Chciałbym zaproponować zabawę w zgaduj-zgadulę
Diagnoza wzmacniacza na podst. oscylogramów
Trafił do mnie bardzo ciekawy wzmacniacz Echolette B 150. Końcówka 2xEL34 i inwerter na ECC83. Rozkręcony na godz. 9.00 gra w miarę OK, chociaż na oscylogramie widać, że lampy mają mocno rozjechany bias:
Natomiast po rozkręceniu do połowy i dalej, pojawiają się dodatkowe efekty akustyczne: dodatkowe dźwięki o innej częstotliwości niż dźwięki wychodzące z gitary. Na oscyloskopie wygląda to dosyć ciekawie:
Czy to też kwestia niesparowanych lamp, czy może inwerter wariuje? Pierwszą rzeczą po oczyszczeniu będzie wymiana lamp na nowe, tylko na razie nie mam na to czasu, dlatego zadaję taka zagadkę
Re: Diagnoza wzmacniacza na podst. oscylogramów
On się wzbudza, albo przesterowuje, jaka jest częstotliwość podstawowa.
Do świętej książki zaglądałeś?
Przesterowywanie to nic złego przecieżtraxman pisze:On się wzbudza, albo przesterowuje, jaka jest częstotliwość podstawowa.
Zdjęcia robiłem przy 1kHz.
Mam kilka świętych książektraxman pisze:Do świętej książki zaglądałeś?
USA - Technika oscyloskopowa - ta z dużą ilością obrazków przykładowych.
To jest SE, i te drgania może powstają w końcówce pentoda/trafo?
Książkę zaraz poczytam, natomiast SE to to nie jest. 40W mocy w sinusie, 55W muzycznej.
qdlaczian
Jakby kolega mógł pstryknąć fotki to chociaż nacieszyłbym oko.
Posiadacie Panowie linki do "świętej książki" ?
http://www.pmillett.com/technical_books_online.htm
pozycja:
Oscilloscope Techniques, Alfred Haas, 1958,
Talks a little bit about how oscilloscopes work, but this is mostly a guide on how to make measurements with a 'scope. Practical examples of measurements made on audio, radio, and TV circuits. Even includes info on how to use a 'scope as a curve tracer for vacuum tubes and semiconductors, and to make swept measurements.
pozycja:
Niestety usterka chyba jest poważniejsza... Lampy wymieniłem (wszystkie) i dalej jest kiszka. Zacząłem trochę mierzyć i co się okazało:
przy Master Vol. na min na kondensatorze filtra jest ok. prawie 400V. Przy rozkręcaniu Volume napięcie stopniowo spada o 100-150V! Oczywiście prąd mocno rośnie, rezystor w filtrze nagrzewa się tak, że topi izolację przewodu. Lampy sprawne. Co może być zwarte albo niekontaktować z masą? Czy może to być wina kondensatora w zasilaczu biasu? Jest tam 1000uF/100V rocznik '71. Może to w miarę typowy objaw (chodzi mi o duży wzrost prądu anodowego proporcjonalny do wzrostu sygnału sterującego siatki pierwszej)?
A rezystory siatkowe i kondensatory sprzęgające sprawne?
No właśnie muszę chyba wszystko sprawdzić po kolei, tylko biorę się do tego jak pies do jeża, bo sprzęt jest na PCB a nie mam schematu, więc muszę PCB wyciągnąć, żeby zobaczyć co jest od strony druku. Pewnie całe PCB przelutuję jak leci na wszelki wypadek
pierwszy
Co Ci to da jak np kondensator lub rezystor jest walniety?Marvel pisze: Pewnie całe PCB przelutuję jak leci na wszelki wypadek
Nie latwiej podac na wejscie sygnal z generatora i po kolei sprawdzac oscyloskopem co sie dzieje z sygnalem, gdzie znika?
Do tego nie jest potrzebny schemat, wystarczy znac wyprowadzenia lamp.
A potem juz sam mozesz narysowac schemat
Ostatnio zmieniony sob, 1 listopada 2008, 19:16 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak mogę sprawdzić kondensatory? Omomierzem czy nie mają zwarcia czy jeszcze jakoś inaczej?traxman pisze:A rezystory siatkowe i kondensatory sprzęgające sprawne?
Nieuważnie przeczytałeś wątekmacska pisze:Co Ci to da jak np kondensator lub rezystor jest walniety?
Nie latwiej podac na wejscie sygnal z generatora i po kolei sprawdac co sie dzieje z sygnalem, gdzie znika?
Sygnał nie znika, tylko jest go za dużo
Ostatnio zmieniony sob, 1 listopada 2008, 19:22 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
Marvel!
Czytam uwaznie, od poczatku jak sie pojawil
Publikujac zdjecia z przebiegu powinienes troche wiecej informacji podac. Sam ksztalt przebiegu raczej nic nie mowi.
Jestes w bledzie, sygnalu nie jest za duzo, no chyba ze tego paskudztwa zinterpretowales jako sygnal uzyteczny.
Dlaczego nie chcesz w sposob systematyczny dojsc do tego gdzie jest blad?
Wyjmij lampy po kolei i zobacz przy ktorej spadnie pobor pradu do normalnej wartosci.
Jak znajdziesz to jest ta okolica gdzie warto sprawdzic elementy.
Chcę, i to bardzomacska pisze:Dlaczego nie chcesz w sposob systematyczny dojsc do tego gdzie jest blad?
OK. Idę wyjmować.macska pisze:Wyjmij lampy po kolei i zobacz przy ktorej spadnie pobor pradu do normalnej wartosci.
Sytuacja wygląda tak, że pobór prądu spada do normalnej wartości przy wyjętej lampie inwertera. Ale pobór jest też normalny przy Volume na min., czyli kiedy lampy mocy nie dostają sygnału. Po wyjęciu tylko jednej lampy końcowej pobór prądu skacze o połowę (przy obu lampach tak samo).
Pomysł mam taki, że będę badał końcówkę oscyloskopem przy włożonej lampie inwertera i wyjętych obu lampach końcowych. Wtedy nie skacze prąd a sygnał jest.
Dobrze kombinuję?
