Generator i miernik Nepera
Witajcie! Ma któryś z kolegów dokumentacje techniczną od generatora Nepera Rel 3W518 i miernika Nepera Rel 3D335. Oba urządzenia współpracują razem ze sobą, są produkcji Siemens (lampowe oczywiście), zakres 10kHz - 17MHz i służyły ostatnio do pomiaru filtrów. Mamy takie na laborkach z ochrony przepięciowej na polibudzie i gość mówi że nie może nigdzie znaleźć.
Za jakiekolwiek informacje będę wdzięczny.
KaW
Re: Generator i miernik Nepera
To może być zestaw SIEMENSA -prod . niemieckiej -mierzący w jednostkach -NEPER-.
1 Np=8,coś decybeli .../8,6/.Wklejam -aby pozostawić ślad.Szukanie w GOOOGLE./USTAWIĆ JĘZ. ANG I NIEM/.
TO NIE JEST GENERATOR NEPERA/?/...co to za profesor?....
Cooke International Services Original Test Equipment Operating ... - [ Tłumaczenie strony ]Rel 3D346b1a. Level Tracer. Operating. Service. Manual. £20.00. 50% OFF SALE. SIEMENS. Rel 3W518/d3. Calibration. F Level Measuring Set-up. Operating ...
Siemens REL3D335 from Tucker Electronics - [ Tłumaczenie strony ]Search Search for Test Equipment or Measurement Equipment · Advanced Search screen for Test Equipment or Measurement Equipment ...
http://www.tucker.com/java/jsp/product_ ... _condR.htm - 6k -
SIEMENS
Rel 3W518/d3
Operating
Manual
Ł25.00
50% OFF SALE.
SIEMENS
Rel 3W518/d3
Operating
Manual
Ł25.00
50% OFF SALE.
Ostatnio zmieniony sob, 25 października 2008, 22:38 przez KaW, łącznie zmieniany 4 razy.
Co to za profesor to nie będę mówił, zapytać go o coś to jak rzucić grochem o ścianę, nic nie wie. No i faktycznie źle napisałem chodzi o to że odczytywane wartości są w Neperach...
Na tej stronce co podałeś KaW nic u mnie nie działa. Chyba będzie ciężko coś znaleźć....
Dzięki Alek za link, właśnie nasze wyniki pomiarów musimy przeliczyć na dB
KaW
1-w tej wikipedi nie poruszono sprawy zródła -"naturalny".I skad się to wziełło . W ksiązce :MIERNICTWO TELETRANSMISYJNE -mgr.inz Marian Łapiński 1955r str81-podaje jednostki tłumiennośći i wzmocności .
Z definicji -którą można sprawdzić własnym słuchem - tłumienność 1Np= wtedy gdy 1/2 ln[P1/P2].
Przyczyną zasadniczą jest ucho ludzkie , które b. dobrze reaguje na zmiany poziomu głośnośći -np.: dwa razy głośniej -lub dwa razy ciszej .I ten fakt wynikajacy z pomiarów uznano jako naturalny -względnie łatwy do ustalenia .
Ten 1Np -technicznie odpowiada stosunkowi mocy P1/P2=e kwadrat=7,39 .e=2,718...
Wynika z tego, ze ucho ludzkie jest dobrym instrumentem pomiarowym /o ile się nie zmeczy .../
2-stad w regulatorach siły głosu potencjometry logarytmiczne -mysle ,że nie dziesietne ....i inne fizjologie.
3-jednostką mniejsza jest decyneper 1 dN=0.1N
4-NA LOGARYTMACH DZIESIĘTNYCH ...p=10../p-podstawa logarytmu//.
oparta jest jednostka Bell . A mniejsza to decybel ...dB .Decybele nastawia się na przyrzadach-wizualnie -i trudno jest odnieść to do wrażen słuchowych. Nie ma jak ...
5-POZIOM BEZWZGLĘDNY -0 neperów oznacza zatem 775mV wzgl. 1,29 mA wzgl. 1mW przy 600 Omach
a 1 neper bezwzglednego poziomu równa się2,72 krotnej wartosci prądu lub napięcia względnie kwadratowi z 2,72
razy moc./7,39mW na 600 Omach/....to jest z "INFORMATOR RADIOWO -WARSZTATOWY "TELEFUNKEN -WKił W-WA
1961r
6- dla decybeli nie ma dokładnego odniesienia mocy i opornosci pracy. Różne państwa mają różne definicje 0dB.
1961r
pierwszy
KaW pisze: ...Różne państwa mają różne definicje 0dB.
To zalezy od ustroju???
KaW nie pitol
KaW
1-w zalezności od impedancji odniesienia -różne wielkości moga byc porównywane .Taka jest prawda.
Wystarczy określić WARUNKI na 0 dB i już się mierzy .N.p: jest też miliwat na oporności 50 Ohmów /radiokomunikacja /...
2-nie zalezy od ustroju ale od poziomu wiedzy -....i sprytu -ogólnie zdolności przewidywania.
3- w USA dawno TEMU BYŁO:1,73V, :3,46mA: 3mW- TO BYŁ POZIOM "0 dB"-czy jest to także teraz nie sprawdzałem
proszę sprawdzić.
4-zatem nie zawsze schemat z USA odpowiada EUROPIE -a opisy mogą być mylące.
5-co za tym idzie -przyrząd z USA mierzący w dB na naszym terenie niekoniecznie może dobrze wskazywac co mierzy...???
Chyba ,ze ma HOMOLOGACJĘ określoną u nas.
6-słowo "pitol" ma błąd - jeśli jest :-ja pitolę ,ty....,on, ona, ono -pitolą .,,,,- to powinno być -"ty kaw nie pitól" -bo się odmienia przez "o","ó"
7-jak ktoś rozumie decybela to słów : /pitol/ nie używa .Jeszcze jakies pitologramy/!!!!!!!!!!!/. pozdr.
proszę sprawdzić.
Ad.6. Niestety nieprawda.
Ja pitolę
ty pitolisz
on pitoli
ona pitoli
ono pitoli
my pitolimy
wy pitolicie
oni pitolą
Nie pitol.
Przestań pitolić.
Ja pitolę
ty pitolisz
on pitoli
ona pitoli
ono pitoli
my pitolimy
wy pitolicie
oni pitolą
Nie pitol.
Przestań pitolić.
Ale pitolicie, już nic nie rozumiem. Czyli (około) 1[dB] = x[Np]/8,686
Okej już wiem ale danych ustrojów nie można znaleźć.
Ostatnio zmieniony sob, 25 października 2008, 13:49 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
mukoki
Popatrz w link który wyżej podał Alek, tam masz "czarno na białym"
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
KaW
Definicja z wikipedii jest prawdziwa, ale tak uogólniona i pokręcona ,że aż strach .Ktoś chciał ująć wszystko naraz.
A ujęcie zespolone coś mi nie pasuje.Ogólnie jest tak -wg. prof. Łapińskiego -że kazdy obiekt ma swoją "Tamowność falową " ,która składa się z dwóch członów -elementu rzeczywistego -tłumienia /realis/Re i elementu urojonego "immaginalis" Imm /przesunięcie fazy/.
Coś mi mówi ,że trzeba przejść do zapisu wykładniczego -wyznaczyć moduł
wtedy sie otrzyma zapis: Ae/j fi/. Taki zapis daje się wyświetlić w lampie oscyloskopowej o podstawie kołowej -
i widąć wtedy wskaz A i faze /jfi/.
Taki przyrząd się nazywał "ORTSKURVENSCHREIBER -" też pewnie SIEMENSA i pozwalał symetryzować tory telekomunikacyjne przewodowe na kablach dalekosiężnych .Oczywiśćie opis tego przyrządu jest bardzo ogólny i bardzo uproszczony -ale praca wykonywana nim była bardzo pożyteczna -polegała na eliminowaniu przesłuchów między czwórkami przewodów kabla -przez wtrącanie w złączach kablowych okreslonych wartośći pojemnośći -tak aby zlikwidować asymetrię pojemnośćiową w czwórce mierzonej...każdej przeznaczonej do transmisji ...i tak co odcinek..
Obecnie tego już nie ma -są światłowody.
Witajcie!
Mam jedno krótkie pytanie. Miernik posiada swój nastaw (jak każdy miernik zakres), siedzi tam dzielnik napięcia i teraz jeśli mamy nastaw na -7 w w wyniku jest -0,71 to z czym to się je? Mnożyć, dzielić czy coś innego?
KaW
Obowiązuje zasada dodawania algebraicznego.Nastawa "-7" Odczyt "-0,71" Razem=-7,71 Np.
Dzięki dzielnikowi uprościła się skala przyrządu- "taki chłyt martekingowy"-TECHNICZNY.
Taka konstrukcja pozwala -przy każdej stałej nastawie zminimalizować błąd pomiaru
-zastepuje trudno wykonalny jakiś TAKI ustrój pomiarowy -który by musiał dobrze wskazywac i małe "nepery" oraz "duze"
z dobra dokładnośćią .
