Odległość prostownik - lampa mocy
Są jakies ograniczenia odległościowe prostownik lampowy - lampy mocy? Chodzi tu przede wszystkim o odległość EZ81 - EL84. Mam taką blachę w której otwory na podstwki są w jednej linii i w tej samej odległości od siebie, wcale nie takiej dużej zresztą i mam wątpliwości czy tak można ustawić lampy w szeregu: EZ81; EL84; EL84; ECC83; ECC83; ECC83. zawsze widywałem lampę prostowniczą w znacznej odległości od reszty lamp.
wladl
Re: Odległość prostownik - lampa mocy
Aby nie ciągnąć zmiennego napięcia przez cały układ prostownik daje się przy trafo. A trafo z kolei aby nie siało daje się możliwie daleko. Stąd ta odległość. Twoja propozycja rozmieszczenia lamp wydaje się całkiem rozsądna. Stopnie wejściowe są dalej od trafa niż lampy mocy. Oczywiście żarzenie też w tej samej kolejności
megabit
U mnie w słuchawkowcu 5C3S jest 10cm od 6H13C i do tego 5cm od TS'a i dławika. W słuchawkach permanentna cisza.
Blisko je miałem 5cm i nic się nie działo, zwróć tylko uwagę, aby wycięcia w anodzie el84 nie były skierowane w stronę wycięć anody w EZ - już kiedyś z tym walczyłem, trzeba było ekranować ELkę.
Eee... to chyba masz zepsuty wzmacniaczmegabit pisze:W słuchawkach permanentna cisza.
megabit
no dobra moje niedopowiedzenie, ale wiadomo o co chodziPiotr pisze: Eee... to chyba masz zepsuty wzmacniacz
zdziwiłem się brakiem przydźwięku - żarzenie jest zmiennym
lew z cepelii
- 75...99 postów
W Marshallu 1974x wszystkie lampki (EZ81, EL84, EL84, ECC83, ECC83, ECC83) są, mniej więcej, w jednakowej odległości:
http://marshallamps.com/product.asp?pro ... Type=SEEIT
no własnie o to mi chodziło... dokładnie te same ustawienie. dzięki.
