Kolejność rezystorów w filtrze zasilacza
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Czy w takim filtrze zasilacza anodowego (załącznik) obowiązuje jakaś kolejność jeżeli chodzi o wartość rezystorów? W oryginale rezystory R12 i R13 mają po 200Ω. Załóżmy jednak, że transformator daje troszkę za małe napięcie, powiedzmy o 10V i chcę zmniejszyć rezystancję jednego z tych rezystorów, żeby zmniejszyć spadek napięcia. Mam do dyspozycji opornik 100Ω, czy powinienem go wstawić jako R13, uzyskując sekwencję (od lewej do prawej wg. schematu) 200Ω-100Ω, czy też nie ma to znaczenia i równie dobrze może to być 100Ω-200Ω?
Re: Kolejność rezystorów w filtrze zasilacza
wszystko jedno.
Wincenty
Post autor: Wincenty »
painlust pisze:wszystko jedno.
:shock:
Możesz doprecyzować?
___//--RS--\\___
Post autor: traxman »
To są dwa połączone filtry RC, wyprowadź wzory i zobacz jaki jest wpływ. Jeżeli nie masz czasu :) to opisane są w A.Borkowskim "Zasilanie układów elektronicznych"
elektro_nowy
Niestety, nie mam tej książki. :? Z wyprowadzeniem nie wiem czy sobie poradzę.
Acha, nie podałem jeszcze wartości kondensatorów. C9 i C10 - mają po 220µF, C11 i C112 po 100µF.
Marvel
Post autor: Marvel »
traxman pisze:opisane są w A.Borkowskim "Zasilanie układów elektronicznych"
Czy gdzieś ta książka leży do pobrania? A może jest jeszcze dostępna w księgarniach?
Niestety to książka z lat 80", raczej antykwariaty, ostatnio była na allegro.
elektro_nowy
Dobra, to kącik dla początkujących ;), napiszcie po prostu czy pierwszy powinien być opornik 200Ω a za nim 100Ω, czy odwrotnie, czy też bez znaczenia a jak ktoś ma ochotę i siły, to może się jeszcze poświęcić i napisać dlaczego. :P
daj 2x po 150R :)
mukoki
Post autor: mukoki »
Jeżeli z kondensatora C10 lub C11 nie jest zasilany żaden obwód to aby zachować wypadkowy współczynnik wygładzeń iloczyny RC poszczególnych członów filtrujacych nie powinny ulec zmianie. Wynika z tego, że zamiana rezystora 200R na 100R powinna pociągnąć za sobą dwukrotną zmianę pojemności, czyli w pierwszym członie R12-C10 na 470u a w drugim R13-C11 na 220u. Nie ma znaczenia dla funkcjonowania filtru który z rezystorów (R12, R13) zostanie podmieniony w celu zmniejszenia spadku napięcia, przy zachowaniu stałej wartości iloczynów RC.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Możesz zawsze zasymulować w PSUdesigner, ale dobrze było by wiedzieć czemu akurat tak jest.
efekt02
Post autor: efekt02 »
a.borkowski-zasilanie.urzadzen.elektronicznych.pdf
link na pw
Ostatnio zmieniony ndz, 24 stycznia 2010, 21:13 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
Marvel
Serdeczne dzięki :D
k4be
Post autor: k4be »
Czy to aby nie ten sam Borkowski, co nas maltretuje teraz na laborkach z miernictwa?
