Szukałem, może źle i nie znalazłem. Proszę o identyfikację.
Obsada lamp: CF3;CF7;CL2;CY2 i Urdox
Telefunken? Tylko jaki model?
k24
Konstanty
Re: Telefunken? Tylko jaki model?
To niekoniecznie musi być Telefunken. Po wpisaniu typów lamp podanych przez Ciebie w wyszukiwarce odbiorników na stronie http://www.radiomuseum.org pojawiła się jedna jedyna pozycja a mianowicie odbiornik firmy DE-TE-WU, DTW 235GW oraz 236 II GW Stolzenfels. Zajrzałem do 2 tomu "EMPFANGER SCHALTUNGEN", zeskanowałem i zamieszczam jako załącznik. Może to ten a jak nie to też możesz mieć jakiś pogląd na Twoje wątpliwości. Może się przyda?
Konstanty
Konstanty
k24
Dziękuję za pomoc, zasugerowałem się że jest to Telefunken. Obsada lamp się zgadza, sprawdzić trzeba połączenia. Być może, że jest to ten odbiornik. Kłopot z tym, że to chassis bardzo długo było w posiadaniu kilku kocich pokoleń i ewentualny przegląd należało by zrobić pod sprawnym wyciągiem. Nie jest pordzewiałe, może kąpiel mu pomoże zgubić kocie perfumy.
Pomoże, zwłaszcza jak w roli środka myjącego zastosujesz Fosol.k24 pisze:Dziękuję za pomoc, zasugerowałem się że jest to Telefunken. Obsada lamp się zgadza, sprawdzić trzeba połączenia. Być może, że jest to ten odbiornik. Kłopot z tym, że to chassis bardzo długo było w posiadaniu kilku kocich pokoleń i ewentualny przegląd należało by zrobić pod sprawnym wyciągiem. Nie jest pordzewiałe, może kąpiel mu pomoże zgubić kocie perfumy.
k24
Fosol też się przyda w niektórych miejscach
. Zastanawia mnie jednak umiejscowienie skali. Tu jest na dole, a WKD 235 i 236 mają skale u góry. Trzeba przejrzyć jeszcze raz dostępne strony na ten temat. Szkoda, że nie zachowała się skrzynka, było by łatwiej.
maciej1
- 50...74 posty
Według mnie to jest radio siemens 53 GWL lub bliźniacze. Na ostatnim zdjęciu widoczna jest pieczątka kontrolna
na aluminiowej osłonie filtru,taka jakie stosował siemens przed i po wojnie.
k24
Okazuje się, że to radio ma bardzo dużo klonów. Natrafiłem również na Telefunkena 523GWL. Pomogła by skrzynka, ale jej nie ma.
