naprawa kond. strojeniowego
Michał_B
Dzisiaj dostalem radio, i zauważylem ze ma popsuty agregat. Próbowalem prostować blaszki, ale cos mi to nie wychodzi. Macie na to jakieś sposoby? Wymiana raczej nie wchodzi w grę, bo to dośc nietypowy kondensator.
k24
Re: naprawa kond. strojeniowego
W zależności jaki to jest agregat, czy da się rozebrać, czy nie. Wydaje mi się, że masz jednak taki raczej nie do rozbiórki. Trzeba wyprostować to co widać, następnie podłącz omomierz i kręcąc rotorem zobaczysz w którym miejscu robi się zwarcie. Nie zawsze jednak to miejsce da się wypatrzyć do końca, można wtedy podłączyć żarówkę ( najlepiej taką na 24V łącznie z transformatorem bezpieczeństwa) w szereg z uszkodzonym kondensatorem. Tam gdzie będzie iskrzyło między płytkami tam występuje zwarcie. Tylko niech Ci nie przyjdzie czasem do głowy brać żarówki na 220V i podłączać się do sieci energetycznej.
geguś
Dobrym, chooć szpetnie wyglądającym jest sposób izolowania statora od rotora przekładkami np. z folii telewizyjnych traf WN.
Michał_B
A może być to zasilacz stabilizowany napięcia stałego? mam takie trafo bezpieczeństaw, z prostownikim i prostym stabilizatorem.
Michał_B
Kurcze.
Kondansatorowi nie da się podgiąć blaszek, bo nawej jak się zrobi, żeby ruchome blaszki wchodziły nie ocierając o te stałe(blisko okolicy gdzie te blaszki wchodzą miedzy siebie), to w połowie lub pod koniec kondensatora już ocierają. Próbowałem podgiąć te stałe blaszki, ale nie dało to dobrego rezultatu. Oś nie lata na boki i rusza sie tak jak trzeba.
Co jest z nim nie tak? Czy te nieruchome blaszki trzeba z jednej strony odlutowac i ciut podnieść? Wydaje mi się zę to zbyt inwazyjne, a jak wcześniej działał to teraz też powinien bez luatowania dać się podprostować.
Prosiłbym o dokłdny opis co z tym mam robić.
Po prostu te blaszki nie są płaskie i stąd ten efekt. Trzeba je delikatnie podginać, na całej ich długości. Miałem ten sam problem w kondensatorze od Echa 126Z i w końcu się udało.Bobekmaster pisze:Kondansatorowi nie da się podgiąć blaszek, bo nawej jak się zrobi, żeby ruchome blaszki wchodziły nie ocierając o te stałe(blisko okolicy gdzie te blaszki wchodzą miedzy siebie), to w połowie lub pod koniec kondensatora już ocierają. Próbowałem podgiąć te stałe blaszki, ale nie dało to dobrego rezultatu. Oś nie lata na boki i rusza sie tak jak trzeba.
Michał_B
Długo nad tym siedziałeś, żeby je naprostować?
I cyz zasilacz ze stałym napięciem też sie nadaje do tego?
k24
A jak myślisz, można zasilić żarówkę stałym napięciem czy nie?Bobekmaster pisze: I cyz zasilacz ze stałym napięciem też sie nadaje do tego?
Bobekmaster, pokaż do cholery ten kondensator,może to nie taka rzadkość,mam różne ...
Cóż ten biedy kondensator zrobił, żeby go pokarać?
ORT!!! ....miałem trójczynę z polaka.
Ostatnio zmieniony pt, 28 listopada 2008, 13:58 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_B
W sumie masz racje. Pewnie do Ciebie nie będzie nietypowy
Jakbyś znalazł to napisz.
Troche na fotach widać, a jak chcesz to zrobie dokładniejsze.
Ostatnio zmieniony wt, 23 grudnia 2008, 16:44 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
staszeks
spróbój dobrać odpowiedniej grubości folię (n.p. z teczek plastikowych)
i wsunąć równocześnie między wszystkie blaszki jak nie bedzie chciała ewchodzić możesaz sobie dopomóc lekkimi ruchami rotora.
Ważne aby grubość była dobrze dobrana(musi wchodzić ciasno
a nawet b.ciasno) i były na tyle sztywne aby zechciały wejść.
I przeprostuje trochę i trochę przeczyści.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Konstanty
Nie zapominaj że to kondensator podwójny i jeżeli jego sekcje są jednakowe to pojemność musi zmieniać się współbieżnie. jeżeli będziesz prostował płytki tylko żeby się nie zwierały to ten warunek może nie zostać zachowany i później będziesz miał kłopoty z czułością odbiornika w całym zakresie przestrajania. Najlepiej zbudować sobie prosty miernik pojemności i przy każdej pozycji (no co kilka, kilkanaście stopni kątowych) porównywać pojemności dwóch sekcji, powinny być jednakowe.
Z półtorej godziny. Zadanie trochę ułatwił fakt, że w tym typie kondensatora blaszki są dość daleko od siebie.Bobekmaster pisze:Długo nad tym siedziałeś, żeby je naprostować?
Michał_B
Ten kondensator jest na tyle uszkodzony że nie idzie go naprostować..
Zastanawiam się, czy nie przelutować samych zespołów z blaszkami od strojenia. Kondensator strojeniowy od poniera wydaje się dość podobny i mógłby być dawcą. Ma ktoś dokładne foty takiego kondensatora?
Michał_B
Tak wygląda ten kondensator. Nadal mam problemy z naprawą i jednak sobie odpuszcze. Chyba ze kiedyś bede mieć więcej cierpliwosci i umiejętności.
Może zamontować jakiś inny, lub miałby ktoś taki?
