niskotonowiec do obudowy tubowej-propozycje
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Proszę was o pomoc,chciałbym zakupić niskotonowiec,lub dwa jeśli będą konieczne(duży 15 lub 18 cali)
-na jakie parametry zwracać uwagę pod kątem obudowy tubowej niskotonowej,dodam ,że będzie to tuba dość duża zabudowana w pokoju coś na wzór :
nuncjusz1
Re: niskotonowiec do obudowy tubowej-propozycje
Czy np. Eminence beta15 to dobry typ?
http://www.sklep.audiolite.pl/index.php ... op&Itemid=
nuncjusz1
Muszę sobie sam odpowiedzieć.Z tego co sie zorientowałem głośniki muszą mieć podobne cechy jak do OB,czyli niski Fs pon.25Hz,wysoki Qts,wysokie BL,duży Xmax.
nuncjusz1
Co by nie było ,że jestem gołosłowny,powstaje Klangfilm "Bionor" na podstawie dokumentacji ze stron producenta.Niestety w moim pokoju zmieści się tylko jeden,będę słuchał w MONO :D
Boguś
Post autor: Boguś »
nuncjusz a moze taką tubke ? :wink: http://www.royaldevice.com/custom.htm
megabit
Post autor: megabit »
Boguś pisze:nuncjusz a moze taką tubke ? :wink: http://www.royaldevice.com/custom.htm
To dopiero przesadaaaa... Pozazdrościć możliwości finansowych :D
Paweł
pgrzesko@gmail.com
nuncjusz1
He,he znam to ,jak wygram w Totka i będę budował dom to napewno zrobię takie "podpiwniczenie"Przy okazji powiedzcie jak mixuje się dźwięk stereo do mono.
nuncjusz1 pisze:Muszę sobie sam odpowiedzieć.Z tego co sie zorientowałem głośniki muszą mieć podobne cechy jak do OB,czyli niski Fs pon.25Hz,wysoki Qts,wysokie BL,duży Xmax.
Eeee...
Duze Xmax na pewno nie. Niska Fs za to na pewno tak, natomiast latwiej znalezc ja w towarzystwie niskiego Qts, co z reszta zaleca znana mi szkola tubowania :)
nuncjusz1
Środkowa część tuby już stoi na własnych nogach :D.Zastanawiam sie tylko czy to nie zadusi mnie basem w tym pomieszczeniu,z tyłu głośniki są otwarte bez komory zamkniętej,czyli coś jak odgroda tylko sprawniejsza poprzez tubę.Głębokość z drugą sekcją tuby to 100cm.Element tuby nie jest też powiązany z ekranami z przodu,jest ona niejako "dostawiana" do reszty.
Jako odgroda to bēdzie sļabe. Cišnienia z obu stron siē wyrõwnajā i przenoszenie doļu može nie byč najlepsze.
Pamiētaj, že dļugošč najnižszej przenoszonej fali odpowiada obwodowi wylotu tuby plus modyfikatory šcian. Dlatego tuba powinna byč možliwie duža i ustawiona w okolicach rogu, albo przynajmniej bezpošrednio na podļodze.
Z tyļu zazwyczaj robi siē zamkniēte pudļo.
nuncjusz1
Piotrze staram się zrobić dość dokładną zwymiarowaną replikę i taki tylko jest cel tego przedsięwzięcia,marzył mi się taki "mebel",(który będzie u mnie na stałe,pracujący z jakimś mono lampowcem) a na oryginał mnie nie stać,to kolejny dowód jak uwielbiam rzeczy retro a w szczególności tuby.Wiadomo ,że zabrzmi to inaczej bo replika to replika,poza tym głośniki to będą podobne parametrami stare Tonsile Alnico.W tubie średniowysokotonowej będzie też porządny driver,chyba ,że z czasem uda mi się zakupić jak w oryg..W oryginale stoi na nogach,i brak jest komory kompresyjnej na głośniki niskotonowe,jedynie otoczone charakterystyczną szmatką ze ściągaczem na głośnikach.W parametrach oryginału częstotliwość przenoszenia zestawu to 60-15000Hz.Ekrany o łącznych wymiarach 2500*1860mm to łączone segmenty niegrubej sklejki
szalony
Post autor: szalony »
:arrow: Piotr
Skontroluj kodowanie w systemie / przeglądarce ;)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
:arrow: szalony
Jak sie pisze posty z obcych landow to sie nie da czasami :)
szalony
A, fakt, zapomniałem że Piotr bywa za granicą ;)
nuncjusz1
Tymczasem pierwsza przymiarka "ekranów",oraz wykonany drugi moduł tuby z tyłu.Otwór na głośniki będzie miały ok.60% powierzchni przetworników.Zmniejszyłem boczne o kilkanaście centymetrów bym miał później dojście do tyłu głośników,tak jak jest w oryginale miałbym na styk w szerokości pokoju :mrgreen: ,myślę,że to malutki kompromisik w replice.
