trainwreck express by karczochrulez :)
karczoch
Post autor: karczoch »
Witajcie,
no i zrobiłem i nawet działa.
Dzięki podpowiedzi forumowiczów sieciówka godnie zastąpiła OT, Chassis z pokrywy od starej pralki :) Kołki lutownicze w moim niepowtarzalnym stylu :)
jednym słowem coś z niczego i tym bardziej cieszy. Gra potwornie głośno i w mieszkaniu vol nie przekroczyłem 1ki Zagadał od pierwszego kopa, tyle że pierwotne na trafie głośnikowym musiałem zamienić miejscami
obudowa będzie z tego co znajdę w piwnicy :)
Re: trainwreck express by karczochrulez :)
Post autor: Marvel »
Ładny :-) Skąd masz włącznik standby Carling? Co to za potencjometry zastosowałeś? Trochę niefachowo sterczą rezystory siatkowe przy lampach mocy...
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
a to trafo głośnikowe nie za blisko sieciowego??
fresostrowiec pisze:a to trafo głośnikowe nie za blisko sieciowego??
Mój TS50 (czyli głośnikowe :-) ma ekranowane blachą uzwojenia, więc nie powinno być żadnego siania.
karczoch
No ładny - sam budowałem :) Ja Ci dam niefachowo!!!!! Rezystory sterczą tak jak K Fischer przykazał (dokładnie oglądałem francescę) :)
przełącznik z zapasów Ludowego Wojska Polskiego potencjometry również - polskie 2W z lat 70tych, oprócz clariostata presence.
Na razie jakoś jeszcze bias muszę ustawić? no coś tam mierzyć trzeba - jeszcze nie doczytałem co :)
co do ekranowania to jeszcze nie myślałem ale ekrany ze złomu mam więc potestuję
nie ma to jak robić ze smiecia :) Też to lubię :) taki maggajweryzm :)
karczoch
i dokładnie tak to nazwałem na amerykańskim sajcie: "trainwreck build by karczochrulez in a mcgyver style" :) :)
a jaki to sajd?
karczoch
ampgarage.com
Wincenty
Post autor: Wincenty »
Ślicznie :)
Przełącznik "fast/gradual" testowałeś?
I regulowany potencjometrem Rk w III katodzie?
W kwestii zgadywanki:
Zdjęcia są dość małe, podejrzewam, że turrety zrobiłeś ze śrub M3 :)
A bias - najlepiej wlutować w katody lamp mocy rezystory 1R i tak
ustawić napięcie ujemne, żeby spadek napięcia na tych rezystorach wynosił
ok. 40 - 50 mV (zakładając, że masz napięcie anodowe w okolicy 400V, jak w TW).
___//--RS--\\___
karczoch
Wincenty z tym m3 wielkie pudło :) no fakt że trudno moje kołki wypatrzeć pod tonami cyny którą je zalewam :)
btw przelotki na kable zrobiłem z ......długopisu :)
no właśnie wiem - coś tam z tymi miliamperami - przyznam się ze wstydem że nigdy amperów nie mierzyłem :oops: same ohmy i volty no ale kiedyś musi być pierwszy raz
B1 mam 402V
rk w 3 katodzie? chodzi Ci o potencjometr presence? czy też wlutowuje się dodatkowy?
przełącznik działa super! natomiast słabo potencjometr basu, ale to być może dlatego że głośność jest prawie na zerze
Wincenty
karczoch pisze:Wincenty z tym m3 wielkie pudło :) no fakt że trudno moje kołki wypatrzeć pod tonami cyny którą je zalewam :)
Większe fotki plizzz ;)
karczoch pisze:no właśnie wiem - coś tam z tymi miliamperami - przyznam się ze wstydem że nigdy amperów nie mierzyłem :oops: same ohmy i volty no ale kiedyś musi być pierwszy raz
B1 mam 402V
Będziesz mierzył miliVOLTY - a jak podzielisz przez rezystancję (1R) - otrzymasz
mili ampery :D
karczoch pisze: rk w 3 katodzie? chodzi Ci o potencjometr presence? czy też wlutowuje się dodatkowy?
Zamiast rk = 10k wlutuj szeregowo rezystor 1k i potencjometr np. 20k lin.
Ciekawe doświadczenie.
karczoch pisze:przełącznik działa super! natomiast słabo potencjometr basu, ale to być może dlatego że głośność jest prawie na zerze
Ano niestety - "obudzi się" z vol powyżej godz. 10 :)
A "muskuły" pokaże po 12 ;)
Dobry wzmacniacz poznaje się po tym, że go nie lubią sąsiedzi.... :mrgreen:
___//--RS--\\___
karczoch
Teraz trochę detali. Na zdjęciach rozwiązanie zagadki pt z czego są zrobione kołki lutownicze :)
karczoch pisze:Na zdjęciach rozwiązanie zagadki pt z czego są zrobione kołki lutownicze :)
Ja tam nadal nie widzę. Próbowałem na tym zdjęciu znaleźć ostrość, ale mi nie wyszło :P
Wincenty
Dwa otwory, przewleczony i skręcony drut miedziany.
GENIALNE!
:D
/a mógł postawić fabrykę turret-boards/ ;)
___//--RS--\\___
