwość zasilania z sieci prądu stalego.marcin_oizo pisze:Czołem!
Niestety w przypadku użycia łatwiej dostępnej lampy PY88 będziesz musiał wygospodarować aż 40V dodatkowego napięcia żarzenia. (w przypadku użycia PY81 napiecie żarzenia po przetransformowaniu wyniesie tylko 17*3=51V, niemal dokładnie tyle co 50V oryginalnej lampy). Baretera (czy termistora?) 20V 0,1A w obwodzie żarzenia nie ruszałbym w obawie o pozostałe lampy. W zamian za to zastąpiłbym żaróweczki 18V 0,1A jakimiś na niższe napięcie, np. rowerowymi 6V 0,1A, nie jestem jednak pewien czy wytrzymają one udar prądowy przy załączaniu napięcia.
Chyba z rok temu natrafiłem na Wolumenie na 2szt. UM4, które różni się przede wszystkim podstawką, a takze tym że świecący "motylek" ma tylko dwa a nie cztery skrzydełka. Zapłaciłem aż 20zł za 1szt (drugiej nie zdecydowałem się kupować nie znając w ogóle stanu tej pierwszej). Zamierzam wbudować je do swojego "Pioniera" ktory w wyniku opisywanej wymiany podstawek lampowych "ubocznie" odzyskal głos (i to jaki czysty!) również i na falach krótkich ("szeroki" zakres 49-16m!oczko już słabe ale UM11 też raczej się nie kupi.
Re: Rema Gavotte
Żaden problem, wtedy możesz sobie wydłubać swoje własne i wsadzić na miejsce UM4, a przez oczodół na pewno ci rozum nie uleci...Tomek Janiszewski pisze:Gorzej jak oczko padnie, a nastepnego już nie kupię...
Re: Rema Gavotte
Pytałem o głośnik... Panowie! TJ i OTLamp obaj macie coś z głową! Panowie spokojnie, czy zawsze musicie sobie dogadywać i pokazywać który mądrzejszy? Zastanówcie się. Jeden coś napisze, zaraz drugi go atakuje, paranoja.OTLamp pisze:Żaden problem, wtedy możesz sobie wydłubać swoje własne i wsadzić na miejsce UM4, a przez oczodół na pewno ci rozum nie uleci...Tomek Janiszewski pisze:Gorzej jak oczko padnie, a nastepnego już nie kupię...
Wracając do tematu. Zauważyłem że oczko jak się rozgrzewa świeci dość wystarczająco ale jak radio już zacznie grać to słabnie. Podżarzać nie ma jak a i szkoda jej spalić.
A co do lampy prostowniczej to zauważyłem, że doprowadzenie katody jest spalone, poprostu nie ma go
Pozdrowienia dla wszystkich!
Re: Rema Gavotte
Może najpierw sam sobie odpowiedz na pytanie, co mają wspólnego z założonym przez Ciebie tematem wynurzenia na temat zakładania UM4 do Pioniera, połączone z homeryckimi opisami wyglądu tego radia? Jak już sobie odpowiesz, wtedy dopiero się zastanów, kto tu ma coś z głową.marcin_oizo pisze: Panowie! TJ i OTLamp obaj macie coś z głową! Panowie spokojnie, czy zawsze musicie sobie dogadywać i pokazywać który mądrzejszy? Zastanówcie się.
