Head Zuk'a - 2 kanały; 4 W
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Pragnę zaprezentować czterowatowego dwukanałowego head'a, na lampach: 6n2p-ew; 6n1p-ew w preampie i ecl86 częściowo w preampie i końcówce mocy.
Konstrukcja powstawała dość długo zważywszy na to, iż jest to mój debiut.
Kanały preampu to czysty Fendera i przesterowany Marshall'a Plexi. Według schematu opracowanego przez kolege Painlust.
Część problemów i pytań napotkanych podczas projektowania head'a można znaleźć w tym temacie: viewtopic.php?f=19&t=11854
Napotkane problemy:
Palący się bezpiecznik 250mA przy włączaniu zasilania. Po dokładnym sprawdzeniu czy nie ma jakichś zwarć i pomierzeniu transformatora sieciowego, założyłem bezpiecznik 315mA, który jest notabene za duży do tego trafa, więc generalnie zostaje zaprzepaszczona cała idea bezpiecznika :lol:
Przepalanie sie bezpiecznika prawdopodobnie spowodowane jest tym iż jest to szybko palący się bezpiecznik, a jak wiadomo przez transformator w chwili włączenia przepływa większa moc niż jego moc znamionowa, więc bezpiecznik sie pali.
Póki co siedzi tam bezpiecznik 315mA, ale zmienię go na 250 mA(może 275mA) bezpiecznik zwłoczny(są chyba takie), więc nie powinien się od razu palić :)
Dźwięk:
Jak dla mnie Plexi ma za mało gainu, jednak ameryki nie odkrywam, ponieważ jego brzmienie w dość dużym stopniu pochodzi z przesterowanej końcówki mocy i właśnie gdy porządnie odkręcimy go, brzmienie staje sie bardzo dobre.
Fender jak dla mnie jest zbyt klarowny. Wydaje się być po prostu nudnym jak dla mnie. Testowane pod gitarą z dwoma humbami. Nie wiem jak brzmi pod stratem, domyslam się że lepiej. Dla mnie jest za mało okrągłości
Head w ogóle nie brumi. Przy wyciągniętym wtyku i rozkręconymi kanałami na maksa, słychać tylko cichutki szum.
Planowane zmiany:
Przelutować wyprowadzenia potencjometrów bas i midle, ponieważ regulacja jest w odwrotną stronę niż jest przyjęte, zmienić bezpiecznik na mniejszy, wstawić rezystor większej mocy i mniejszej wartości w zasilaczu, ponieważ spadek napięcia w miejscu drugiego kondensatora jest zbyt duży ( 235V DC a ma być ok 250). aktualnie jest tam 1,5K, wstawię 1,3K.
Generalnie myślę nad zmianą koncepcji przedwzmacniacza. Chciałbym zrobić z niego jakiegoś hi gain'a. Mam do dyspozycji 5 triod, więc mógłbym złożyć soldano SLO, jednak pozostały
by na panelu przednim 2 niepotrzebne potencjometry i przełącznik. Nieco kiepsko by to się komponowało no i nie miałbym czystego kanału.
Poszukałem trochę i znalazłem schemat Engla screamera z semiklonowaniem kanałów, więc miałbym i czysty i hi gaina (ponoć i tak aż tak dużo nie ma gainu), a także mógłbym jakoś wykorzystać te wolne potencjometry i przełącznik (musiałbym też wstawić 2 czy 3 przełączniki, ale to już jest mniejszy kłopot). Gdybym miał robić tego Engla chciałbym obyć się bez używania przekaźników, jako że ich jeszcze nie ogarniam.
Ewentualnie mógłbym jeszcze zmodować Plexi marshall'a np. wstawić rezystory anodowe 220K zamiast 100K w pierwszym stopniu bądź w obu stopniach, dodało by to gainu, lecz nie wiadomo jak by się sprawa miała z brzmieniem.
Zmieniłem już rezystory katodowe pierwszego i drugiego stopnia kanału przesterowanego z 820R na 1,8K i wstawiłem 1uF jako rezystor bocznikujący rez. katod. 1 stopnia zamiast 220uF. Nie pamiętam w sumie czy wzmocnienie i brzmienie się zmieniło. może nieco gainu przybyło.
PS. Widoczne drewniane klepki przyłaczone do wzmaka, są po to by móc odwrócic head'a elektroniką do góry bez wyjmowania lamp.
Jedno pytanie mam do was:
Po co jest wtórnik katodowy ?
Zdjęcia:
whwp
Re: Head Zuk'a - 2 kanały; 4 W
Post autor: whwp »
Bardzo staranny montaż, gratuluję! Żebym ja miał tyle cierpliwości... :evil:
Wojtek SQ2KRZ
ozi 25
Post autor: ozi 25 »
Przydałyby się jakieś "przelotki" w miejscach, w których przewody wychodzą na zewnątrz chassis.
ale mam nadzieję, Zuk, że nie robiłeś tego toczka w toczkę...
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Montaż rzeczywiście był pracochłonny i czasochłonny, starałem sie nie śpieszyć ze zbudowaniem go, co by się gdzieś nie pomylić.
Przelotki faktycznie by się przydały. Gdybym miał, zastosował bym je na pewno.
Painlust- odchyły od schematu to jedynie nieco w schemacie zasilacza, zamiast pierwszego rezystora 100R/5W wstawiłem 1,5K, co i tak muszę zmienić na 1,3K żeby było 250V na drugim kondzie zasilacza. Moje trafo daje wyższe napięcie niż trafo którego użył Painlust w swojej konstrukcji. Mam nadzieję, że własnie tej kwesti dotyczą Twoje obawy :)
Ponowie moje pytanie:
PS.
Z tyłu wzmacniacza widać 3 gniazda Jack 6,3mm. jedno to wyjście na głosnik, dwa pozostale sa nie wykorzystane (przewidziałem je na pętle, ale nie wiem czy w tej konstrukcji będę ją dorabiał jeszcze)
PS 2
Co sądzicie o aplikowaniu calego preampu Engla screamera w tą konstrukcję ? załączam schemat
Wicker
Post autor: Wicker »
generalnie ten ENGL to raczej coś zupełnie innego niż plexi, no i słyszałem że wymaga anodowego ok.350V, na tylu dobrze brzmi. A wtórnik katodowy dostosowywuje impedancje equalizera do impedancji lamp,
pozdrawiam,
Paweł
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Wicker - dla tego wlaśnie chcę go zrobić :) . 320 VDC wystarczy chyba do tego preampu ?
Wicker
tyle masz na mostku ? bo z tego co wiem to 350 to napięcie na wtórniku powinno byc.Ciekawi mnie czy ta ecl to wytrzyma, no ale spróbować zawsze warto, ja podchodzę troszkę z dystansem do tego ze na takich napięciach brzmi lepiej, a na takich gorzej ble ble ble, Van Halen stosował przetwornice obniżająca (jeśli dobrze pamiętam) napięcie w swoim marshallu (łącznie z napięciem żarzenia! ) i na nim grał non stop (sam mówił ze parę razy wymienił trafa w tym piecu)
Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 22:09 przez Wicker, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Paweł
Powered_by
Post autor: Powered_by »
Wicker pisze:Val Halen stosował przetwornice obniżająca (jeśli dobrze pamiętam) napięcie w swoim marshallu (łącznie z napięciem żarzenia! ) i na nim grał non stop (sam mówił ze parę razy wymienił trafa w tym piecu)
Ja z kolei czytałem że Van Halen właśnie podwyższał napięcie (nie wiem czy chodziło o zasilanie wzmaka czy też o napięcia na lampach). Lampy padały mu po 2 koncertach.
A cóż tom uczynił? Ten transformator sam się ugotował...
pierwszy
Post autor: pierwszy »
A ja slyszalem, ze Van Halen grajac sam wytwarzal napiecie i dlatego lampy padaly :P
Post autor: Marvel »
On w ogóle lubił kombinować ze sprzętem, najlepiej samodzielnie. Coś jak my, prawda? :mrgreen:
Turgon
Post autor: Turgon »
Marvel, jednak my nie mamy tyle kasy co on ;)
Kiedy robił Frankensteina z foty powyżej, miał mniej kasy niż my :-) Nawet nie stać go było na gałkę z napisem Volume do regulacji głośności. Musiał założyć z napisem Tone :D
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Tak 320V mam na mostku. O tych 350V na wtórnik katodowy, to mówisz o którym preampie ?
W Englu screamerze załączonym nieco wczesniej nie ma wtórnika katodowego.
Powered_by pisze: Ja z kolei czytałem że Van Halen właśnie podwyższał napięcie (nie wiem czy chodziło o zasilanie wzmaka czy też o napięcia na lampach). Lampy padały mu po 2 koncertach.
Wszystkie czy tylko w końcówce, bądź w preampie ?
macska pisze:A ja slyszalem, ze Van Halen grajac sam wytwarzal napiecie i dlatego lampy padaly :P
heheheh ;p
Pozdro
yellow_
Post autor: yellow_ »
to sie zwie nie frankenstein tylko frankenstrat ;p i nie smiejcie sie z niego, zalaczam wygrzebany gdzies w necie layout okablowania tej gitary, coprawda pewnie jakiejs pozniejszej wersji, ale to sie nazywa duza roznorodnosc konfiguracji ;p
