do prowadzenia nieskomplikowanych acz ciekawych eksperymentów na mikrofalach
I stąd wziął się ten długi i koszmarnie nudny "elaborat"
Koledzy wybaczą
1. Gunnplexer.
Zaczęło się od tego, że wyszperałem kilka modułów z diodami gunna ( gunnplexerów ) pracujących
na częstotliwościach wyższych od 10 GHz. Moduły pochodzą z instalacji alarmowych, a jeden z nich
mogą koledzy zobaczyć na fot1 .
Taki gunnplexer, to w rzeczy samej, dwie diody umieszczone wewnątrz kawałka falowodu.
Dioda gunna, po spolaryzowaniu napięciem stałym będzie pracowała, jako w miarę przyzwoity
generator mikrofalowy. Druga zaś, zwykle detekcyjna lub waraktorowa, może pełnić rolę detektora,
bądź mieszacza. ( Waraktor to taka dioda pojemnościowa dla wyższych częstotliwości ).
Przykładowy układ polaryzacji diody gunna pozwoliłem sobie naszkicować na rys1a .
Przystępując do eksperymentów z gunnplexerem, należy mieć na uwadze, że większość diod gunna
bardzo źle "znosi" polaryzację napięciem o wartości większej jak 10 V ...
Dlatego dysponując nieznanym typem diody, warto uruchamiać generator korzystając
z regulowanego źródła napięcia. Kontrolując jednocześnie poziom generowanego sygnału za
pomocą połączonej z miliamperomierzem prostej sondy diodowej rys1b( opis w dalszej części ).
Do tego celu można też wykorzystać drugą diodę gunnplexera, przyłączając do jej zacisków
praktycznie dowolny wskazówkowy miernik uniwersalny.
Pamiętajmy też o tym, że wszelkie zmiany wartości napięcia polaryzującego diodę gunna,
dadzą w efekcie zmianę częstotliwości generowanego sygnału.
Nie możemy tego typu generatora zaliczyć do "wyjątkowo stabilnych"
Dlatego warto odpowiednio filtrować napięcie zasilające, a sam zacisk diody wychodzący
z falowodu zablokować dla w.cz. małą pojemnością.
Modulację częstotliwości generatora, powodowaną zmianami napięcia zasilającego diodę
wykorzystuje się często budując proste, szerokopasmowe nadajniki mikrofalowe, co też jest
celem finalnym opisywanej tu serii doświadczeń
Zastosowany w posiadanych gunnplexerach falowód, odpowiada wymiarami falowodom typu R100.
Warto pamiętać o tym, że jedną z najistotniejszych cech falowodu jest ( zależna od wymiarów
geometrycznych okna ) dolna częstotliwość graniczna.
Możemy powiedzieć, że falowód stanowi bardzo stromy filtr górnoprzepustowy.
Sygnał o częstotliwości mniejszej od dolnej częstotliwości granicznej falowodu, praktycznie
nie będzie przez falowód transmitowany.
Parametry najczęściej spotykanych typów falowodów mamy w tabeli na rys2
Wyjście falowodu gunnplexera dopasowane zostało do "otaczającej rzeczywistości" za pomocą
prostej antenki typu horn. ( Na temat anten i dopasowania w dalszej części ględzenia będzie )
c.d.n.
A póki co - pozdrawiam
Marek
