czesc,
w moich el34 do polaryzacji siatki sluzy osobny zasilacz skladajacy sie z mostka, kondensatora i opornika 1k rownolegle do kondensatora. Czy ten mini zasilacz powinien byc przypiety do gobalnej masy ukladu dodatnim biegunem mostka?
Czy liczba czterech kondensatorow 220uF moze zle wplynac na dzialanie wzmacniacza czy tez moze to tylko poprawic filtracje?
z gory dziekuje,
pozdrowienia,
polaryzacja siatki lampy
sergiusz
Re: polaryzacja siatki lampy
Tak, jak najbardziej.sergiusz pisze: w moich el34 do polaryzacji siatki sluzy osobny zasilacz skladajacy sie z mostka, kondensatora i opornika 1k rownolegle do kondensatora. Czy ten mini zasilacz powinien byc przypiety do gobalnej masy ukladu dodatnim biegunem mostka?
To zależy gdzie są te kondensatory, jak w zasilaczu to nie, a wręcz poprawią. Pamiętać wtedy tylko trzeba o udarze prądowym przy ich ładowaniu. Musi to wytrzymać prostownik. Lampowy szybko się zużyje (w katalogach jest podana maksymalna wartość pojemności filtru dla danego typu diody), a półprzewodnikowy może natychmiast się spalić, gdyż ma bardzo mały opór i ten impuls może być bardzo duży. Trzeba wtedy pomysleć o oporkach ograniczających.sergiusz pisze:Czy liczba czterech kondensatorow 220uF moze zle wplynac na dzialanie wzmacniacza czy tez moze to tylko poprawic filtracje?
sergiusz
sergiusz
