PHILIPS 638A-POTRZEBNY SCHEMAT!
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Mam Philipsa 638A-Francja i potrzebuję schematu. Jest w nim kilka braków plus niespodzianki od PP. Włącznik ma urwane przewody, ale według schematu powinienem wszystko zrobić. Jak naprawić uszkodzony kapturek :?: A może ktoś ma taki na zbyciu, chętnie wymienię na inny całkowity z przedwojennych odbiorników :!: W załącznikach kilka zdjęć.
Pozdrawiam, Mieczysław :wink:
Czujnik
Re: PHILIPS 638A-POTRZEBNY SCHEMAT!
Post autor: Czujnik »
Mogę przesłać Ci serwisowkę Philipsa, tego modelu w formacie PDF. Jest tam wszystko, co trzeba wiedzieć i widzieć. W języku niderlandzkim, ale dodatkowo bogato ilustrowane. Zw względu na wielkość pliku chyba na adres prywatny. Nie powinienneś wymieniać tych czapeczek, bo są oryginalne, jedynie je naprawić. Ładne radio, gratuluję nabytku.
Ostatnio zmieniony pn, 1 listopada 2010, 17:53 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Marconi
OTLamp, dzięki za link z prospektem. Sporo rozumiem z francuskiego, ale najlepiej będzie to na spokojnie przetłumaczyć. Zauważyłem, że w moim Philipsie tylko jeden przewód można puścić przez przełącznik, bo tak jest skonstruowany. Nie wiem dlaczego poprzednik całkowicie go pominął zostawiając wystające druty. Bliżej się jeszcze temu nie przyglądałem, ale przełącznik jest umieszczony z tyłu i ma dwie pozycje: "0" i "1". Jeśli ktoś ma taki model, to proszę o kontakt. Chciałbym przeprowadzić przewody zgodnie z oryginałem. 8)
Pozdrawiam :wink:
Ten przełącznik służy do wyłączania głośnika. Jest z nim połączony szeregowo, ale (jeśli mnie pamięć nie myli) nie bezpośrednio, lecz poprzez łączówki na transformatorze głośnikowym.
Marconi
To by wiele tłumaczyło: dzięki zasługom PP panel z głośnikiem został wyrwany z wkrętami, oberwały się więc przewody. Wobec tego czym załączane jest radio :?: Żadne pokrętło nie daje charakterystycznego "Pstryk". Pewnie coś jest zepsute. :(
Marconi pisze:To by wiele tłumaczyło: dzięki zasługom PP panel z głośnikiem został wyrwany z wkrętami, oberwały się więc przewody.
Płyta z głośnikiem jest tam dość kiepsko mocowana. Do skrzynki przybita jest małymi gwoździkami ramka, do której dopiero jest przykręcona (dość krótkimi wkrętami) płyta z głośnikiem. W moim egzemplarzu płyta urwała się razem z ramką. To radio oprócz bardzo ładnego wyglądu ma również dość oryginalny układ. Jest to odbiornik czteroobwodowy o bezpośrednim wzmocnieniu, z detektorem diodowym i automatyczną regulacją wzmocnienia. Bardziej rozwinięta wersja - 640A miała jeszcze dodatkowo wskaźnik dostrojenia.
Marconi pisze: Wobec tego czym załączane jest radio :?: :(
Przełącznikiem zakresów.
P.S. Uwaga, przed wyciągnięciem chassis ze skrzynki, trzeba wyjąć skalę (jest wymienna).
Marconi
OTLamp i jak to naprawiłeś, masz jakiś pomysł. U mnie ramka została zaś sama płyta z głośnikiem się zerwała. Wkręty muszą być krótkie, bo przejdzie na drugą stronę. Skrzynkę mam dość ładną z niewielkimi ubytkami, skala również jest super. Myślełem, by się dostać po tę ramkę, tam wcisnąć nakrętkę do drewna a z góry dać normalną śrubę z podkłądkami (fi 304mm). Głośnik jest dość ciężki, więc przy niefortunnym przenoszeniu znów może odpaść.
Czy dwie żarówki podświetlające skalę są w oryginale podobne z wyglądu do samochodowych z okrągłą bańką, czy może poprzednik takie wstawił?
Jeszcze jedno pytanie: pod spodem nie ma demontowanego dekielka tylko stałe dno, ale z rowkami po bokach i z tyłu, czy tam było coś wsuwanego, może sklejka ze schematem :?:
Marconi pisze:OTLamp i jak to naprawiłeś, masz jakiś pomysł.
Jeszcze nie naprawiłem, bo u mnie ramka jest potrzaskana i trzeba ja posklejać. Składał będę tak jak jest w oryginale, musi się trzymać :)
Marconi pisze: Myślełem, by się dostać po tę ramkę, tam wcisnąć nakrętkę do drewna a z góry dać normalną śrubę z podkłądkami (fi 304mm). Głośnik jest dość ciężki, więc przy niefortunnym przenoszeniu znów może odpaść.
Lepiej nie kombinować. Jeśli masz w ramce zbyt wyrobione/wyłupane otwory po wkrętach, lepiej czymś je trochę wypełnić (odrobiną kitu do drewna, kleju, kawałków drewna itp.) tak, aby wkręty porządnie złapały. Generalnie płyty w Philipsach lubią odpadać pod wpływem PP, ale po ponownym przykręceniu trzymają się dobrze (przecież żaden kolekcjoner nie funduje swoim radiom tak ekstremalnych przeciążeń jak PP).
Marconi pisze: Czy dwie żarówki podświetlające skalę są w oryginale podobne z wyglądu do samochodowych z okrągłą bańką, czy może poprzednik takie wstawił?
Tak, mają trzonek bagnetowy, są podobne z wyglądu to żarówek motocyklowych.
Marconi pisze: Jeszcze jedno pytanie: pod spodem nie ma demontowanego dekielka tylko stałe dno, ale z rowkami po bokach i z tyłu, czy tam było coś wsuwanego, może sklejka ze schematem :?:
Raczej nie.
Marconi
OTLamp, na razie serdeczne dzięki. Pewnie jeszcze wrócimy do tematu zanim Philips zagra. U mnie dwie lampy są przecokołowane, te z prawej strony: jedna na AZ12 a drugiej nie pamiętam. Cokoły są oczywiście w formie reduktorów więc w każdej chwili można wrócić do oryginalnych lamp, nie wiem tylko czy taka kombinacja nie pociągnęła za sobą innych przeróbek: oporniki, kondensatory. Chassis jeszcze nie wyciągałem i nie wiem w jakim stanie są elementy pod spodem. Jak zdemontuję wrzucę zdjęcie.
Serdecznie pozdrawiam :wink:
Marconi pisze:. U mnie dwie lampy są przecokołowane, te z prawej strony: jedna na AZ12 a drugiej nie pamiętam.
No właśnie, ta druga wygląda mi na AD1 :roll:
Marconi
Próbowałem lutować kapelusik aluminiowy, ale nie chce złapać, również spoiwo do aluminium zakupione na Allegro też nie chwyta. Czy wobec tego mogę użyć dwuskładnikowego Poxipolu bezbarwnego, nie wiem czy pracuje w takich temperaturach. Mam też Distal, ale on jest koloru stalowego.
Miłego dnia :wink:
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Marconi pisze:... również spoiwo do aluminium zakupione na Allegro też nie chwyta.
To jest jednak material do lutowania twardego.
Palnikiem bardzo ladnie mozna przylutowac, wiem bo sam kupilem i lutowalem tym spoiwem.
http://www.allegro.pl/item458466614_lut ... ratis.html
Musi się dać przylutować, weź mocną lutownicę z płaskim grotem, zalej miejsce lutowanie dużą ilością cyny z topnikiem i pocieraj mocno o kapturek, zedrzesz warstwę tlenku aluminium uniemożliwiającą lutowanie, cyna momentalnie złapie zanim powstanie warstwa nowego tlenku - dlatego potrzebne jest jej dużo. Lutowałem tak duże kubki aluminiowe ekranów cewek.
marekb
Post autor: marekb »
Można próbować lutować z pomocą aspiryny lub oleju silnikowego (tej metody nie testowałem). Lutowało się kiedyś aluminiowe wyprowadzenia transformatora zasilającego rubina :wink:
