Kolejny wzmacniacz
Turgon
Kolejny wzmacniacz
Post autor: Turgon »
Cóż ostatnio zaczął mi chodzić po głowie drugi wzmak. Tym razem myślałem o combo 1x12" z końcówką 18 watt(2x6p6s) lub znowu 50wat (gdybym skądś wykombinował trafa do przeróbek) i pre-ampem Mesy DR-ki.
Więc teraz może zadam moje pytania:
1. Nigdy nie projektowałem końcówki, więc wolałbym się posłużyć gotowym projektem i najchętniej mesy. Ja nic nie znalazłem - może ktoś ma?
2. Jaką techniką pre-amp? Pająk, turrety czy też może płytka(nie umiem robić dużych :( )?
3. Jakie założenia dla trafa zasilającego?
4. Jakie założenia dla wyjściówki (jeśli wyszedłbym na to 18Wat jednak)?
5. Jakie przekaźniki (nigdy nie używałem więc prosiłbym łopatologicznie)?
Re: Kolejny wzmacniacz
Ad. 2 Montaż w pająku jest stosunkowo prosty i łatwo poprawić w nim błędy podczas montażu.
Ad. 4 Przekaźniki powinny mieć styki na wysokie napięcie pracy. W układzie opóźnionego załączania można go zastąpić tyrystorem.
Turgon
Dlaczego wysokie napięcie pracy?
Beier
Post autor: Beier »
Bo na niskie są powleczone warstwą złota i jak podłączysz je już pod napięcie rzędu 100V a nawet mniej to łuki elektryczne przy rozłączaniu wyślą w kosmos tą warstewkę i zerodują powierzchnie styku.
Turgon
Aaa :)
No to cóż, pozostało mi zamówić elementy i zacząć montować :)
Wicker
Post autor: Wicker »
Ale to zależy parzcież gdzie się użyje tych przekaźników. Jeżeli chcesz używać ich do dołączania/przełączania rezystorów/kondensatorów np w katodach, gdzie różnica napięć względem masy to parę V to nie ma sensu się bawić przecież w wysoko napięciowe ?
ps. zapodaj w końcu foty plexy ; p
pozdrawiam,
Paweł
Turgon
Foty plexy zrobię w poniedziałek w szkole ;)
Turgon
Chciałbym użyć ten schemat: http://schematicheaven.com/boogieamps/b ... tifier.pdf . Dobry jest on? Bo po perypetiach z moim marszałkiem wolałbym coś sprawdzonego.
Wicker
Jak chcesz coś mesowatego i jednocześnie dość proste w budowie, to bierz soldano slo 100, po necie krążą schematy i wzory płytki, zrobienie takiej płytki nie jest skomplikowane, na dodatek jest wersja z przekaźnikami (których slo wymaga tylko 2 podwójne więc nie wyjdzie nawet drogo) Poza tym ma ponoć lepszego cleana bo jest inaczej zrobiony
pozdrawiam,
Paweł
Turgon
Wicker, po pierwsze nie chcę slo, bo chcę Mesę i koniec kropka. Po drugie słyszałem coś o dziwnych schematach - tzn. przerabianych krążących po necie.
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Czyli LDR-y chcesz zastąpić przekaźnikami? Czy masz jakiś pomysł na LDR-y?
Andrzej
Wicker
od mesy do slo niedaleko w zasadzie, i można by się pobawić no ale cóż...
wbij na forum http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/ tam jest też dział o mesach, może najdziesz coś dla siebie.
pozdrawiam,
Paweł
Turgon
Thx, Wicker.
Zakrzesiu, najprawdopodobniej tak - gdyś LDRy, raczej to zbyt wysoka szkoła jazdy jak dla mnie ;)
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Mozesz budowac koncowke w/g dowolnego schematu, wszystkie maja bardzo podobna architekture. Tylko jak wstawisz badziewie a nie porzadny transformator wyjsciowy to bedzie t.zw. pierdiajew.
Aleksander Niemand
Turgon
VacuumVoodoo, moje trafo wyjściowe - nawinięte przeze mnie do marszałka, ma tak dużo basu, że gram z potem basu na zero... A kumpel podpinał do niego basidło.
