Odległość prostownik - lampa mocy
Są jakies ograniczenia odległościowe prostownik lampowy - lampy mocy? Chodzi tu przede wszystkim o odległość EZ81 - EL84. Mam taką blachę w której otwory na podstwki są w jednej linii i w tej samej odległości od siebie, wcale nie takiej dużej zresztą i mam wątpliwości czy tak można ustawić lampy w szeregu: EZ81; EL84; EL84; ECC83; ECC83; ECC83. zawsze widywałem lampę prostowniczą w znacznej odległości od reszty lamp.
wladl
Re: Odległość prostownik - lampa mocy
Post autor: wladl »
Aby nie ciągnąć zmiennego napięcia przez cały układ prostownik daje się przy trafo. A trafo z kolei aby nie siało daje się możliwie daleko. Stąd ta odległość. Twoja propozycja rozmieszczenia lamp wydaje się całkiem rozsądna. Stopnie wejściowe są dalej od trafa niż lampy mocy. Oczywiście żarzenie też w tej samej kolejności :) .
megabit
Post autor: megabit »
U mnie w słuchawkowcu 5C3S jest 10cm od 6H13C i do tego 5cm od TS'a i dławika. W słuchawkach permanentna cisza.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Blisko je miałem 5cm i nic się nie działo, zwróć tylko uwagę, aby wycięcia w anodzie el84 nie były skierowane w stronę wycięć anody w EZ - już kiedyś z tym walczyłem, trzeba było ekranować ELkę.
megabit pisze:W słuchawkach permanentna cisza.
Eee... to chyba masz zepsuty wzmacniacz :shock:
megabit
Piotr pisze: Eee... to chyba masz zepsuty wzmacniacz :shock:
no dobra moje niedopowiedzenie, ale wiadomo o co chodzi :P
zdziwiłem się brakiem przydźwięku - żarzenie jest zmiennym :shock:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lew z cepelii »
W Marshallu 1974x wszystkie lampki (EZ81, EL84, EL84, ECC83, ECC83, ECC83) są, mniej więcej, w jednakowej odległości:
http://marshallamps.com/product.asp?pro ... Type=SEEIT
no własnie o to mi chodziło... dokładnie te same ustawienie. dzięki.
