Stabilizator LM2679T-ADJ
Sebastian
Czy ktos spotkal sie z stabilizatorem LM2679T-ADJ, zastanawiam sie czy wytrzyma przy GM70 (20V, 3A). Nota katalogowa na stronie http://www.semicond.boo.pl/ (plik sie nie otwiera trzeba sciagnac)
Re: Stabilizator LM2679T-ADJ
Powinien. Na stronie producenta http://www.national.com jest nawet kalkulator online do projektowania układów na tym scalaku.Sebastian pisze:Czy ktos spotkal sie z stabilizatorem LM2679T-ADJ, zastanawiam sie czy wytrzyma przy GM70 (20V, 3A). Nota katalogowa na stronie http://www.semicond.boo.pl/ (plik sie nie otwiera trzeba sciagnac)
sp5hbt
Układ LM2679T-ADJ może dostarczyć max ~8A w impulsie co przy oporności włókna żarzenia GM70 może być za mało przy starcie. Pin 5 układu służy do podłaczenia opornika ustawiającego ograniczenie prądowe a pin 7 do podłączenia kondensatora do sof startu. Jak się wystartuje dość miękko to może nie włączy się ograniczenie prądowe? przy nagrzewaniu włókna.
Ciekaw jestem efektów bo mógłby wyjśc układ zasilający żarzenie DC wielkości paczki zapałek ( no może dwóch ).
Mietek
Nie przeglądałem dokładnie PDFa, bo jest jakoś skopany i na moim komputerze muli niemiłosiernie, ale jak to jest ograniczenie prądowe, to po prostu ograniczy ono prąd wyjściowy do pewnej wartości nie wyłączając go zupełnie. Da to lepszy nawet efekt od soft-startu - można ograniczyć prąd do 5.1A i mieć lampę żarzoną prądem - najlepsze co może być przy włączaniu.sp5hbt pisze:Układ LM2679T-ADJ może dostarczyć max ~8A w impulsie co przy oporności włókna żarzenia GM70 może być za mało przy starcie. Pin 5 układu służy do podłaczenia opornika ustawiającego ograniczenie prądowe a pin 7 do podłączenia kondensatora do sof startu. Jak się wystartuje dość miękko to może nie włączy się ograniczenie prądowe? przy nagrzewaniu włókna.
Sebastian
Kupuj, nie stracisz. 12zł nie majątek, a tutaj prawie na pewno zadziała. Tylko musisz sobie cewkę nawinąć, rdzeń ferrytowy z karkasem pewnie droższy będzie. No i uważaj - jest to potencjalne źródło zakłóceń.Sebastian pisze:Pytam bo sa takie uklady dosc tanie na allegro 12,5 cena kup teraz, chyba sie skusze.
Sebastian
Z doświadczenia wiem, że z gotowymi cewkami będzie problem, zwłaszcza, że u ciebie prądy są dość znaczne. Polecam (jak jesteś z Warszawy) wizytę na Wolumenie, zakup odpowiednio dużego rdzenia kubkowego ze szczeliną (to ważne) i karkasu i nawinięcie tych kilku - kilkunastu zwojów drutem o przekroju jakieś 1 - 2㎟, (lub lepiej plecionką, przy tych częstotliwościahc naskórkowośc już przeszkadza)Sebastian pisze:Myslalem ze dostane gotowa cewke w sklepie, co do zaklocen to uklad pracuje na 260kHz moze nie bedzie tak zle.
Sebastian
Jasiu
Jasiu
Jeżeli będzie ich kilka w jednym urządzeniu, to są spore szanse, że będą pracować na trochę różnych częstotliwościach i zdudniać się dając zakłócenia w paśmie akustycznym. Wtedy trzeba stsosować przetwornice synchronizowane. Przy jednej sztuce nie ma problemu.Sebastian pisze:Myslalem ze dostane gotowa cewke w sklepie, co do zaklocen to uklad pracuje na 260kHz moze nie bedzie tak zle.
Jasiu
Sebastian
Sebastian
Sebastian
WLODZIMIERZ FURKA
