polaryzacja siatki lampy
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
w moich el34 do polaryzacji siatki sluzy osobny zasilacz skladajacy sie z mostka, kondensatora i opornika 1k rownolegle do kondensatora. Czy ten mini zasilacz powinien byc przypiety do gobalnej masy ukladu dodatnim biegunem mostka?
Czy liczba czterech kondensatorow 220uF moze zle wplynac na dzialanie wzmacniacza czy tez moze to tylko poprawic filtracje?
z gory dziekuje,
pozdrowienia,
Re: polaryzacja siatki lampy
sergiusz pisze: w moich el34 do polaryzacji siatki sluzy osobny zasilacz skladajacy sie z mostka, kondensatora i opornika 1k rownolegle do kondensatora. Czy ten mini zasilacz powinien byc przypiety do gobalnej masy ukladu dodatnim biegunem mostka?
Tak, jak najbardziej.
sergiusz pisze:Czy liczba czterech kondensatorow 220uF moze zle wplynac na dzialanie wzmacniacza czy tez moze to tylko poprawic filtracje?
To zależy gdzie są te kondensatory, jak w zasilaczu to nie, a wręcz poprawią. Pamiętać wtedy tylko trzeba o udarze prądowym przy ich ładowaniu. Musi to wytrzymać prostownik. Lampowy szybko się zużyje (w katalogach jest podana maksymalna wartość pojemności filtru dla danego typu diody), a półprzewodnikowy może natychmiast się spalić, gdyż ma bardzo mały opór i ten impuls może być bardzo duży. Trzeba wtedy pomysleć o oporkach ograniczających.
sergiusz
tak wlasnie jest zrobione; zastanawialem sie czy konstrukcja zasilacza moze wplywac na wzbudzanie sie wzmacniacza.
dzieki,
pozdrowienia,
sergiusz pisze:tak wlasnie jest zrobione; zastanawialem sie czy konstrukcja zasilacza moze wplywac na wzbudzanie sie wzmacniacza.
To zawsze, ale w przypadku zasilacza siatkowego nie wiem jak bardzo trzeba by było go spieprzyć, żeby wzbudzał on wzmacniacz.
sergiusz
nie jasno okreslilem pytanie;
co do wzbudzania sie, mialem na mysli zasilacz anodowy.
sergiusz pisze:nie jasno okreslilem pytanie;
A to jak najbardziej. Zbyt duża oporność wyjściowa zasilacza może spowodowac wzbudzenia. Zależne one na ogół są od regulacji głośności i barwy tonu.
