Jaki macie koledzy pomysł na załączanie kontrolki stand-by zasilanej 6,3V, 12V lub 24V ale przełącznikiem SPST, który załącza zasilanie anodowe 230V? Ja na razie mam dwa pomysły, ale oba słabe
Załączanie kontrolki stand-by
Jeden to przekaźnik na 230V a drugi to małe trafo 230V/24V. Można jakoś łatwiej i taniej?
Yassith
- 50...74 posty
Re: Załączanie kontrolki stand-by
A nie mozna opornikiem ?
Znasz napiecie i znamionowy prad diody/zarowki wiec policz spadek napiecia na oporze tak abys mial odpowiednie napiecie na zarowce i po sprawie
Chyba ze nie zakumalem o co chodzi
a ja robie trochę inaczej. napięcie podaje z żarzenia. Kontrolka co prawda pokaże tylko, że SB jest włączony, a nie że napięcie jest na anodach ale ja akurat tak lubie.
Marvelowi chodzi chyba o to, że w przypadku zasilania LED-a z napięcia anodowego opornik redukcyjny musi być dużej mocy. Np. dla 250V wypadnie 12,4k i 4,96W. W praktyce przyszłoby zastosować 10W monstrum.Yassith pisze:A nie mozna opornikiem ?
efekt02
a nie czasem 25K 2,5W dla pradu 10mA ? LEDfugasi pisze:Marvelowi chodzi chyba o to, że w przypadku zasilania LED-a z napięcia anodowego opornik redukcyjny musi być dużej mocy. Np. dla 250V wypadnie 12,4k i 4,96W. W praktyce przyszłoby zastosować 10W monstrum.Yassith pisze:A nie mozna opornikiem ?
1,2K 50W
5K 12W telefoniczna 12V 50mA
20K 2W telefoniczna 60V 10mA
itp.
ale glupoty wychodza przy tak prostych rzeczach
Ostatnio zmieniony pt, 17 października 2008, 14:46 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
Ech, głupoty wypisuję, tak to jest jak się robi 5 rzeczy naraz. Przesunął mi się przecinek - nie 12,4k a 124k i moc 0,496W. Prąd dla LED przyjąłem 2mA - takie diody stosuję.
Ale w związku z nowym wynikiem nie wiem dlaczego Marvel chce stosować transformator.
Jarosław
Coś mi tu nie pasujeefekt02 pisze:a nie czasem 25K 0,025W dla pradu 10mA ? LEDfugasi pisze:Marvelowi chodzi chyba o to, że w przypadku zasilania LED-a z napięcia anodowego opornik redukcyjny musi być dużej mocy. Np. dla 250V wypadnie 12,4k i 4,96W. W praktyce przyszłoby zastosować 10W monstrum.Yassith pisze:A nie mozna opornikiem ?
1,2K 1,26Wskalowa 6,3V 200mA
5K 0,6W telefoniczna 12V 50mA
20K 0,6W telefoniczna 60V 10mA
itp.
Możesz to policzyć?
Dla LEDa wychodzi mi moc strat w oporniku 2,5W dla prądu 10mA
Tak samo w pozostałych przykładach coś źel policzyłeś.
Np. dla żarówki 6,3V moc wydzielona w oporniku wyniesie prawie 50W
megabit
Nie łatwiej dać neonówkę? W TME mają ładne w oprawkach...
Chcę mieć dwie kontrolki: jedna power, druga standby. Mam dużo ślicznych oprawek telefonicznych i chcę zacząć je montować. Chcę też przestać montować chińskie przełączniki. Mam meksykańskie Carlingi, ale one są SPST. Pomyślałem o transformatorze, bo założyłem (bez liczenia wprawdzie), że opornik musiałby mieć dużą moc i by się grzał a na brak ciepła nie narzekają moje wzmaki
. Mam żarówki telefoniczne 6, 12 i 24V. Ale widzę, że są też 60V? Gdyby były 120V, to myślę, że opornik już miałby sens
Jarosław
To trochę szalony pomysł (ale w gitarowcach może ujdzie), ale może dałoby radę wsadzić żarówkę w obwód katody lampy końcowej? Trzeba by było tylko dobrać prądy i ewentualnie zastosować jakąś stabilizację...
efekt02
z telefonicznymi nie ma tak ladnie, jak myslalem...
sa max 60V, ale 20mA
a moze najlepsza bedzie biala dioda z opornikiem ograniczajacym 2mA, wsadzona zamiast zarowki do kolorowej oprawki ?
Dla żarówki 60V/20mA wychodzi mi moc opornika 3,5W, czyli cementowy 5W w sumie mógłbym wsadzić. A diodę faktycznie łatwo można wlutować w oprawkę telefoniczną.efekt02 pisze:z telefonicznymi nie ma tak ladnie, jak myslalem...
Mam jeszcze jeden pomysł: odczep 12V na uzwojeniu anodowym, wtedy można by może przekaźniki też z niego zasilać? Standby na początku uzwojenia. Tylko nie wiem, co KaKa na to
Dzięki za burzę mózgów
Yassith
- 50...74 posty
IMHO dioda 2mA i opornik sa rozwiazaniem optymalnym. Nie ma co zuzywac energii nadaremnie - trza byc green
Szczerze, to dopiero sobie zdałem sprawę, jak dużo prądu żre taka żarówka...Yassith pisze:IMHO dioda 2mA i opornik sa rozwiazaniem optymalnym. Nie ma co zuzywac energii nadaremnie
JasssneYassith pisze: - trza byc green
PS. Widziałem foty - gratulacje
efekt02
a w diodzie mozna jeszcze soczewke zeszlifowac na plasko hihi
