Stabilizator LM2679T-ADJ
Sebastian
Yahoo Messenger: iharp@tlen.pl
Post autor: Sebastian »
Czy ktos spotkal sie z stabilizatorem LM2679T-ADJ, zastanawiam sie czy wytrzyma przy GM70 (20V, 3A). Nota katalogowa na stronie http://www.semicond.boo.pl/ (plik sie nie otwiera trzeba sciagnac)
Re: Stabilizator LM2679T-ADJ
Sebastian pisze:Czy ktos spotkal sie z stabilizatorem LM2679T-ADJ, zastanawiam sie czy wytrzyma przy GM70 (20V, 3A). Nota katalogowa na stronie http://www.semicond.boo.pl/ (plik sie nie otwiera trzeba sciagnac)
Powinien. Na stronie producenta http://www.national.com jest nawet kalkulator online do projektowania układów na tym scalaku.
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Układ LM2679T-ADJ może dostarczyć max ~8A w impulsie co przy oporności włókna żarzenia GM70 może być za mało przy starcie. Pin 5 układu służy do podłaczenia opornika ustawiającego ograniczenie prądowe a pin 7 do podłączenia kondensatora do sof startu. Jak się wystartuje dość miękko to może nie włączy się ograniczenie prądowe? przy nagrzewaniu włókna.
Ciekaw jestem efektów bo mógłby wyjśc układ zasilający żarzenie DC wielkości paczki zapałek ( no może dwóch ).
Mietek
sp5hbt pisze:Układ LM2679T-ADJ może dostarczyć max ~8A w impulsie co przy oporności włókna żarzenia GM70 może być za mało przy starcie. Pin 5 układu służy do podłaczenia opornika ustawiającego ograniczenie prądowe a pin 7 do podłączenia kondensatora do sof startu. Jak się wystartuje dość miękko to może nie włączy się ograniczenie prądowe? przy nagrzewaniu włókna.
Nie przeglądałem dokładnie PDFa, bo jest jakoś skopany i na moim komputerze muli niemiłosiernie, ale jak to jest ograniczenie prądowe, to po prostu ograniczy ono prąd wyjściowy do pewnej wartości nie wyłączając go zupełnie. Da to lepszy nawet efekt od soft-startu - można ograniczyć prąd do 5.1A i mieć lampę żarzoną prądem - najlepsze co może być przy włączaniu.
Sebastian
Pytam bo sa takie uklady dosc tanie na allegro 12,5 cena kup teraz, chyba sie skusze.
Sebastian pisze:Pytam bo sa takie uklady dosc tanie na allegro 12,5 cena kup teraz, chyba sie skusze.
Kupuj, nie stracisz. 12zł nie majątek, a tutaj prawie na pewno zadziała. Tylko musisz sobie cewkę nawinąć, rdzeń ferrytowy z karkasem pewnie droższy będzie. No i uważaj - jest to potencjalne źródło zakłóceń.
Sebastian
Myslalem ze dostane gotowa cewke w sklepie, co do zaklocen to uklad pracuje na 260kHz moze nie bedzie tak zle.
Sebastian pisze:Myslalem ze dostane gotowa cewke w sklepie, co do zaklocen to uklad pracuje na 260kHz moze nie bedzie tak zle.
Z doświadczenia wiem, że z gotowymi cewkami będzie problem, zwłaszcza, że u ciebie prądy są dość znaczne. Polecam (jak jesteś z Warszawy) wizytę na Wolumenie, zakup odpowiednio dużego rdzenia kubkowego ze szczeliną (to ważne) i karkasu i nawinięcie tych kilku - kilkunastu zwojów drutem o przekroju jakieś 1 - 2㎟, (lub lepiej plecionką, przy tych częstotliwościahc naskórkowośc już przeszkadza)
Sebastian
No niestety ale nie jetsem z Wa-wy, jak bys byl tak mily to zobacz po ile sa takie rdzenie, ja wtedy wyslal bym Ci pieniadze i moze bys mi kupil?
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Jeżeli będzie ich kilka w jednym urządzeniu, to są spore szanse, że będą pracować na trochę różnych częstotliwościach i zdudniać się dając zakłócenia w paśmie akustycznym. Wtedy trzeba stsosować przetwornice synchronizowane. Przy jednej sztuce nie ma problemu.
Jasiu
Sebastian
Jedna sztuka na jeden monoblok.
Boguś
Post autor: Boguś »
Moze lepiej zastosowac LM338. Mają 5A i są tansze. W obudowie TO220 kosztuje 8.70zł a w obudowie TO3 troche drozsze bo 18.30zł
Sebastian
Juz kupilem na allegro, dalem 12,5 za sztuke.
Sebastian
Listonosz wlasnie przyniosl mi uklady zabieram sie do projektowania zasilacz
Ostatnio zmieniony sob, 30 października 2004, 11:28 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Sebastian pisze:Listonosz wlasnie przyniusl mi uklady zabieram sie do projektowania zasilacz
Sebastian osłabiasz mnie,ortografia........
Po drugie masz nawijarkę.Dwa razy po 10V i masz problem z głowy.
