Kolejność rezystorów w filtrze zasilacza
elektro_nowy
Czy w takim filtrze zasilacza anodowego (załącznik) obowiązuje jakaś kolejność jeżeli chodzi o wartość rezystorów? W oryginale rezystory R12 i R13 mają po 200Ω. Załóżmy jednak, że transformator daje troszkę za małe napięcie, powiedzmy o 10V i chcę zmniejszyć rezystancję jednego z tych rezystorów, żeby zmniejszyć spadek napięcia. Mam do dyspozycji opornik 100Ω, czy powinienem go wstawić jako R13, uzyskując sekwencję (od lewej do prawej wg. schematu) 200Ω-100Ω, czy też nie ma to znaczenia i równie dobrze może to być 100Ω-200Ω?
Re: Kolejność rezystorów w filtrze zasilacza
wszystko jedno.
Wincenty
painlust pisze:wszystko jedno.
Możesz doprecyzować?
___//--RS--\\___
To są dwa połączone filtry RC, wyprowadź wzory i zobacz jaki jest wpływ. Jeżeli nie masz czasu
to opisane są w A.Borkowskim "Zasilanie układów elektronicznych"
elektro_nowy
Niestety, nie mam tej książki.
Z wyprowadzeniem nie wiem czy sobie poradzę.
Acha, nie podałem jeszcze wartości kondensatorów. C9 i C10 - mają po 220µF, C11 i C112 po 100µF.
Czy gdzieś ta książka leży do pobrania? A może jest jeszcze dostępna w księgarniach?traxman pisze:opisane są w A.Borkowskim "Zasilanie układów elektronicznych"
Niestety to książka z lat 80", raczej antykwariaty, ostatnio była na allegro.
elektro_nowy
Dobra, to kącik dla początkujących
, napiszcie po prostu czy pierwszy powinien być opornik 200Ω a za nim 100Ω, czy odwrotnie, czy też bez znaczenia a jak ktoś ma ochotę i siły, to może się jeszcze poświęcić i napisać dlaczego.
daj 2x po 150R
mukoki
Jeżeli z kondensatora C10 lub C11 nie jest zasilany żaden obwód to aby zachować wypadkowy współczynnik wygładzeń iloczyny RC poszczególnych członów filtrujacych nie powinny ulec zmianie. Wynika z tego, że zamiana rezystora 200R na 100R powinna pociągnąć za sobą dwukrotną zmianę pojemności, czyli w pierwszym członie R12-C10 na 470u a w drugim R13-C11 na 220u. Nie ma znaczenia dla funkcjonowania filtru który z rezystorów (R12, R13) zostanie podmieniony w celu zmniejszenia spadku napięcia, przy zachowaniu stałej wartości iloczynów RC.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Możesz zawsze zasymulować w PSUdesigner, ale dobrze było by wiedzieć czemu akurat tak jest.
efekt02
a.borkowski-zasilanie.urzadzen.elektronicznych.pdf
link na pw
link na pw
Ostatnio zmieniony ndz, 24 stycznia 2010, 21:13 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
Serdeczne dzięki
k4be
Czy to aby nie ten sam Borkowski, co nas maltretuje teraz na laborkach z miernictwa?
